E36 m50b25 sylki öljyä pihalle, mutta mistä?
  • Jääkarhu
    • Dec 2004
    • 130
    • Ylivieska
    Naapuria pitäs lähtä auttaa ku sen -93 m50 b25 (ilmeisesti) sylkee jostain öljyä pihalle. Venttiilikopan etupäästä ja jakopään kopan yläosasta kuulemma märkä. Mutta olisiko tuo vaan pelkkä tiiviste vai missä esim. huohotin sijaitsee? Ei ole tullu perehdyttyä näihin uudempii moottoreihin niin ei ole oikeen tietoa. Onko joku erityisesti tarkistamisen arvoinen paikka mikä kannattaisi tutkia? Pakkanen ilmeisesti jotenkin vaikutti asiaan, koska ennen ei ole vuotanut mistään.
    Vanhaa se olla pitää..
    E10 2002A-71
    E21 320A-76
    E21 320-76
    E21 320i-76
    E21 320i-77
    E21 318i-80
    E21 318i-82
    E12 520 3.0-80
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Se venttiilikopan huohotinletku lähtee siitä venttiilikopan etureunan tuntumasta, oikeasta laidasta edestäpäin katsottuna.
    • Jääkarhu
      • Dec 2004
      • 130
      • Ylivieska
      Huohottimen letku....
      Huohottimen letkuhan se oli jäässä. Kulkee muuten aika typerästi imusarjan alla jääden keskikohdalta matalimmalle jolloin tähän matalimpaan kohtaan kertyy vettä ja muuta töhnää. Tietäähän sen sitten miten siinä kovalla pakkasella käy.
      Tästä jäätymisestä tietenkin seurasi painetta moottoriin ja venttiilikopan tiivisteen rikkoutumisen. Eniten öljyä puski pihalle tulpanreikien tiivisteiden välistä. Alkuperäiset (210tkm) kovettuneet tiivisteet ei kestäneet yhtään ylimääräistä painetta joka on toisaalta taas hyvä ettei tarvinnut mitään kampiakselin stefaa alkaa vaihtamaan.
      Jälleen kerran vanhassa vara parempi, eipä ole ollut m20 ja m10 kanssa koskaan tällaisia ongelmia...
      E10 2002A-71
      E21 320A-76
      E21 320-76
      E21 320i-76
      E21 320i-77
      E21 318i-80
      E21 318i-82
      E12 520 3.0-80
      • aryhanen
        • Jul 2005
        • 69
        Kertoisitko kauanko tiivisteiden vaihdossa menee, että osaan budjetoida aikaa sopivasti. Eikös se ole vain seuraavanlainen juttu:
        1. Muovisuoja irti
        2. Puolien johdot irti
        3. Puolat irti
        4. Venttiilikopan ruuvit irti
        5. Uudet tiivisteet paikalleen
        6. Kamppeet takaisin läjään
        7. Olutta
        Eli puoli tuntiako? Lähteekö venttiilikoppa irti tulppia irrottamatta?
        -AR
        • hopeanuoli
          • 211
          1. Muovisuoja irti
          3. Puolat irti
          7. Olutta
          -AR
          No noin se menee, mutta aika vikkelä saa olla jos tuon puoleen tuntiin hoitaa ekakerralla. Venakoppa lähtee tulpat irrottamattakin, mutta todennäkösesti tulpanrei'issäkin on öljyä joten aikaa menee niidenkin putsaamiseen. Venakoppakin kantsii putsata sisältä öljyskeidasta ja tiivistesaumat jne. Tiivisteen paikalleenlaitossa saa olla aika tarkka että tulee tulipellin puoleltakin varmasti kohdilleen. Ainakin mulla meni aikoinaan tuohon yli tunti, mutta tulipa tehtyä ainakin kunnolla.
          e90 330d -05
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuossa venakopantiivisteen vaihtoa kuvin.
            • Jääkarhu
              • Dec 2004
              • 130
              • Ylivieska
              1. Muovisuoja irti
              3. Puolat irti
              7. Olutta
              -AR
              Kyllä tuossa ainakin koko ilta helposti menee ja vaikutukset voi näkyä vielä seuraavana päivänäkin...
              1. Olutta
              2. Muovisuoja irti
              3. Olutta
              4. Puolien johdot irti
              5. Olutta
              6. Puolat irti
              7. Olutta
              8. Venttiilikopan ruuvit irti
              9. Olutta
              10. Uudet tiivisteet paikalleen
              11. Olutta
              12. Kamppeet takaisin läjään
              13. Olutta
              14. Olutta
              15. Olutta
              E10 2002A-71
              E21 320A-76
              E21 320-76
              E21 320i-76
              E21 320i-77
              E21 318i-80
              E21 318i-82
              E12 520 3.0-80
              • aryhanen
                • Jul 2005
                • 69
                Tulppien vaihdon kanssa ja ilman olutta vähän yli tunti meni. Vanha tiiviste oli niinkuin hapankorppua ja jokaisen tulpan kolo niin täynnä öljyä kuin voi olla. Sinnepä menivät palotilaan öljyt kun tulpat vaihtoi, savutti komeasti kun käynnistin.
                On se muuten komeannäköinen tuo bemarin moottori. Jo sen muovisuojan irrottaminen ja ne puolat näyttävät hienoilta, ihan insinöörin sydäntä lämmittää... Laadun näköistä työtä ovat tehneet.
                -AR
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  Siinä voi mennä toiset 30min jos on tarvetta putsata karstat siitä venttiilikopan sisäpinnalta.
                  • kampiaksila
                    • Jun 2008
                    • 23
                    e36 325i vuotaa öljyä
                    Huomasin tänään että auto on sotkenu öljyyn koneen etupuolen, apukuskinpuolelta. n. 2-3 vkoa sitte on vaihdettu termari ja vesipumppu eikä sillon ollu öljyä missää. Oliskohan ilmaukset menny vituiks ja jokin tiiviste tms. hajonnu? Missää vaihees lämmöt ei oo noussu puoltaväliä ylemmäs. Kertokaa viisaammat
                    • Kolme2viis
                      • Jul 2005
                      • 93
                      Tuleeko venttiilikopan tiivisteen välistä?? Se on aika yleinen vuotokohta jos ei ole tiivistettä vaihdettu.
                      • paksu-pena
                        • Mar 2009
                        • 53
                        • finland
                        e36 m50b25 syytää öljyä pihalle.
                        Elikkäs nyt olen huomannut että kovilla pakkasilla bemmi on alkanut sylkeen öljyä jostakin.Pissapojan säiliö,etuvalo ja konepelti ovat ihan mustana.Onko näissä koneissa joku stefa/tiiviste joka yleensä kuluu ja alkaa valskaamaan?
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          Originally posted by paksu-pena View Post
                          Elikkäs nyt olen huomannut että kovilla pakkasilla bemmi on alkanut sylkeen öljyä jostakin.Pissapojan säiliö,etuvalo ja kone pelti ovat ihan mustana.Onko näissä koneissa joku stefa/tiiviste joka yleensä kuluu ja alkaa valskaamaan?
                          Onnea. Huohotinjärjestelmä on jäätynyt. Ei muuta, kun sulattelemaan ja puhdistelemaan kylmälimoja putkista.
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • paksu-pena
                            • Mar 2009
                            • 53
                            • finland
                            Jaahast,osaakko sano tarkemmin mitä putkia kannattaa sulatella?
                            • JJT
                              • 6694
                              Aloita vaikka venttiilikopasta lähtevällä letkulla.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
