e36 Kierrokset seilaa yli 1000 - 0
  • easy_ac
    • 452
    Joo eli tässä välillä alkaa kierrokset humppailee VOIMAKKAASTI eli ihan kiekkamittarinmukaan menee nollille ja taas tonnin hujakoille, useasti kuitenkin tuo seilaaminen ei noin voimakasta mut mennään sinne 250rpm ja ylös . Voiko imuvuoto aiheuttaa ?, Välillä autoon puskee sisään oudon kärynhajun. Lambda menee vaihtoon seuraavaks ja lisäilmaluisti puhdistukseen.
    Mitä muita jotka voi aiheuttaa tuota. joutuu uusimiseen käyttää testerissä, käytin ennen talvea ja ei seilannu noin paljoo, mitään vikakoodeja ei tullu. Searchilla etin muttei löytyny keneltäkää vastaavaa kierrosten humppaamista.
    !! Lambda vika löytyi kun testerissä käytin!!, lambda vaihdettu!!! 120e
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Todennäköstä on, että imuvuoto löytyy jostaki. Sitä myöten on lambda särkynyt, ja pahimmassa tapauksessa katti/katit. Myös lisäilmaluisti kannattaa puhistaa. Jos ja kun lambdan vaihto tulee, niin muista vaihdon jälkeen tyhjentää vikamuisti.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Kerroppa miten lambda hajoaa imuvuodon myötä?
      • Ville-325
        • Apr 2003
        • 213
        No jos imuvuoto on ilmamäärämittarin jälkeen, sekottaa se seokset->polttoainetta pääsee raakana putkeen ->rikkoo katit ja lambdan. Mulle itelle on just noin käyny.
        • easy_ac
          • 452
          mutta tässä taas huomenna se että, tuo humppaaminen ei ole jatkuvaa.. siis joskus toimii ihan normaalisti että käy nätisti.. mut tänään sammu auto 2 kertaa tuon humppaamisen takia
          ja sanosinko että tuo kattien tuhoutuminen on aika henkimaailman juttuja tietää varmaks. tai tietty pitäshän sen näkyy sitten jollain tavalla päästöissä.
          • Ville-325
            • Apr 2003
            • 213
            Juu kyllähän se päästöistä näkee. Ja kattia voi yrittää kopistella jollaki kepillä ja kuulostella kuuluuko mitään helinää tai irtonaisia osia olevan siellä sisällä.
            • Mastis
              mulla on tää kuvatun kaltainen ongelma eli käytännössä täysin kädettömänä jätkänä tekniikan suhteen mitkä on ne toimenpiteet mitä mun pitäs tehdä?
              • eddiew
                • 77
                • Lievestuore
                Itellä hummas kiekat kans jotain 300-1000 aina välillä ja toisinaan pyöri normaalisti.. puhdistin tyhjäkäyntiventtiilin vai lisäilmaluistikohan se oikeelta nimeltään on ja ongelmat tyhjäkäynnin kanssa loppu siihen..
                BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                • easy_ac
                  • 452
                  ongelmana se että kun alkaa kierrokset hummata niin kiihdyttäessä ja tasakaasulla ajaessa nykii jonkunverran, joskus erittäin paljon :S
                  perjantai aamuks aikavarattu huoltoon niin laitetaan testeriin ja ruvetaan akttelee.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Aika salettina lambda on entinen. Mites kulutusmittari? Näyttääkö korkeempia 16-18 litran lukuja kun vika päällä?
                    e30 318i -88
                    • easy_ac
                      • 452
                      tuntuu kulutus olevan kuitenki korkeempi sillon ku nykii, meneehän se mittari ihan tappiin asti jos sitä kaasuu polkee kunnolla.
                      • jmn78
                        • 117
                        • uusimaa
                        Mulla oli samoja ongelimia oman kolmekutosen kanssa. Tyhjäkäynti seilaa ja kun nykii ni kulutua huntin vaihdissa 16-18 litraa sadalla. Vika korjaantuu tyhjäkäyntimoottorin vaihdolla. (putsaaminen voi auttaa, muttei aina jos luistin runkoon on kulunut pykälä). Mulla lamnda oli ainakin ihan ehjä!
                        Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
                        • Autobahnboy
                          • 400
                          Onko tuo tyhjäkäyntimoottorin vaihto millanen homma? Paljonkin maksaa uusi ja mistä?
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            ///Motorporot
                            • easy_ac
                              • 452
                              vika oli lambdassa ja sitten sano että hiukan heikkoo arvoo sai ilmamassamittarilta "vai kumpi se nyt onkaan", että senkin joutuu vissiin uusimaan.
                              Tyhjäkäyntiventtiilin irroitus? Itse purin kaasuläppään asti pois hilut ja sitten painin tunnin sen kanssa, klemmari jolla se letku on kiinni mikä menee imusarjan alle niin se klemmarin ruuvi osoittaa ohjaamoa kohti ja en millään saanut löysättyä sitä. Jäi toistaseks putsaamatta mutta varmaan kohta irrottelen imusarjan ja samalla tulee uusia letkuja sinne
