E36 sisustan purku
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    Kiitos, tätä threadia olen etsinyt ja taidanpa purkaa sisutan uudestaan mutta enste leikkelen putkia (mikäli ne löydän ja pääsen sinne väliin).
    Sen verran lisään omia havaintoja, toisessa ketjussa missä joku vaihtoi penkin kankaita (tms.) niin puhuttiin akun irroittamisesta ennenkuin ottaa penkkejä irti - no itsellä jäi tekemättä ja rokki pauhas koko ajan. Ei ongelmia !?
    Auto -96 E36 328
    Ja sitten vielä kysymys perään. Miksi vesi valuu vain vas puolelle (suurimmalla osalla kai näin ?) Jos se on jäähdytin itseään niin eikös kys nesteen tason tulisi laskea ja jossain vaiheessa varoitella? Itsellä jäähd. nesteet pysyy tasossaan joten ollenee vain pesu vettä...
    Kiitos kaikille.
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
    • Z3BMW3
      • 159
      Akku pitää ottaa irti, jos on airbagit. Ainakaan virtaa ei saa kytkeä päälle. Muuten antaa vikakoodin. Tunnistin repsikan penkissä ja vöiden kiristyspatruunoiden irroitus ainakin aiheuttaa tuon.
      Z3BMW3
      • hankmo
        • Jul 2005
        • 174
        • Kaakko
        Originally posted by Ha2 View Post
        ...Sen kumiletkun pätkän saa siis pullautettua irti, mutta se on aika kiveksestä laittaa takaisin mutta onnistuu sekin...
        Onkos kellään tietoa, onko siitä mitään haittaa jos noita kumeja ei laita takaisin? Oli irrotettava että sai putsattua (paskaa oli) mutta tuntuu melkein mahdottomalta tuo takaisinlaitto..
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          No ne peltihelmat menee vaan täyteen paskaa ja vettä ja ajanoloon tipahtaa tielle. Ei niistä tulpista muuta hyotyä kai ole, niin tunkkauksen lisäksi Tämä on isoilta pojilta kuultua, jotka on helmoja paikkailleet :think
          • hankmo
            • Jul 2005
            • 174
            • Kaakko
            Juu eikun noita vedenpoistokumiletkuja tarkotin..
            • Nodon
              • 48
              • Uusikaupunki
              Ainakin se pelkääjän puolen putki menee helpolla paikallee ku pistää sieltä sisäpuolelta koko putken reiästä läpi ja jättää sitte sen siihe. Ei oo ahdasta ja muutenkin simppeli Toi on vielä vähän ongelmana kun se toinen putki on "hieman" ahtaassa paikassa siinä moottorin takana..
                • 16612
                Melk. vuoden vanha juttu...
                • Janne-
                  • 60
                  onko noita poisto "kulmia" siis yksi vai kaksi kappaletta?
                    • 16612
                    Kaksi.
                    • Janne-
                      • 60
                      #25
                      kiitän, täytynee etsiä ne
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        #26
                        Tältä se näyttää kun vedenpoistoputki on tukossa Ja ryönät kaukalossa...
                        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                          • 16612
                          #27
                          Juuri näin, tuosta alapäästä kun leikkaa pari senttiä pois niin ei mene uudestaan tukkoon.
