e36 raitisilmansuodatin?
  • 328i
    • 23
    Eli mistä mahtaa kyseinen suodatin löytyä?
    Kokeilin searchia mutta ei löytäny vastausta...
    Ny: f01 730d family car / Carrera 4
    Ex: 2x e36 328i coupe-96/-95 / e46 M-sport 330i sedan-02 / Mb c30 AMG -04 / e91 M-sport 330d -08.
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Keskikonsolissa hansikaslokeron takana. Hiukan vaikepääsyinen paikka mutta siellä on sellainen "lukko" joka pitää pyöräyttää auki niin sen suodattimen saa ulos. Mahdollisesti joku sulakerasia/relekisko on tiellä ja sen joutuu irroittamaan kanssa. Näin ainakin autossa jossa automaatti-ilmstointi.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Tuotanur
      • Mar 2005
      • 274
      • 03
      Foorumin etusivulla alareunassa FAQ
      • humala
        • Mar 2005
        • 739
        • Kemi
        Mun pirssissä raitisilma suodin(suotimet) löytyy tuulilasin alapuolelta missä on puhaltimen moottori...kaksi kartiomallista suodinta molemmin puolin moottoria...
        Hiukan mietityttänyt toi paikka ku kaikissa muissa tahtoo olla hanskalokeron puolella...Onkohan muitakin joilla ois samanlaiset suotimet??
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • 328i
          • 23
          Kiitos vastanneille...
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Onhan ne siellä kaikissa ei-ilmastoiduissa (tai ainakin useimmissa).
            E36 320i coupé (M50TU)
            • Kolme2viis
              • Jul 2005
              • 93
              Mitenkäs siihen pääsee käsiksi mikä löytyy tuulilasin alta kun ei tuo ohje taida siitä sanoa mitään?? Auto kyllä muuten on toiminut ihan hyvin pakkasilla ja puhaltaa lämmintä mutta tuulilasille puhallus on heikkoa ja vaikka laittaa puhaltimen neloselle niin työntää kovaa niistä sivusuuttimista mitkä tulee ikkunoille mutta tuulilasille on silti aika onneton.
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                En tiedä liittyykö ongelmasi raitisilmasuodattimeen lainkaan, mutta joka tapauksessa ne konehuoneen puolella olevat suodattimet on vähän turhan hankalassa paikassa. Vaikeusaste riippuu myös korimallista ja moottorista. Ensin pitää ottaa molemmat pyyhkijät pois, ja niiden alla oleva muovinen "lista" pitää myöskin poistaa (tai ainakin nostaa siitä keskeltä). Sitten suodattimet ilmeisesti jo näkyvätkin, mutta ne ei mahdu tulemaan pois, koska edessä on mm. sähköjohtoja (pitää taivuttaa jotenkin sivuun) sekä sellainen metallinen iso levy, joka on ruuveilla kiinni ja lähtee pois nostamalla ylöspäin. Kuskin puoleinen suodatin on vieläpä sopivasti pyyhkijän vivuston takana, joten sitä vivustoakin joutuu jotenkin löysäämään tms...
                • heebo
                  • Dec 2005
                  • 102
                  Mulla löytyy moottorin molemmin puolin ne suodattimet ja ei tarvinnu purkaa ku se metallinen rintapelti pois nii pysty ne vaihtaan...
                  • Laud
                    • Dec 2004
                    • 335
                    Mikäköhän auto oli kyseessä?
                    • heebo
                      • Dec 2005
                      • 102
                      e36 318i -92
                      • 328i
                        • 23
                        En löytäny sieltä hanskalokeron takaa, ilmeisesti ne on siellä konehuoneen puolella? Auto on siis e36 328i vm-96, Onko tässä mallissa edes suodatinta..?
                        • kooma
                          • 1025
                          • Pikis
                          Kyllä ainakin mun samanlaisessa kärryssä se on sisällä. Onhan sulla ilmastointi? Se ei ole varsinaisesti hanskalokeron takana mutta sitä kautta sinne pääsee käsiksi. Noissa ohjeissa olevista läheltä otetuista kuvista se ei välttämättä hahmotu mutta se on siis poikittain kojelaudan sisuksissa, ihan sen keskellä. Sen päässä on sellainen korkki joka lähtee kääntämällä auki ja sitten se itse suodatin vedetään sieltä ulos hanskalokeron suuntaan. Hanskalokero ja sen alla olevat pahvit pitää purkaa tieltä pois.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • DaMonsta
                            • 69
                            • Länsiuusimaa
                            Osaisko joku kertoo mulle suoraan mistä mun kannattaa lähtee ettimään raitisilmasuodatinta mun autossa... e36 316i -91 sedan ilman ilmastointia.
                            Kiitos etukäteen
                            Käyttöautona -91 E36 316i
                            Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
                            • jontta
                              • Feb 2004
                              • 16
                              • yka
                              onkohan muuten mitään haittaa jättää koko suodatin pois? tulee ihan pirusti kilometrejä ja tuntuu et sais olla kokoajan repimässä sisustaa auki että saa vaihdettua sen. siis että pysys ikkunat sulina autoni on 525tdsa ja ilmastoinnillinen.
