e36 325ym lukkoperä?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    #31
    Originally posted by Hemi
    Se lukko on kaikissa muissa e36:ssa paitsi M3:ssa, suhteellisen harvinainen erikseen tilattava lisävaruste.
    ei prkl... totaali repeäminen.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #32
      mitäs ukko repeilee omiaan? Tosi kuin vesi.
      • Olsberg
        • 349
        Joko et osaa lukea, tai sitten huumorintajusi on onneton.
        Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
        • Velho
          • 267
          Originally posted by mizter
          mitkäs perät nyt lasketaan lukoiksi jos pitäisi nurmikko/asvalttitestissä toimia? jos on 25% lukko niin pitäisikö tällöin muka molempien pyörien sutia vaikka toisella puolella on liukas nurmikko? jos sutii niin mikä järki sitten on esim. 60% lukossa?
          ja kertokaas vielä tyhmälle mitä kaikkia eri lukkoperiä tohon 325 e36:sen taakse oikein saa? ja onko tuo tds:än isoperä aina lukko vai onko siihenkin se erikseen?
          Olen ymmärtänyt kitkalukkojen prosenttiasian seuraavanlaisesti.
          Eli esim. ajetaan toinen pyörä jäälle ja toinen asvaltille. Avoin tasauspyörästö jää sutimaan yhellä pyörällä. Kaikki voima karkaa huonommin pitävän pyörän kautta. Ja pitävällä asvaltilla olevalle pyörälle menee 0% tehosta. Eli avoimen tasauspyörästön "lukkoprosentti" on 0.
          Ja sitten kun on esim. toimiva 25% lukko ja takapyörät on asvaltti/nurmikko pinnalla ja ruvetaan sudittamaan niin tuon 25% lukon pitäisi välittää 25% voimasta tuolle asvaltilla olevalle pyörälle eli loput 75% menee nurmikolla olevalle pyörälle.
          Lukon toiminta on vain em. laista vain ns. perinteisessä kitkalukossa eli toimintaa ei pidä sekoittaa esim. viskolukkoon mikä löytyy IX malleista vakiovarusteena.
          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            #35
            sorry.. kännissä ei ole helppoa ymmärtää.. no unohtakaa repeilyni..
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • mizter
              • 245
              no nyt tajusin! kiitos vastauksesta
              mutta nyt on kyllä pakko vielä kysyä kun kerran puheeksi otit tuon viskolukon niin mites tuo sitten toimii?
              edit: onko 325 tds:än "isoperä" lukollinen ja kuinkahan monta prosenttinen? välitys 2,56. sopiiko 325 bensaan?
              Impreza WRX STI Vers.IV -99
              ex: e36 325i cabrio -94
              ex: e34 520i -88
              ex: e30 316 -86
              ex: e34 M5 -89
              ex: e36 325i -91
              ex: e36 320i -92
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                #37
                "Se lukko on kaikissa e36:ssa, paitsi M3:ssa, suhteellisen harvinainen erikseen tilattava lisävaruste."
                Noin, niin jurrilaisetkin ymmärtää
                • Hemi
                  • 18880
                  ...pilkkujen paikan kun havaitsee, niin oivaltanee...
                  • Velho
                    • 267
                    Viskolukollisessa tasauspyörästössä on silikoniöljyllä täytetty "kotelo" pienten vetopyörien välissä jossa on lamelleja lähekkäin.
                    Se toimii siten että jos auto ajetaan toinen pyörä pitävälle pinnalle ja toinen liukkaalle ja aletaan sudittamaan niin liukkaalla pinnalla oleva pyörä alkaa sutimaan.
                    Kun se sutii niin tuolla lukon sisällä olevat lamellit pyöriessään leikkaavat tuota silikoniöljyä niin se lämpenee ja sitkostuu niin, että lamellit eivät pyöri enään toisiaan vasten vapaasti ja samalla myös tuo pitävällä pinalla oleva rengas lähtee mukaan pyörimään.
                    Eli jos alkaa polttamaan visko lukollisella kumia niin ekaks sutii vain toinen pyörä ja toinen lähtee hetken päästä mukaan.
                    Ei kanata kuitenkaan sekoitaa lukottomia periä tähän sillä lukoton perä käyttäytyy kuminpoltossa samanlailla kuin visko, koska pienet tasauspyörät leikaavat akseliinsa kiinni ja silloin toinen pyörä lähtee mukaan.
                    Viskolukkoperä on monesti paljon mukavempi takavetoisessa esim. ajetaessa talvella kuin kitkalukko, koska viskolukko käytäytyy paljon rauhallisemmin kuin kitkalukko.
                    Tuota viskolukon lukkiutumista voidaan muuttaa vaihtamalla silikoniöljy viskositeetiltaan erillaiseen.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Itse ainakin huomannut, että lukon olemassa olon tuntee talvella melkein heti kun hetken ajaa. Lukoton jää naurettaviin paikkoihin sutimaan ja tuntuu, ettei vauhdi kiihdy koskaan. Lukollisen ajettavuus on aivan erilainen, auton koko käytön tuntuu toiselta.
                      Tuo asfaltti/nurmikko testi ei ole noin simppeli. Toinen rengas nurmikolla voi sutia vaikka lukko olisikin, koska lukko luistaa 75%. Kiihtyvyys vaan on huimaa verattuna lukottomaan. Lukko myös kuluu vanhemmiten, jolloin 250tkm ajetun lukkoperän arvo on ehkä 15% tai 5%. Uutta kitkalevyä ja tiukempia jousia perään niin kohta on 45% ja taatusti sutii kahdella...
                      Mielestäni tuo lukko on sen verran ehdoton varuste, että kannattaa vaikka kaupasta hakea jos puuttuu. Tuskin se paljoa maksaa e36:seen, parilla kolmella tonnilla saa melko varmaan.
                      • Velho
                        • 267
                        Tässä linkki esim. paikasta mistä voi ostaa "kunnon lukkoja" http://www.diffsonline.com/product/customdiff1.htm
                        Myös täältä voi ostaa bemuun lukon http://www.ears.ie/index.php?cPath=68_127
                        • Autobahnboy
                          • 400
                          Nämäpäs näyttää olevan erittäin halpaa tavaraa! Eipä taida jokainen e36:n omistaja mennä ainakaan tuota parasta mallia ostamaan...
                          • sqxo
                            • Mar 2004
                            • 902
                            • no man's land
                            #43
                            Originally posted by markok
                            Missähän kohti perässä on tuo tyyppikilpi?
                            http://koti.mbnet.fi/sqxo/remppa/26_diff.jpg (ainakin E28:ssa näyttää tuolta..)
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              Hmm... Ei pahan hintaisia, tuskin uusia saa Bmw:ltä yhtään halvemmalla. Aika jees homma kun saa halutulla välityksellä. Pitää kysellä mitä suomessa maksaa lukkoperän korjaus.
