325 e36 coupessa ja hyvin mahtuu rullaamaan..
Miten mahtuu pyörimään 225/45/17 renkaat E36
No, 225/35-19" pyörän halkaisija on n.620mm, kun taas 225/45-17":n halkaisija on n.615mm. Säteessä eroa siis n.2.5mm. Pikkuisen kuluneena tuo 225/35-19"" on siis pienempi rengas e36:een kuin 225/45-17".
ps. 225/60-15":n halkaisija on n.633mm jolloin siinä on jo lähes 20mm suurempi halkaisija kuin 225/45-17":ssa ja yli 10mm suurempi kuin tuossa 225/35-19":ssa. Vannehalkaisijalla ei siis edelleenkään ole mitään merkitystä itse pyörän kokoon eikä siis sen sopivuudelle.
mulla oli joskus e36 325 coupe madallettu... siinä mahtu hyvin pyöriin 225/35/19" et38
Juu, kiitoksia asiallisista vastauksista, tosiaan se ET unohtu, eli vanteiden ET on 38.
Taidan siis ostaa ne 225/45/17 kun "halvalla" saan
Eiköhän tuo sopivuus ole ihan kiinni vanteen et:stä. Eli 32et:llä ei sovi ainakaan "heittämällä", mutta et42:lla sopii. Vanne saa olla vaikka 20".
Jooh en tiijä auttaako tämä asiaa mutta oli itellä 325i e36 siinä oli breytonin 18" vanteet, pitkät pultit ja levityspalat, harmi ku en et:tä muista.
Ps.Kyseinen auto on oulun stocmanautossa myynnissä
jos vanteissa edes suurinpiirtein oikee ET niin pyörii helposti
Eiköhän ne mahdu pyörii
Itellä ainakin mahtu helposti ja auto oli todella lintassa!
Edes oli 225/17 ja takana 245/17
kaverilla e36 farkussa 8x17'' et 37 + 225/45/17 falkenit + kelleners sport alusta ja mahtuu pyörimää.
jaska
Eli kysymys onkin otsikossa, koitin haulla ettiä, mutta ei oikeen löytynyt sellaista vastausta kun toivoin.
Ilmeisesti ne mahtuu pyörimään, kun porukka myy 225/45/17 renkaita jotka ollu E36 alla, mutta siihen vaikuttaa madalluskin.
Eli 50/20 madallus, 8" levee vanne 225/45/17 renkaat -> mahtuuko hankaamatta pyörimään autoni alla?
Toivon pikaisia vastauksia, kun pitäs renkaat ostaa, kiitos!
Lisäys: Niin vanteiden ET on 38, juuri se yks niistä tärkeistä tiedoista unohtui
