e36 rattia täristää..
  • Aazu
    • Jun 2007
    • 182
    #31
    Kiitoksia paljon. Kauas US-Partsilla kestää toimitus?
    • Aazu
      • Jun 2007
      • 182
      #32
      Tänään kävin hakee pari kappaletta Motonetistä noita heloja. Eikös ne oli näitä?
      300s E36 Alatukivarren takahela (ei M3) 1kpl/puoli. . . . . 18-1232 11.50
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        #33
        Juurikin niitä
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • Jopi
          • 374
          Minkälaiset renkaat alle laitettiin? Merkki, leveys...? jos tosiaan alkanut niiden laiton jälkeen ongelmat epäilisin ensimmäiseksi huonolaatuisia tai valmistusvikaisia renkaita. Mahdollista myös alustan pikkuviat tulevat esille taikka korostuvat laitettaessa alle matalempaa ja leveämpää rengasta.
          Kokemuksista esim. kun tuohon edelliseen autoon laitettiin taakse jotkut "made in ****" Antyre merkkiset renkaat auto alkoi täristämään pienesti, miltei huomaamattomasti.
          Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
          e39 M5
          • Aazu
            • Jun 2007
            • 182
            #35
            Jepjep eli noi tukivarren takapuslat tuli vaihdettua.
            Ohjaus parani vähän, ja ei täristä enään noissa alle 50km/h lähes yhtään. MUTTA sitten 120km/h vauhdissa edelleen täristää niin helvetisti. Eli tossa 120km/h ei enään pelkkä ratti täriste, vaan tuntuu kuin koko auto tärisisi.
            Mistä seuraavaksi vikaa kaivamaan? Vuosikatsastus kyllä lähenee pian, niin voisi onnea mennä sinne yrittämään jos vaikka löytäisivät vian aiheuttajan.
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              #36
              Originally posted by goldenm View Post
              Taas tuli tämä kansanviisaus..
              Jooh oli taitaa tämä kansanviisaus olla oikea vika tällä kertaa. Eli tuntuu että olisi nyt pahentunut tuo täristäminen. Auto myös nykii kun jarruttaa hiljaisesta vauhdista.
              Pitää vkl tallille mennä ottamaan levyt irti ja tarkistamaan.
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                #37
                Yleensä kun ratti tärisee jarruttaessa -> vika löytyy ohjauslaitteista / alustasta..
                Jarrusatuloiden toimivuus kannattaa tarkistaa samalla..
                • Aazu
                  • Jun 2007
                  • 182
                  #38
                  Pitää tarkistaa nuo jarrulevyt ja muutenkin heilutella jos jossain jotain väljää tuntuisi olevan.
                  Mutta uskon että levyt voisivat olla kierot. Tämä siksi, että kun jarruttaa niin levy heiluu palojen välissä aiheuttaen tärinää rattiin. Kun poljinta painaa kovemmin, niin levyt eivät pääse heilumaan niin paljon ja ei rattia täristä myöskään niin paljon. Pitää tosiaan vilkaista satuloita samalla.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    #39
                    Raidetangot ennemmin syyniin, jos alapallot olivat välyksettömät??
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      #40
                      En ole tarkistanut alapalloniveliä. Kerros nytten aloittelijalle, miten ne saa tarkastettua? Heiluttelee vaan?
                      Ja mikäs osan nro. se alapallonivel tästä kuvasta on?
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
                      Nro. 19 vai tuo missä on numero kolme vieressä?
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        #41
                        Alapalloja on kaksi per tukivarsi. Ulompi, joka tulee olka-akseliin (19) ja sisempi, joka tulee palkkiin (3).
                        Noiden väljyyksien selvittämiseen on hyvä nostaa koko etupää ilmaan ja väännellä niitä jollain raudalla..
                        Samalla koitat myös nuo äskenmainitsemani raidetangot, sisältäen myöskin ulomman ja sisemmän nivelen..
                        • Aazu
                          • Jun 2007
                          • 182
                          #42
                          Niin laittaa jonnekkin väliin jonkin sorkkaraudan, ja vääntelee tukivartta? Ja pitäisi huomata helposti, jos on klappia?
                          Ja sitten tämä öhöm..raidetanko.
                          Eikös tämä ole raidetanko?
                          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...44&hg=32&fg=25
                          Miten sen välyys tarkistetaan?
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            #43
                            Auton alla ollessa otat kiinni tosta 7 (5) kohdilta ja revit sitä niin maan prkleesti ylös ja alas, jos ei tunnu mitään niin ok. Toinen on että kaveri vääntelee renkaasta oik-vas ja kädellä tunnustelet tota renkaan pään niveltä klonksuuko...
                            Mut ratin hetkutukseen vaikuttaa alatukivarren taaempi helakin, joka monesti on ihan paskana. Voi tuntuu hyvältä kun auto on ilmassa, mut mites ku on alhaalla. Voi olla että aiemmin on jo käsitelty, mut tuli vaan mieleen... Oon vaihtanu nyt kolmesti omaan ne.
                            • Aazu
                              • Jun 2007
                              • 182
                              #44
                              Juu tukivarren takahelan vaihdoin, ja ei auttanut.
                              Pitäisikö noissa pallonivelissä olla klappia pystysuunnassa vai sivuttais suunnassa, ja huomaako sen helposti jos on?
                              Voi hyvin olla jokin näistäkin vikana, sillä juuri 2000km sitten vaihdoin levyt ja palat joka nurkkaan, joten ihme jos nyt jo kierot olisivat. :think
                              • Aazu
                                • Jun 2007
                                • 182
                                #45
                                :think
                                Kertokaas joku tietäjä tuo viellä, sillä huomenna olisi tarkoitus mennä tutkimaan.
