e36 325 vm91 "hyytyy" kylmänä
  • pekka_
    • 151
    • Vaasa/Laihia oligopoly
    Elikkä kun kylmänä laittaa tulille ja lähtee ajamaan niin ensimmäisen kilometrin aikana auto jossain välissä "hyytyy" vaikka kuinka painais kaasua niin kierrokset ei nouse. Kun lämmöt on vähän noussut niin ongelma katoaa. Mistä kannattais lähteä metsästämään vikaa ?
    Die turkisen, jeden tag so schnell
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    Moottorin lämpötila-anturista. Searchilla löydät tai www.realoem.com
    G30 520d xDrive
    • Kolme2viis
      • Jul 2005
      • 93
      Mulla tekee samaa ku motti alkaa lämpenemään ja lämmöt vielä sinisellä se alkaa tökkiä vähän vastaan. Epäilisin että lambda ei oo vielä mukana pelissä kylmänä. Vähän matkaa ku ajaa vaikka tasakaasulla sen oikein huomaa ku auto rupeaa pelaamaan kunnolla ja kulutuskin tippuu reilusti. Taitaa olla ihan normaalia.
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Juu sama homma täällä. Jostain muistan lukeneeni, että tuo oire viittaa lämpötila anturiin.
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          On mullaki nuhaisuutta ajoittain havaittavissa. Jos kylmänä meno on kuin jarru olisi pohjassa samalla. Kulutusmittari kylmänä jossain 15 litrassa ja jos keventää sen 10:neen litraan niin vauhti laskee välittömästi. Joskus taas ei mitään vikaa... Pitäis varmaan se lambda laittaa ja putsailla antureita. Ja ostaa teholastu
          G30 520d xDrive
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Nyt taas töistä lähtiessä oli tosi voimakkaan oloinen kone. 1500 rpm:stä väänsi hyvin isollakin vaihteella, joskus ei ole toivoakaan, että kylmänä jaksaisi vetää kunnolla.
            12000 km ajetut öljyt vaihdoin eilen ja kyllä sekin vanhassa koneessa huomaa, että kevyemmin menee uusillä öljyillä.
            G30 520d xDrive
