E36 M50B25: Tyhjäkäynti laskee hitaasti (RATKAISTU)
  • karsta
    • 264
    • Hollola
    Sekä kuumalla että kylmällä koneella sama juttu: kierrokset jäävät kytkintä nostettaessa noin 1100-1300 paikkeille, ja n. 5-10 sekunnin jälkeen ne alkavat hitaasti laskea, lopulta normaaliin 650 kierrokseen. Tyhjäkäyntiventtiilin jo putsasin, ja lambda on ok, mistä seuraavaksi tutkitaan? Muuten toimii hienosti, mutta korkeahkot kierrokset pysähdyttäessä häiritsevät. Moottorijarrutuksella kulutusmittari menee nollille kuten pitääkin, mutta sitten hiljennettäessä aina pompsahtaa taivaisiin. Onko normaalia? Muuten kulutus on normaali, kone ei nyi eikä seilaa, mikäli se mihinkää vaikuttaa.
    Yritin etsiä vastaavia tapauksia, mutten löytänyt selkeää ratkaisua.
    Ja autohan on siis '91 325i (M50B25).
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Ootko kattonu ettei kaasupoljin jää "päälle" löysättäessä kaasun?
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      Täytynee tarkistaa. Mutta mikäli kyse ei ole siitä niin voiko kaasuläpän asennontunnistimessa olla vikaa?
      BMW E85 Z4 3.0
      • Hemi
        • 18880
        Jos kuitenkin olisi ilmavuoto?
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Sitä ei kai voi selvittää muuten kuin letkut vaihtamalla? Olen melko aloittelija näissä jutuissa.
          BMW E85 Z4 3.0
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Entäs oletko katsonut ettei kaasuvaijeri/läppä yms. nivelet mitkä siellä liikkuu ole vain jumissa/likaisia? Eli jos putsaus ja rasvaus auttaisi.
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              Löysitkö vian db925?? Eikös kyseessä M50b25 vanokseton? Itsellä ennen tyhjäkäynti tippu heti normaaliksi kytkin pohjassa tai vapaalla. Sen jälkeen käynti seilas 600-900rpm. Rupesin tänään sitten puhdistamaan tyhjäkäynti venttiiliä.
              Otin irti: akun kengät->laturille menevän ilmatunnelin->ilmanputsarin kotelon->Ilmamassa mittarin->Ison imuletkun(en koskenut kahteen siihen tulevaan letkuun) ja lopulta tyhjäkäynti venttiilin sähköjohdon.
              En saanut irti tyhjäkäynti venttiiliä, koska kädet eivät mahtuneet ottamaan sitä pois. Pistin sähköjohdon päähän crc:tä(annoin vaikuttaa 3min).
              Sitten lopuksi kaikki kiinni takaisin päinvastasessa järjestyksessä.
              EDIT: Niin se vika! Eli nyt tyhjäkäynti jää n.1200rpm kytkin pohjassa. Laskee vasta normaaliksi ennen kuin auto on pysähtynyt kokonaan.
              (lamdaa ei ole vaihdettu, mutta mielestäni vika ei ole siinä nyt?)
              Huomenna paja varattuna klo:17-21.00, Mitä teen?
              En haluais mennä minnekkää korjaamon tiskille
              Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
              Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
              Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
              Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
              Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
              EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                On siis m50b25 vanokseton, vika ei ole vielä selvinnyt. Meinasin huomenna ennen huoltoon vientiä tarkistaa autosta mahdollisen kaasupolkimen jumittamisen ja vaijerien toimivuuden. Tosiaan tällä hetkellä mulla on täysin samanlainen tilanne kuin sulla, käynti laskee vasta paikallaan ollessa ja h i t a a s t i.
                Venttiili oli todella kettumainen ottaa pois ja meinasin heittää hanskat tiskiin useampaan otteeseen. Putsaamisen jälkeen huomasin, että auto kuulostaa selkeesti hiljaisemmalta sisällä istuessa, ikään kuin kone kävisi hieman tasaisemmin. Itse vika ei kuitenkaan poistunut. En ottanut akunkenkää irti, olisiko niin kuulunut tehdä?? Lambda on vaihdettu jokin aika sitten, joten sen pitäisi olla ok.
                Olen niin ikään viemässä autoa huomenna aamulla huoltoon (vesipumpun + termostaatin vaihto), joten kyselen samalla asiasta jollen sitä saa itse selvitettyä.
                BMW E85 Z4 3.0
                • Lanttu
                  • 1643
                  Lisäilmaluisti todennäköisesti takertelee hieman. Mielestäni tuo vika ei ole niin dramaattinen, että se vaatisi mahdottomia toimenpiteitä.
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    Onko tuo sama asia kuin tyhjäkäyntiventtiili?
                    BMW E85 Z4 3.0
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Kyllä.
                      • Harrison
                        • Dec 2004
                        • 1523
                        • Iisalmi
                        Kyllähän se on.. Akun kengät kun olisit ottanut irti niin olisi vikamuisti nollaantunut. Mitään sähköllistä laitetta ei saisi mielellään rassata "virrat päällä"
                        • karsta
                          • 264
                          • Hollola
                          Eli 'vika' selvisikin Bemarikorjaamolla pumpun ja termarin vaihdon yhteydessä: ei ole mitään vikaa. Tyhjäkäynnin laskeminen hitaasti on normaalia.
                          BMW E85 Z4 3.0
                          • Harrison
                            • Dec 2004
                            • 1523
                            • Iisalmi
                            No ei voi olla Mulla ennen tyhjäkäynti palautu about:2sek niin normaaliin vapaalla/kytkin pohjassa. Nyt purun ja kasauksen jälkeen tekee sitä, eli vika on jossain!
                            Kyllä mä sanon, että tossa vika. Itse tarkistin imuvuodot jne. Mutta ICV:n en pääse käsiksi !
                            Mutta Lanttu miten sä puhdistit venttiilin, kun on kerta "helpohko" homma?
                            Ilman imusarjan irrotusta ei itsellä mitään toivoa
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              Yllätyksekseni huomasin tuossa äsken, että tyhjäkäynti tuntuu toimivan nyt normaalisti. Ainakin lämpöisellä koneella laskee siis heti tuonne 650-700 rpm. ICV:n puhdistamisen jälkeen olen ajanut reilut 10km, eli taisi siitä jotain hyötyä olla.
                              BMW E85 Z4 3.0
