Tervehdys!
Tänään ilmeni jännä vika ku ajoin töihin ni yhtäkkii ripeen kiihdytyksen jälkeen alko mittaristo katkoilee virtoja tai jotain..
Eli välillä meni mittaristo päälle sit sammu sit taas meni päälle ja niin pois päin.. teki aika monta kertaa noin..
Sitten kun lähdin töistä ni se kello oli 2 tuntii pyöriny viel sen jälkee ku pääsin töihin sit seki oli jumahtanu ja nytku lähdin töistä ni se teki taas samaa mutta ei kokomatkaa... loppumatkan toimi ihan täydellisesti kaikki...
Eli selvennykseks vielä.. se tekee samaaku ottaisit virrat pois ja laittaisit päälle.
Auto toimi muuten hyvin eikä jättäny tielle tai mitään
Onko siellä joku patteri tai joku joka olis tyhjä?
Mistä kannattais lähtee vikaa etsimään?
Autona BMW E36 316 -93 M40 ajettu 236tkm
Kiitos !
Kiitos !
						 Mulla on ilmenny täsmälleen vastaavia oireita, eli kun lähdin eilen töistä niin oli kilometrit himmeenä ja vain nopeusmittari toimi, sit alko taas toi sammuilu ja päällemeno jne :I rasittavaa... Mistä lähtis availemaan?
