vanos e36 325 /325 e36 ilman vanosta
  • kolkaksviis
    • 159
    Tämän takia joku ilmeisesti haluaa vanoksen??
    325 vanos vääntö 245 nm / 4200rpm
    325 ei vanos vääntö 245 nm / 4700rpm
    Ei-vanoksessa on muuten huomattavasti isommat venttiilit.
    Itse en todellakaan halunnut lisää liikkuvia/rikkuvia osia tämän takia.
    Jos vie pari desia vähemmän bensaa vanoksella niin itse en bemaria pienen bensankulutuksen takia ostanut
    Tässä niille jotka hehkuttavat vanoksen parempaa alavääntöä.Näillä sanoin vanos on turha.
    Kireet moottorit ovat ylävireisiä
  • Terou
    • 791
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Mitäköhän tällä taas haettiin..
      • Ari Lipsanen
        • Jul 2005
        • 268
        • Juva
        don't feed the troll
        BMW 325i e36, vm-94 taxi
        • kolkaksviis
          • 159
          Pari henkilöä vaan kertoi että vanoksella on huomattavasti parempi alavääntö.Todistin juuri että en nyt menisi kehumaan vanoksen etua kun sellaista ei ole.Pelkkä turha laite mutta kuulostaa hyvältä
          Ei trollaattorista ole kysymys vaan nyt ne vanosimmeiset kertomaan vanoksen eduista!!
          • Ari Lipsanen
            • Jul 2005
            • 268
            • Juva
            siel tietoo vanos eduist
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Siis oletko sä todella noin yksioikoinen, että huipputeho merkkaa kaiken kaikessa. Siinä vanos-koneessa on enemmän tehoa ja vääntöä normaalilla käyttöalueella. Piste.
              En mäkän silti vaatisi, että autossani on vanos. Kulumisen vuoksi.
              G30 520d xDrive
              • kolkaksviis
                • 159
                Epäilin vanoksen olevan bmw:n insinöörien turha taidonnäyte ja näin se olikin.
                Asiassa on kääntöpuolena se että vanos antaa huippuväännön 4200 ilman vanosta 4700rpm niin ylemmillä kierroksilla vanosmoottorin vääntökäyrä käy laskuun aikaisemmin.
                • JanisHell
                  • 410
                  M52B25 2494 170hp@5500 245nm@3500
                  Vähemmän heppoja, mutta melkeen samat suoritus arvot kuin sun vanoksettomassa m50b25.
                  325i -93 E36
                  • markok
                    • 3020
                    M52B28 193hp / M50B25 192hp. Eihän noidenkaan suorituskyvyssä voi olla eroa kun tehot noin lähellä. No ehkä ei ihan sama asia kuin mitä topicin aloittaja tarkoitti. Itse valitsin vanoksella olevan sen takia kun on uudempaa mallia mihin on pikkuvikoja korjattu verrattuna aikaisempiin malleihin. Esimerkiksi moottorin elektroniikka on päivitetty monilta osin ja esim. thermoshokki ongelmaa ei esiinny mitä varhaisemmissa malleissa on.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • kolkaksviis
                      • 159
                      Mitähän pikkuvikoja
                      • markok
                        • 3020
                        Mitähän pikkuvikoja
                        Lambdan thermoshokki taitaa olla pahin. Haulla löytyy juttua vaikka kuinka paljon jos lisätietoa haluat.
                        • easy_ac
                          • 452
                          vanoksesta puheen ollen, millaisen ongelman tämä aiheuttaa rakentaessa turbomoottoria, millainen ohjaus vanos solenoidilla on? jostain aikaisemmasta threadista luin että se maadoittuu tietyllä kierrrosalueella jne. Kuitenkin mistä se "haistelee" sen oikean alueen. Hieman ot mutten tästä asiasta omaa threadia aloittaa.
                          • kolkaksviis
                            • 159
                            Mitenkä tämä mahdollinen vika on korjattu päivitetyssä koneessa.
                            Kun ovat korjanneet tuon ongelman niin tekivät uuden mahdollisen vian aiheuttajan.
                            Olisivat ottaneet edes 10hv ja 20nm lisää niin vanos olisi muutakin kuin +-0
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              "In the year 1992, BMW introduced VANOS, their version of a variable valve timing system, on the BMW M50 engine used in the 3 Series. VANOS significantly enhances emission management, increases output and torque, and offers better idling quality and fuel economy."
                              Älä tuijota niitä annettuja huippuarvoja (xxx Nm @ xxxx rpm) vaan kaiva käsiisi dynokäyrät molemmista koneista, saatat huomata jotain eroa. Jos VANOS (tai säätyvä nokka-akselin ajoitus ylipäätään) on niin huono, miksi sitä käytetään tänäkin päivänä lähes joka kinnerissä? Eihän tietty ensimmäiset versiot idioottivarmoja koskaan olekaan, mutta kuitenkin.
                              Koulussa dynotettiin fordin 1.8 zeteciä eri imupuolen ajoituksilla ja kas, aikaistettuna 5 astetta vääntö alakierroksilla nousi parhaimmillaan 10 Nm. Yläkierroksilla tultiin sitten nopeaan alas, mutta tämänhän luulis olevan vanoksen idea; alhaalla aikasella, ylhäällä myöhäistetään. Just my two cents.
                              N62 Money Spender Club
