Calix säteilylämppärin asennus e36 M52B28??
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Miten tuon saa helpoiten irroitettua?
    Pitääkö kaikki jäähdytysnesteet tyhjätä ennen irroitusta vai riittääkö jos päästää osan pois?
    Edit: Muutin otsikon niin sais varmuuden tarviiko sieltä jotain tulppia irrotella vai ei?
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • tommi77
    • Mar 2004
    • 31
    • Kerava
    kiva muutella aihetta / kysymystä kesken kaiken ???
    BMW 325 e36
    • habaracing
      • Dec 2002
      • 1043
      Originally posted by tommi77
      Putsaa proppu reunat esim. teräsharjalla.
      Sit vaan naputtelemaan propun reunasta sillee että se lähtee kääntymään, sit pihdeillä kiinni ja vetää pois.
      tai vaihtoehtoisesti lyöt/teet roppuun reiän ja sen jälkeen vedät sen "koukulla" pois, ettei roppu pääse tippumaan vesitilaan..
      EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
      e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
      https://www.facebook.com/carbonracingteam/
      • vilsku
        • Mar 2003
        • 728
        Siis onko siinä joku "pikalukitus" että kun kääntää eri asentoon niin sen voi vetää pois?
        Ei oo oikeen toi propun anatomia tuttu aihe. Luulin että siinä on kierteet kuin normaalissa pultissa.
        Mitäs materiaalia se oikeen on jos siihen saa lyömällä reiän?
        e61 525d (2006)
        ex: e30 316i (1988)
        • zJark
          • 740
          • Ylöjärvi
          Ei oo mitää pika lukitusta. Ihan peltinen korkki se on ja on vaan prässättynä paikoillaa. Naputtelee toisee syrjää varovasti niin että se alkaa kääntyy vähän poikittai ja sitten vaan tonkeilla kii ja repii veks.
          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
          • kooma
            • 1049
            • Pikis
            ...ja mistäköhän propusta nyt oikein mahtaa olla kyse M52 koneessa ja mikä mahtaa olla operaation tarkoitus? Älä ainakaan ala poraamaan tai naputtelemaan mitään ihan vielä näillä tiedoilla.
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              Operaatio säteilylämppärin asennus, Calix-merkkinen.
              e61 525d (2006)
              ex: e30 316i (1988)
              • kooma
                • 1049
                • Pikis
                Joo eli unohda nuo aiemmat ohjeet, olivat tarkoitettu sellaiselle lohkolle jossa lämppärin vastus tulee vesitilaan. Säteilylämppäri tulee lohkon kylkeen, lämpötahnaa väliin. Itse kiinnitys tulee jonkin lohkossa normaalistikin olevan pultin alle. Mukana tulee varmaan ohjeet mistä se pultti (tai pultit) löytyy, pakosarjan alapuolelta joka tapauksessa.
                • juster
                  • 624
                  Säteilylämppärin asentamiseen ei irroiteta mitään pakkasproppuja. Asennus tapahtuu lohkon kylkeen lähes aina pultilla. Älä siis ala irroittamaan ihmeessä mitään pakkasproppuja, jos kyseissä moottorissa edes niitä on. Samaten jäähdytinnesteitä on turha poistaa tämän asennuksen takia. Etsi asennus ohjeet Calixin sivuilta, jos ei niitä löydy sovella Defan vastaavia
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 728
                    Hmm...Kattelin jotain vanhaa topiccia niin siellä muistaakseni puhuttiin että toi Calixi kiinnitettäis pakkastulpan reikään?
                    Ohje on täällä jos joku voi tulkata.
                    Helpottaishan se hommaa jos ei tarvis mitään tulppia irrotella.
                    e61 525d (2006)
                    ex: e30 316i (1988)
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Tais olla Defa minkä omaan m52b28:aan laitoin ja se tuli pakosarjan alle lohkon peräpäähän muistaakseni kahdella pultilla. Kierteet oli koneen kyljessä jo vakiona. Kokeile mitä kautta sen vastuksen saa sinne väliin parhaiten. Onnistuu tietääkseni vain yhtä kautta ja koko homma pitää tehdä auton alapuolelta.
                      • vilsku
                        • Mar 2003
                        • 728
                        Joo, kaikissa ei ilmeisesti noita holekseja oo valmiina joten toi Calix olis ainakin varma vaihtoehto saada kiinni lauantaina mikä on tarkoitus...
                        Muutin otsikon niin sais varmuuden tarviiko sieltä jotain tulppia irrotella vai tuleeko se jonkun muun pultin alle?
                        Tämmönen topicci löytyi jossa oli proppu irrotettu.
                        e61 525d (2006)
                        ex: e30 316i (1988)
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Molemmanlaiset (Calix/Defa) olen asentanut.
                          Galixin elementti tulee lohkon takaosaan pakosarjan alle ja sieltä pitää irroittaa sellainen pultti, joka menee vesitilaan. Sieltä tulee jonkin verran nestettä ulos (ehkä n. 1litra). Pultin tilalle tulee sellaine koroke, johon säteilylämmittimen kiinnike kiinnitetään sillä akuperäisellä pultilla (muistaakseni). Oli erittäin vittumainen homma laittaa ainakin yläkautta, kun ei sormet meinannu mahtua millään väliin.
                          Omassa autossani on Defan elementti, joka taas tulee alemmaksi lohkon kylkeen, eikä tarvi irroitella vesitilaan meneviä pultteja/proppuja.. Sen joutui asentamaan alakautta..
                          Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                          E61 530d M-sport -08
                          E39 528i Touring -97
                          Yhteydenotot: [email protected] !!
                          Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                          • kooma
                            • 1049
                            • Pikis
                            Joo tuo Calixin elementti tulee tosiaan sen tyhjennyspropun (eli siis ihan tavallinen pultti) kanssa kiinni, eli joutuu päästämään vesiä pois. Hölmöä sinänsä kun säteilylämppäristä on kyse mutta syy on kaiketi se että ne jengat on siellä varmuudella riippumatta siitä milloin lohko on tehty. Noudatat noita mika68 ohjeita niin se on siinä.
                            • vilsku
                              • Mar 2003
                              • 728
                              Noniin, eli ilmeisesti mulla oli sekoittunut termit, kyse ei siis ole pakkastulpasta vaan jostain pultista (jonka tehtävä on muuten mikä?).
                              Juu alakautta tuo olis tarkoitus tehdä, sen takia oon kyselemässä kun paikka olis tiedossa nyt joten homman pitäis olla selvä kun sinne pääsee vääntään.
                              Mutta eiköhän tämä ole tällä selvä, kiitokset kaikille jeesistä jälleen kerran!
                              e61 525d (2006)
                              ex: e30 316i (1988)
