E36 isoajotietokone retrofit probleemaa..
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #46
    Joops,
    tänään sain aikaseks testata tuon, elikkä minulla tulee johto tuohon pinniin number 13 ja pin number 2 mittaristossa.
    Mutta mutta..Ihmettelin erästä seikkaa..Alkuun kun testasin johtavuutta yleismittarilla ei johto johtanu, mutta kun vetäsin johdon poikki molemmista päistä ja testasin itse johdon niin se johti !
    Samoin johti kun liitin sen takaisin.. Kummaa..
    Noh kun laitoin ajotietokoneen takas kiinni ja kasasin auton niin lämpötila näytti -37astetta. Virrat pois ja takas päälle niin lämpötila tippui -36asteeseen. Noh nyppäsin sitten ajotietokoneesta valkoisen irti ja kiinni niin lämpötila pelaa taas, mutta edelleen sama vika jatkuu.
    WTF tässä nyt enää keksis !?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Gonzalez
      • 2632
      #47
      Vaihda autoa, itellä ois ainaki palanu jo käämi...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #48
        Hehe, enpä jaksa noin mitättömän asian takia.. Tulee tuota ropailtua aina huviksee kun ei muutakaa ole.
        Mutta mutta, josko vaikka Vekkuli tai TK voi tsekta mitä johtoja heillä tulee tuon tietokoneen persiiseen niin voisin sitten iteltä tarkistaa samat..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • vekkuli
          • 1365
          • Liminka
          #49
          Pitää huomenna katsoa mitä sieltä löytyy, samalla ku kolvailee johdot lopullisesti kiinni.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #50
            Saitkos johdot vilkastua jo?
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #51
              Hmm..oliskos ketää kokeilu intosta?
              Pitäs mitata tuo johto joka menee juurikin tuohon pin 13 ajotietokoneeseen että johtaako kokoajan? Ilman virtoja, virtojen kanssa jne..
              Itellä meinaan ei tuntus johtavan.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #52
                Jokos kuukauden aikana joku olis tähä ratkaisun keksiny?
                Edit: On, minä itse. Netissä olevista kytkentäkaavoista puuttuu kokonaan yhden pinnin kytkentä jonka näyttää tarvitsevan kytkettävän joissain malleissa.
                Ajotietokone pelaa siis nyt ja homma on hanskassa, kauan siihen menikin mutta luovuttaa on tuntematon käsite.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Mötti
                  • Aug 2008
                  • 36
                  eli mikä kytkentä se nyt sit olikaan???? tuo aikasemmin mainittu, vai joku toinen? tänään tein omaan autoon tuon 7-nappisesta 18-nappiseen vaihtooperaation, mut kulutus ja nopeus näyttää vaan viivaa...eli varmaan puuttuu nyt joku johto multakin....pitää huomenna yrittää tarkastella ainakin tuo edellä mainittu liitäntä...
                  ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
                  ex- e30 316 1986
                  • Mötti
                    • Aug 2008
                    • 36
                    tajusin muuten tuossa et tein nuo lisäjohdotukset tuolla 98 vuosimallin ohjeella http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm ja autohan on 9/91 oiskohan jollakin nyt sit tietoa mitkä johdot noista on väärin? ja muita johtoja en ole lisännyt kun nuo vihreällä merkityt.....pois lukien tuo ZKE IV johto jota ei pystykkään laittamaan.
                    eli engelma selvisi kun tutkailin mitä johtoja löytyy OBC:n mustasta liittimestä ja kas kummaa sieltähän puuttui 2 johtoa....nyt toimii kaikki niinkuin pitääkin...
                    X1070(musta liitin)
                    pin 6 ---->sinisen liittimen pin 26
                    pin 9 ---->sinisen liittimen pin 4
                    eli nuo lisäsin niin alkoi kulutus ja nopeus toimimaan.. ja nuo pinnien numerot löyty bentleyn korjausmanuaalin sähkökaavioista.
                    ex- e30 316 1986
