E36 -97 ajonaikainen tärinä?
  • DaGallo
    • 10
    120:n vauhissa alkaa ratti ja koko auto täriseen aivan järjettömästi,
    sillon ku ( elikä aina motarilla ) se vapina alkaa, se loppuu jossain alle 80:n vauhissa.
    Itse veikkaan raidetangonpäitä, mutta onko muita mahollisia paikkoja jotka vois olla syylisiä tohon.
    Danke jo etukäteen
    ... Joskus elämä hymyilee, joskus se taas nauraa vasten kasvoja ...
    BMW e46 316i Touring -03
    Opel Zafira A 1.8 -03 ("Perheauto")
    Ex.
    VW Vento 1.8 -94 projekti
    BMW e36 316i -97
    E21 315 -82,
    pari riisikuppia (mitsu 2.0 Galant -87, Nissan Luupää 2.0i -91 farkku) ja VW Golf Variant 1.8 -94,
  • Olsberg
    • 349
    Danke jo etukäteen
    Miulla oli samantyylistä ongelmaa viikko sitten. Tiesin, että raidetangon sisemmässä päässä on väljää. Viimeviikolla ratti (ja koko auto) alkoi 5 kyydissä ravistamaan niin paljon, että oli pakko pysäyttää auto. Vasemmalta edestä oli jarru jäänyt laahaamaan ja jopa vanne oli kuumentunut todella kuumaksi. Ravistaminen johtui todennäköisesti näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Väljä raidetanko oli siis myöskin vasemmalla puolella.
    Vaihdatin koko raidetangon, herkistytin jarrusylinterit ja uusin jarrulevyt ja -palat, niin ongelma hävisi. Osat 170e ja työ 50e. Onneksi TODENNÄKÖISESTI pyörän laakeri ei vioittunut kuumuudesta. Ainakin tuntui pyörivän mainiosti ja ilman mitään ääniä..
    Nyt epäilen vaan, että pyörien kulmat ovat pielessä, sillä ratti on hieman vinossa vasemmalle ja uraherkkyyttäkin on hieman havaittavissa. Jos joku osaa sanoa todennäköisen syyn ratin vinouteen, niin olisin kiitollinen. Ennen raidetangon vaihtoa en ollut havainnut ratin olevan vinossa.
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
      rempan jälkeen säädetty huonosti/ollenkaan ?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Aurauskulmat päin vittuja.
        Topikin alottajalle: raidetankojen päät, alapallot tai pyörien tasapainotus. Ite veikkaisin alapalloja, niitä tuppaa menemään e36:ssa.
        N62 Money Spender Club
        • Olsberg
          • 349
          Rempassa korjaaja mittasi raidetankojen pituudet mittanauhalla suunnilleen kohilleen. I'll get my coat, eli varailen aikaa aurauskulmien säätöön...
          • Masa06
            • 64
            • Vaasa
            Itsellä alkoi tutiseen koko auto, kun meni yli 90km/h, eturenkaat irti ja huomasin, että toisesta vanteesta puuttui sovitinrengas, uusi paikalle ja tutina loppui siihen.
            E34 Touring-95
            • juhape
              • 321
              • Pieksämäki
              Jos kulmat oli ennen remonttia kohdallaan ja ratti suorassa niin tuon saa kohdalleen kun säätää sitä puolta mitä on korjattu niin että ratti oikenee. Ei tartte viedä mihinkään säädettäväksi.
              -BMW 530d Touring -14 LCI
              -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
              -Zetor 6245-89
              -David Brown 996 -76
              -MF 35 -58
              -Tunturi Super Sport -85
              -Tunturi Super Sport -77
              • DaGallo
                • 10
                Vika tuli selville heti ku viitti käyttää eturnekaita irti
                Ajoittain iski etuvasemman jarrusylinterin jumiin, saa nähä kuin pitkään pelittää ton rempan (heristelyn) jälkeen. Vielä ainaki toimii
                Tulipahan sitte tarkistettua kaikki muutki paikat ku kerran käytti renkaita irti
                Ex.
                BMW e36 316i -97
                E21 315 -82,
                • Olsberg
                  • 349
                  Miulla perus herkistely ei auttanut. Piti ottaa koko satula irti, puhdistaa ja hioa liukutapit ja mäntä. Sen jälkeen tietysti jarrujen ilmaus niin nyt toimii taas kunnolla.
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Mun autoa tempoi parin eri firman asentajat itseni lisäksi. Kaikki olivat samaa mieltä asiasta-> Ei välyksiä. Silti jokin edessä tutisi kuin väljä raidetangon pää.
                    Enää kun en muuta keksinyt, pyysin jälkimmäistä vaihtamaan etu- ja takarenkaat piruuttaan päikseen.
                    Ei nivelet, eikä puslat, vaan toinen etukumi!
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Renkaassa oli kudosvaurio? Vanteessa vika?
                      Itse törmänny sellaiseen että renkaassa oli lanka katkennu sisältä, täristi niin prkleesti ja vikaa etsittiin vaikka kuinka kauan.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
