E36 320i jäähdytysjärj. ilmaus
  • rinse
    • 79
    Kuinkahan kotikonstein saa ilmattua parhaiten ? Onko monta ilmauskohtaa koneessa ja tietty järjestys varmaankin ?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Eiköhän se ainut kohta ole syylärissä oleva ilmausruuvi. Se korkeille kohdalle ja letkuja puristelemaan jne.
    G30 520d xDrive
    • Lanttu
      • 1643
      Muista varoa, ettei se muovinen ruuvi korkkaa! Kierrettä ei ole pitkästi.
      • easy_ac
        • 452
        Jotain pikkuvinkkejä,
        paisariin nestettä niinpaljon kuin menee, konekäymään, puhallin pois,lämmöt täysille, ilmausruuviauki, lisäänestettä niin paljon kuin auto imee, puristele vesiletkuja itsellä ainakin tuli ilmaa kun niitä puristeli, sitten anna käydä niin pitkään että termarikotelolta syylärinalareunaan letku lämpenee ihan kunnolla(termostaatti aukeaa). Itse ilmailin jotakuinkin 30min, kuplia ei enää tullut vaikka niitä letkuja puristeli eikä muutenkaan. Lopukshan ois hyvä kokeilla et puhaltaa lämmmintä kabiiniin(nesteet kiertää järjestelmässä) tietty näissä e36 ei puhalla kun vasta 1500rpm jälkeen lämmintä. Korjailkaa jos oon väärässä
        • creatious
          BTCF Member 2006
          • Jul 2005
          • 194
          paisariin nestettä niinpaljon kuin menee, konekäymään, puhallin pois,lämmöt täysille, ilmausruuviauki, lisäänestettä niin paljon kuin auto imee, puristele vesiletkuja itsellä ainakin tuli ilmaa kun niitä puristeli, sitten anna käydä niin pitkään että termarikotelolta syylärinalareunaan letku lämpenee ihan kunnolla(termostaatti aukeaa). Itse ilmailin jotakuinkin 30min, kuplia ei enää tullut vaikka niitä letkuja puristeli eikä muutenkaan. Lopukshan ois hyvä kokeilla et puhaltaa lämmmintä kabiiniin(nesteet kiertää järjestelmäss&#228 tietty näissä e36 ei puhalla kun vasta 1500rpm jälkeen lämmintä. Korjailkaa jos oon väärässä
          Keulaa voi myös nostaa/ajaa mäkeen. Tosiaan kierrosta vähän lisää toisella kädellä vaijerista, niin että se vesi kiertää siellä kunnolla. Vuorotellen voit availla sitä ilmausruuvia ja sit paisarinkorkkia.
          • jvakeva
            • 2432
            itellä tulee ainakin lämmintä kokoajan, jos kone on lämmin,,,
            eipä tuo ilmaus mistää muusta autosta juuri eroa.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
