E36 isoajotietokone retrofit probleemaa..
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Noniin..eli eli.
    Heräte on pinnistä 5 joten ei vaikutusta. Koitin ajella ilman koko soittimen johtopakka kytkentää--> ei vaikutusta.
    Johdot myös juotin mittariston taakse tuleviin johtoihin--> ei vaikutusta.
    Alkaa tässä pikkuhiljaa usko, toivo ja rakkaus loppua..Mikä helvetti siinä voi olla ettei näytä nopeutta, hetkellistä kulutusta jne..?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • heinool
      • Apr 2005
      • 11
      Originally posted by Janzki
      Noniin..eli eli.
      Edelleen sama tilanne täälläkin ja samat toimenpiteet tehtynä juottamista lukuunottamatta.
      Oon miettiny että tuleekohan se nopeuden signaali sellasenaan sille obc:lle vai muunnetaanko sitä vielä jossain välissä? Mitä jos yrittäisikin ottaa signaalin suoraan nopeusmittarin anturilta tulevalta johdolta(musta liitin, pinni 4, ruskea/punainen)? Pitäisi vaan keksiä mikä se noista itse liitettävistä johdoista on, kolme vaihtoehtoa vielä jäljellä. Tuntuu kyllä vähän epätodennäköiseltä että toimis mutta alkaa olla ideat tosi vähissä.
      • Gonzalez
        • 2632
        Öö, tai sitten koittaa ottaa se sieltä mankan liittimeltä... Tarkkaa selvyyttä ei ole mikä tuo pinnin 10 mustavalkoinen piuha todellisuudessa on, mutta ainakin se tuohon vaikutti. Eli jos ei se ole suoraan tuo "nopeuspiuha" niin samaa järjestelmää ainakin. Jos tuo olisi suoraan haaroitettu mittaristolta ja laitoin sen "herätteeksi" soittimelle niin eikös nopeusmittarinkin signaali olisi pitänyt olla nolla?? Mittaristo kuitenkin toimi normaalisti... Ja jos ei tärppää tuolla niin sinnehän tulee lisäks 2 muutakin "pikkupiuhaa" joita ei tarvikesoittimessa tarvita ja business-malliin tarvitaan, eli joku noista kolmesta on oikeastaan oltava se oikea signaali...
        Kunhan tässä pohdiskelen, tiedä sitten onko tässä päätä tai häntää...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Olet muuten jonku jäljillä tuossa..Tutkailin kaavoja, ja tuo mustavalkee soittimen liitännässä pitäisi käytännössä olla sama tuon mittaristo takana olevan kanssa. Pitääpä kokeilla kunhan kerkeeä taas räjäyttämään nuo nottam mitä sanoo kun siihen johdon lykkää.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Hmm..tulipa huomattua vittumainen ominaisuus.
            Sammutan auton niin kuuluu sellainen hiljainen piip ääni, gongista kaiketi tulee. Sama vitun vikinä tulee kun ovet on auki pitkään ja sisävalo sammuu.
            Onkos muut törmänny moiseen? Rasittava pitemmän päälle..
            Nopeus-asiaan en oo saanu vieläkään tolkkua, koitan tossa jossai vaiheessa kerätä intoa repiä soittimen taas kerran irti..stna kun senkii perässä on yks miljuuna johtoo
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Gonzalez
              • 2632
              Ensimmäisessä e36-korisessa joka mulla oli (325i -91 sedan) oli sama homma kun sisävalot sammu, sellainen todella vaimea "piiing"-ääni (mikähän on seuraava kuvaus ko. sävelelle... ), mutta ajattelin sen enemmän ominaisuudeksi kun viaksi. Näissä kahdessa seuraavassa vastaavaa ei ole kuulunut...
              530d GT F07 2010
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Just sama ääni..Millähän tuosta pääsis eroon, gongia irrottamatta siis.
                Ja ettei mene OTksi niin helppiä nyt perhana toho obc:hen !
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • vaviah
                  • 632
                  Ennenkuin kokeilee mitään uusia johtoliitäntöjä, kannattaa hakea sähkökaaviot tuolta itänaapurin sivustolta (Diakom). Sieltä löytyvät kaikki mittariston, soittimen ja OBC:n johdotukset.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Perskele kun ei tuo venäjä oikeen taivu ja baabeli tykkää mulla kaatua..
                    Hukassa ollaan sillä saralla siis
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Hei jannut..!
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #26
                        OT:Itselläni ei ole kongia, eikä tule mutta tuo piiiip-ääni kuuluu! Muistaakseni tämä ääni alkoi kuulua erillissarjan asennuksen jälkeen, että indusoituskohan sen himmennyshässäkän häiriöt diskanttien piuhoihin... No mutta itseä ääni ei paljoa rassaa niin olkoot.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #27
                          Nooh, auttakaas nyt miestä/miehiä mäessä/mäissä
                          Tuo saakelin diakomin sivusto ei yksinkertasesti meikäläisellä pelaa !
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #28
                            Nooh..Missäs kaikki osaajat nyt on ?
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              Vieläkin tämä robleema riivaa..ei vaan vikaa löydy !
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #30
                                Hellou hoitsu !
                                Hjälp mej !
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
