Originally posted by jontta
e36 raitisilmansuodatin?
Käyttöautona -91 E36 316i
Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
Originally posted by heeboMulla löytyy moottorin molemmin puolin ne suodattimet ja ei tarvinnu purkaa ku se metallinen rintapelti pois nii pysty ne vaihtaan...E36 325 -91
Tossa on muutamia mallipoikkeuksia missä ne suodattimet on. Omassa 318Ti Compactissa ne on siellä konehuoneen puolella palopellin takana. Autossa on ilmastointi.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
Originally posted by koomaKyllä ainakin mun samanlaisessa kärryssä se on sisällä. Onhan sulla ilmastointi? Se ei ole varsinaisesti hanskalokeron takana mutta sitä kautta sinne pääsee käsiksi. Noissa ohjeissa olevista läheltä otetuista kuvista se ei välttämättä hahmotu mutta se on siis poikittain kojelaudan sisuksissa, ihan sen keskellä. Sen päässä on sellainen korkki joka lähtee kääntämällä auki ja sitten se itse suodatin vedetään sieltä ulos hanskalokeron suuntaan. Hanskalokero ja sen alla olevat pahvit pitää purkaa tieltä pois.Ny: f01 730d family car / Carrera 4
Ex: 2x e36 328i coupe-96/-95 / e46 M-sport 330i sedan-02 / Mb c30 AMG -04 / e91 M-sport 330d -08.
Kenelläkään tietoa/aavistusta mistä päin autoa nämä raitisilmasuodattimet löytyvät, 2 kpl?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=64&fg=10E46 320i Touring -02
Ex: E36 323ti M-Tech -98
Originally posted by boxer33Kenelläkään tietoa/aavistusta mistä päin autoa nämä raitisilmasuodattimet löytyvät, 2 kpl?!
Onko jollain tietoa meneekö nämä suodattimien paikat auton vuosimallien mukaan ? Vai minkä..?Ny: f01 730d family car / Carrera 4
Luulen, että compactissa sekä muissa joissa ei ole ilmastointia -> pyöreät suodattimet puhaltimen päissä kiinni, vaihdetaan pellinalta. Ilmastoiduissa (ei compact) suodatin vaihdetaan sisältä hanskalokeron takaa.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Originally posted by -Tk-Luulen, että compactissa sekä muissa joissa ei ole ilmastointia -> pyöreät suodattimet puhaltimen päissä kiinni, vaihdetaan pellinalta. Ilmastoiduissa (ei compact) suodatin vaihdetaan sisältä hanskalokeron takaa.
RAITISILMASUODATIN BMW 300-SARJA E36 91--98
300-s E36 ENSIasennus 28x15cm. . . . . . . . . . . . . . . 19-2004 14.50 ???
300-s E36 jos kaksi erillistä 14,8x12,3cm tarve 2 kpl. . . 19-2095 27.90 ???
Toi alempi oletettavasti?
Kattelin tuolta aiemmin että oli hyvät ohjeet sen raitisilmasuodattimen vaihtoon mikä on siel hanskalokeron paikkeilla, mut ei mitään ohjeita tohon koenhuoneen puolella olevan vaihtoon... Löytyskö sellaset jostain?Käyttöautona -91 E36 316i
Originally posted by DaMonstaEli jos olen nyt ymmärtänyt oikein niin mun autossa missä ei ole automaattista ilmastointii on 2 pyöreetä suodatinta jossain konehuonees? ok, mut kumpi näistä mun sit pitäis valita
Originally posted by jonttaonkohan muuten mitään haittaa jättää koko suodatin pois? tulee ihan pirusti kilometrejä ja tuntuu et sais olla kokoajan repimässä sisustaa auki että saa vaihdettua sen. siis että pysys ikkunat sulina autoni on 525tdsa ja ilmastoinnillinen.
Itte ajattelin omasta ottaa ainakin lopputalven ajaksi suotimen pois..Niin on ainakin kaverit suositelleet sillä talvella suodin helposti jäätyy josta johtuu huurtuminen sillä kosteasta suotimestahan tulee kosteaa ilmaa...
Keväällä sitten suotimet takaisin paikoilleen kun on pölyä ym sohjoo tiet täynnä..E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Originally posted by DaMonstaNo mulla ainakin puski koivunlehtiä yms schaissea suuttimista pihalle ja kun sääti lämmöt täysille ja puhaltimen hiljaselle ni alko vähän ajan päästä haista palanut koivu... silloin tuli kiire vetästä lämmöt pois vähäks aikaa ja sitten puskee savunhaju ulos autosta... Eli kyllä siitä voi haittaa olla...
heh.. kärynhän se sieltä heti pukkas pihalle. ja pukkaa yhä edelleenkin. tulipa kylmähiki ku eka kertaa haistoin autoa, mut toisaalta kyllä vakuutusdollaritki pyörähti silmissä
mutta kyllä tuo on luxusta että näkee eteensä ajaessa ja että lämpöä oikeasti tulee ja riittää paljonpaljon paremmin ilman suodatinta ku aivan uudellakaan suodattimella. kummalista muuten että tuo kärynhaju lähtee hetkenpäästä pois, ja tulee takasin vasta heti kun SÄÄDÄT lämpöä uudelleen...?!
Miten sen kuskinpuoleisen suodattimen saa vaihdettua, toinenpuoleinen meni jo aika helposti mutta tämä on pyyhkijänmoottorin takana.. Miten teen?Last edited by IceCube; 02-10-2006, 14:13. Reason: pikkasen väärinkäsityksiä nyt tuli mutta nyt oikein.F11 530D xDrive -14
Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
Itselläni ei varmaan näitä suodattimia ei ole, kun syksyllä koivun urvut lenteli pitkin sisustaa aina kun puhaltimen käynnisti.
Nyt mietin jos kyseiset suodattimet laittaisi, niin tietääkö kukaan, että meneekö suodattimet heittämällä kiinni kun varaosaliikkeestä ostaa vai tarvitseeko siihen myös jotakin kiinnikkeitä jos ei suodattimia mahdollisesti ennen ole ollut?
