E36 isoajotietokone retrofit probleemaa..
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Joo eli eli, vaihdoin autoon tuon ison obc:n 7-nappisen tilalle, kaikki johdot on tehty / laitettu foorumilla olleiden ohjeiden mukaan. Autohan on siis 320i E36 Coupe, M50B20 pata.
    Muuten pelaa ihan ok, mutta ajotietokone ei näytä nopeutta, kulutusta tai mitään.
    Range menee satunnaisesti yksin alaspäin ja sekin aina jostain jonku lukeman repäisee siihen..Lämpömittari pelaa täysin ok.
    Missähän vika voisi olla? Tuollahan on piilovalikoissa niitä einheit-valikoita joista voi säätää noita koodeja mutta ei ole mitään hajua mitä niihin pitäisi heitellä. Luin noita foorumilla olleita juttuja niin pahimmassa tapauksessa oli kaiketi koko obc menny lukkoon kun oli vääriä einheit-koodeja laittanut.
    Apuja kiitos..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Vähän updeittiä,
    tänään kerkesin leikkiä noilla einheiteillä, ei juurikaan vaikutusta ollut niillä arvoilla jota foorumilta löysin, einheit 1 = 3B ja 2 = FF.
    Onko ketään joka noista kompuuttereista oikeesti tietää jotain?
    Itellä kun ei sillai hallinnassa ole tuo ohjelmointipuoli. Kytkentä kaavioista bentleyn manuaalissa tsekkailin niin johtojenkin pitäisi olla oikeissa paikoissa. Joten vika on siis obc:n asetuksissa :(
    Täytynee katsoa jos huomenna kerkeää tuolla varaosa-isolla bc:llä kokeilemaan että alkaako lukemat juoksemaan. Jos alkaa niin sitten pitänee kuumentaa kolvia tosissaan
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Hjälp!
      Kokeiltu toisella ajotietokoneella myös, mallia iso sekin. Ei pelaa..Missähän vika voisi olla??
      Mittaristossa edelleen kaikki pelaa ok.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • vaviah
        • 632
        Oletko varma, että mittaristosta ryöstetyt johdot ovat kunnolla kiinni? Käytitkö ryöstäjiä, juotoksia vai jotain muuta? Itselläni oli täysin sama ongelma kun otin signaalit ensin ryöstäjillä. Siis: tarkista liitännät! Vähän olisi hyvä ensin kartoittaa mikä liitäntä ei toimi eli katso nyt ainakin näyttääkö ajotietokone polttoaineen määrän tankissa. Se toiminto tuli sieltä OBC:stä numerokoodilla.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Ne on ryötetty mutta mittailtu moneen kertaan yleismittarilla että varmasti johtaa. Yksi pinni joka pitää lisätä on tehty ihan kunnollisella siihen kuuluvalla pinnillä. Pitänee juottaa ne sinne, se nyt ei ongelma ole mutta ei jaksanu kolvailemaan ruveta kun ryöstimet olis sopparisti käsillä
          Mikäs koodi se tuollainen oli? Tuossa kun on noita koodeja n+1 kpl ( 21kpl )
          Edit, taitaa olla testi numero 7 joka näyttää sen määrän. Muistelisin että eipä tuokaan näytä mitään.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Jeespoks !
            Eli eli, tuo tankin näyttö taitaa toimia..Mielestäni oikeeta lukemaa mittariin verrattuna näytti ja tippu lukemat kun ajeli. Voisko se sitten olla niin pienestä kiinni kuin rosmoista että ei saa nopeus-signaalia?
            Perhana sentäs kun ei ole tallia missä tuota laittaa, vaan taivasalla joutuu ropailemaan
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • vaviah
              • 632
              Eikös sieltä tullut sitten lisäksi kulutus ja nopeus vai muistanko väärin? Tarkista nyt vielä se ajotietokoneen nopeus- ja kulutusnäyttö myös. Sillähän se selviää. Siellä oli muistaakseni koodit sekä hetkelliselle kulutukselle että nopeudelle. Sitten taas mittaristo ulos ja liittimet pois...
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Joo plärätty läpi, ei tule kulutusta tai nopeutta..Eli ne on pimeenä. Ainoo minkä näyttäs jostainpäin mittaristoo saavan on tuo polttoaineen määrä.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • heinool
                  • Apr 2005
                  • 11
                  Mulla on ihan sama vika, vaihdoin obc:n jo pari kuukautta sitte ja sen jälkeen on tuskaillu ton ongelman kanssa aina ku oon ehtiny. Saan näkymään bensan määrän, hetkellinen kulutus (l/h) ja latausjännitteen mutta mikään nopeuteen liittyvä ei toimi.
                  Samalla kertaa myös Check Control lopetti toiminnan tällä tavalla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=check
                  Sen verran oon saanu selville että kun sen sinisestä liittimestä otettavan johdon (X17 Pin10) ottaa irti niin ei toimi sen jälkeen enää polttoainenäytötkään eli se ilmeisesti liittyy siihen. Sen enempää en olekaan saanu selville ja tunteja on kulunu jo vähintäänkin paljon.
                  Niin joo ja autona on -91 325.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Hmm..Miten lie tuo hetkellinen kulutus voi toimia? Sehän luultavasti tarvitsee nopeuden siihen sen saamiseen, vai ottaakohan suoraan mittariston "viisarilta"..
                    Teitkö tuon muutoksen mistä mihin? 7-nappinen --> 18-nappinen vaiko?
                    Autossa varmasti checkcontrol? Oletko koittanut eiheittejä muutella?
                    Tunteja tuon kanssa kyllä tuhraantuu..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Hep hep, lueppas läpi mistä johtui tuo mun ajotietokone/vakkariongelma, ettei olis sulla sama juttu kun et saa nopeussignaalin vaativia toimintoja pelaamaan??
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • heinool
                        • Apr 2005
                        • 11
                        Autossa oli 11-nappinen obc joka toimi, se meni vaihdossa joten en pysty kokeilemaan silläkään toimiiko sekään enää. Niin ja nyt siis on 18-nappinen paikallaan.
                        Se hetkellinen kulutus toimii siis litraa tunnissa mutta ei millään tavalla nopeuden kanssa. Sitä en tiedä mistä tuo kulutus mitataan, menisiköhän ihan kierrosten mukaan. Nyt en pysty sitä kokeilemaan kun on taas kaikki johdot irti.
                        • heinool
                          • Apr 2005
                          • 11
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67257
                          Näitä kävin jo ihmettelemässä, ongelmaksi vaan muodostui se että en löytänyt tollasia johtoja ollenkaan, on vaan liitintä liittimen perässä. Joku aikaisemmista omistajista suorittanut soittimen vaihdon. Täytyy vielä yrittää ajan kanssa selvitellä tätäkin vaihtoehtoa.
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            Mikäli nämä liittimet eivät ole itsetehdyn näköisiä niin siellä on varmasti mankan ISO-liitinten ja auton oman johtosarjan välissä ISO-sovitin/johtosarja ja tällöin siellä on todella liitinmötiköitä toisensa perään "muutama"... Mutta etsippä se mankasta kauimmainen mötikkä ja tarkista kummasta pinnistä mankan herätevirta on vedetty.
                            530d GT F07 2010
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Jees joos, pitääpä vilkasta kuhan pystyy tältä sateen määrältä. Itellä on ainakii jo sakulandiassa laitettu sinne se muunnin. Mitä yhtään tsuumailin niin huollon yhteydessä on tuohon joskus laitettu tuo, leimat jne. oli päällä.
                              Edellisessä mankassa oli ainakin se toiminto että volume nousi ajomekkalan myötä, nykysestä jätin pois kun oli niin näppärästi toteutettu irti jättäminen.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
