e36 325ym lukkoperä?
  • kolkaksviis
    • 159
    Onko tuontiautoissa kaikissa lukkoperä ja suomiautoissa ei vai miten tämä menee??
    Pelkästään coupeissa lukkoperä vakiona ja sedaniin lisävaruste vai kaikissa lisävaruste vai kaikissa vakiona??
    Mulla on 325 coupe e36 ja siinä on lukkoperä(tuontiauto).
  • Rockwell
    • 1713
    Missään muissa kun ämmäläisissä ei ole lukkoperää vakiona. Jos iX-malleija ei lasketa
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • muuris
      • 3501
      Edelleenkään ei ole missään 325i vakiona...
      edit: olin hidas
      E30 325iX '86
      Instagram
      • kolkaksviis
        • 159
        Eli lisävaruste 325:seen?
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Kyllä, ja kaikkiin muihinkin M (ja neliveto) malleja lukuunottamatta...
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • Hemi
            • 18880
            ...ja ihan aikuisten oikeasti aika harvinainen lisävaruste, vaikka joka toisella se juttujen perusteella onkin.
            • ana80
              • 150
              • Lohja
              Ihme ettei bmw ole laittanut pohjoisen tuontiohjelmaan vakiovaruste listaan lukkoperää kun 80-luvun karvalakki omegoissakin oli suomessa lukkoperä ja abs vakiona.
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Olikohan..? muutaku alkaen 2.4CIH lohkoisissa vaununvetovehkeissä yläpään öljynpaineongelmineen, johtuen Aatamin aikuisista valurautakonstruktioista?
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Ei mun Omegassa ainakaan ollut lukkoperää, ABSit kyllä löytyi.
                  • eeki
                    • 1966
                    • HKI
                    Aika monissa se lukko on joko iän myötä väsynyt tai sitten joku pelimies on laittanut sinne normaalia peräöljyä.
                    Ducati 998 -02 //
                    • K.S.
                      • 649
                      Mitenkäs ton lukkoperän olemassaolon sais helpoiten selville?
                      Oma 325i tuontiauto, ainakin piirtää asvaltille tasasta viivaa molemmin puolin..
                      Varusteina mm.
                      Alusta/madallus sarja, m-tech2 ratti,abs, yms härpäkkeet
                      Onko noihin saanu jotain tehtaan sport pakettia, vai onko toi vaan jonkun guntterin tuunaama??
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Varusteina mm.
                        Perässä on pieni peltinen lätkä ja jos siinä on S kirjain niin on lukko.. Ja sitten kun toisen puolen tunkkaa ilmaa raskas pyörittää rengasta on lukko.. Kun pyörittää ympyrää jää kokoajan kahella, suoraan vedettäessä ilman lukkoakin jää kahella...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Vulak
                          • 8
                          Varusteina mm.
                          Kannattaa käydä merkkiliikeenhuollossa pyytämässä lista mitä varusteita sun autossa on ollut kun se on tullut tehtaalta. Itsellä tollasen lapun saamiseen Herttoniemi Laakkoselta meni muutama minsa eikä maksanut mitään =) - tarvitset sen sun autos valmistenumeron joka löytyy rekisteriotteesta. Eli sen kanssa vaan tiskille. Jos autossas oli tuo lukkoperä lisävarusteena niin se löytyy siitä listassa nimellä limited slip difference 25% tms(?).
                          Samalla saat sitten selville mitä muuta autolles on tehty. Omaan autoon oli tilattu joku invidual sisustuspaketti jonka hinta oli mummonmarkoissa toistakymmentä tuhatta :> - harmittaa vaan kun tuon invidual paketin tiedot oli naputelta siihen saksaksi niin ei tarkemmin sitten tiedä, mitä sinne oltiin tehty. Muu varusteluettelo olikin sitten englanniksi. Kiva tietää esim. että omassa kaarassa on jossain päävirtakytkin(mistähän tää löytyis?), m-sport alustasarja + joku muu s-sport paketti. sound system-paketti jne
                          BMW 320d -00
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tuo ei e36/325:n kohdalla suinkaan tarkoita vielä mitään lukkoperää.
                            Nosta molemmat takarenkaat ilmaan ja pyöritä toista takarengasta. Jos molemmat pyörii samaan suuntaan on perämurikassa levylukko. Jos toinen puoli ei pyöri tai pyörii vastakkaiseen suuntaan, on alla normaali lukoton murikka joka näissä pääosin on. Jopa niissä joista tuo S-kirjain siitä lätkästä löytyy....
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Hemi puhuu TAAS vähän mutta asiaa, monella on aina lukko, mutta harvalla se oikeasti piirtää molemmilla. Esim. sillon kun toinen kumi on nurmikolla ja toinen asfaltilla
