e36 käsijarru laahaa..
  • wipez
    • 133
    Olen ymmärtänyt jostain että tämä käsijarrun laahaaminen olisi yleinenkin vika tässä ko. korimallissa, tai ainaki vuoden coupeissa? Niin myös minulla, olisin nyt hyvinkin v*ttuuntunut kyseiseen vikaan ja haluaisin jotain vinkkejä että miten saisin halvalla korjauttua ko. vian? Vai onko parempi että ostan uudet jarrusatulat.. vai mahtaako tuo vika tuolla lähteä? Hyvät neuvot olisivat siis tervetulleita..
    Ja toinen asia, saako tuota käsijarrua jotenkin helposti kiristettyä kun tuo katsastuskin lähenee ja taitaa olla sellainen tilanne että katsastus sedät eivät tykkää jos sanon että kiskaskaa keppi miltei pystyyn niin kyllä se siinä pysyy..
    vuoden -92 iS coupesta siis kysymys..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • creatious
    BTCF Member 2006
    • Jul 2005
    • 194
    Moi,
    1. Käsijarrulla on noissakin käsittääkseni oma jarrurumpu takana ja voihan se olla, että siellä on käsijarrun kenkä jääny jumiin. Varsinkin jos käsijarrua ei käytä kovin
    usein, niin ei tämä ole kovinkaan harvinainen ongelma e36:ssa. Oletko varma, että nimenomaan käsijarru laahaa?
    Jos olet, niin riisuppas mokoma, puhdista ja rasvaa kenkä. Esikireiydelle pitäisi olla myöskin käsijarrurummulla olla säädin siellä, mutta tuo edellä mainittu ensin
    ja vähän käkkäriä veteleen ja kummastelemaan Tämä ongelmahan kannattaa korjata nopeasti, ettei mene muutakin paskaksi.
    2. Tietysti jos sulla on vaijeritkin ihan liian löysällä, ni kiri sit nekin tietysti. Pussi vittuun kahvan ympäriltä -> tasaisesti kirimään vaijereita siellä olevan kahden kiristyspultin avulla.
    • Heguli 31
      • 9986
      • KVLA
      Käsijarrulla on omat jarrukengät takalevyn yhteydessä olevan käsijarrurummun sisällä(osa num.19 http://www.realoem.com/bmw/showparts...7&hg=34&fg=10).
      Jos vaijerit liikkuu herkästi,niin avaat vain jarrurummut ja uusit TARVITTAESSA käsijarrukengät (osa num. 4 ).http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=34&fg=30 Vaijerit on myös syytä uusia jos ne vähänkin on nihkeät.
      Ennen kasausta herkistelet ja voitelet kevyesti osan num.5.Kun palikat on kasassa niin säädät käsijarrun "iholle" osasta num.7.Joko pyörän pultin reijästä tai tulpan (num.20 reijäst&#228.Jos tämän jälkeen on vaijereissa vielä liikaa löysää,eli kahva nousee liikaa,niin sitten löysät pois sieltä vaijerisäädöitä kahvan vierestä.Ei pitäisi jumitella enää.
      • Kolme2viis
        • Jul 2005
        • 93
        Itellä oli sama homma eli jarru jäi laahaamaan. Helppo korjata: takajarrulevyt ja sen alta kengät irti. Siihen käsijarru vaijerin päähän tulee semmonen linkku joka säätää kenkiä. Sen kun herkistelee niin pitäs toimia, edellyttäen että vaijerit ei oo jumissa.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Topikkiin viitaten!
          Mitä olette käyttäneet käsijarrun voiteluun yleensä? Onko tämä voitelu pakollinen`?????
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Elikkä käsijarrua EI TIUKATA CABIINISTA!!! -->http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=k%E4sijarru
            Ja mikäli oikein ymmärsin: Satulan palat laahaa, eli on todennäköisesti loppu. Palojen kuuluukin aina laahata. Mikäli palat ovat lopussa, kuuluu ilkeä ääni...
            Mut mikäli "laahaaja" on se käsijarru, niin eikun rummut auki ja herkistelemään (rostoff/crc).
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • Ha2
              • 1786
              Mulla laahas käsijarru E36:ssa ja syynä oli metallille kulunut jarrukenkä. Vaihdoin uudet jarrukengät (asennussarjoineen) laahanneeseen jarruun, puhdistin ja siloittelin rummun pahimmista ruosteista ja säädin käsijarrun aiemmintoiseen E36 käsijarrutopikkiin kirjoittamillani ohjeilla. Konttuurilla tismalleen samat arvot molemmin puolin ja pysyy mäessä kuin mäessä 5-6 napsulla paikallaan.
              Tässä ne ohjeet.
              Mulla ois myydä käsijarrukamat yhteen jarruun...
              E61 525d LCI
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Minkä helvetin takia? käsijarrun laahaaminen voi johtua myös kenkien jousien kuoleutumisesta/katkeamisesta,taitaa maksaa ~15€ korjaussarja.
                • Valunki
                  • Mar 2003
                  • 474
                  Eli korjataan:Ei käsijarrun kuulu laahata, vaan normijarrujen... Ja mikäli normijarrujen palat on loppu, metalli hankaa levyä...
                  Exät:
                  E39 520i -97 :think
                  E36 320i sedan -94
                  • jonne
                    • 248
                    • Rusko
                    jouset kuoleentuneet
                    Minulla riitti kun vaihdoin palautusjouset. Olivat kuoleentuneet.
                    Laahaus loppui siihen.
                    Mikä laulaen tulee, se tulee.
                    BMW E39 M5, vm. 2002
                    • Juggis
                      • 197
                      Mulla laahaa nyt kanssa. Tai kuuluu tasaisesti ajettaessa "tsik tsik tsik" tjsp.
                      Sitten kun vedän känkästä, katoaa ääni hetkeksi tullakseen jonkun ajan päästä takaisin. Selviääkö tuostakin pelkällä herkistelyllä...? Oikea takajarrukilpi on uusittu vastikään.
                      F10 535d xdrive msport
                      Ex. e91 325xiA
                      Ex. e36 328i Coupé
                      • Nifa
                        • Jan 2008
                        • 292
                        • Kymenlaakso™
                        Itte tappelin moneen kertaan omien käsijarrujen kanssa, lopulta molemmille puolille piti uusia takajarrukilvet kun ei vaan prikkapatentit pitäneet. Eli jos ääntää oikealta puolelta, jousi pettänyt / kuolettunut tai kengistä irronut paloja. Jos se lopettaa käsijarrusta vedettäessä niin voisin arvailla että kuvasta numero 10 jousi paskana tai pultti 11 vääntynyt. Tai asennettu vaihdonyhteydessä väärin jolloin sieltä on voinut hajota mikä tahansa yksittäinen komponentti. Todennäköisesti kannattaa henkisesti jo varautua korjaussarjan ostamiseen.
                        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                        • Juggis
                          • 197
                          Kenties typerä jatkokysymys; onko tuo konstruktio sama molemmilla puolilla autoa? Tuota on nimenomaan roplattu oikealle puolelle ja vaihdettu ainakin osa hilppeistä. Jotenkin sellanen fiilis, että systeemi on nyt pettänyt myös vasemmalta.
                          Mutta kiitos jo tuosta!
                          Ex. e91 325xiA
                          Ex. e36 328i Coupé
                          • Juggis
                            • 197
                            Noniin, kaveri kuulosteli drive by -tilanteessa kummalta puolelta ääni kuuluu ja kuului juurikin tuolta roplatulta puolelta. Avattiin rumpu eikä siellä mitään vikaa näkynyt. Bräkliineriä ruiskuttelin hiukan ja putsasin kenkiä. Nyt on ollut hiljaista
                            Ex. e91 325xiA
                            Ex. e36 328i Coupé
