e36 rattia täristää..
  • kodekoistinen
    • 7
    Joo..mikähän on pielessä,kun on uudet vanteet ja renkaat ja silti tärisyttää rattia ajaessa.
  • tuningki
    • Sep 2004
    • 1206
    • $ievi
    auraus kulmat pielessä... alapallossa väljää?
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
    • kodekoistinen
      • 7
      Kiitos..
      Kiitos paljon.. pitää lähtee aurauskulmien säätöön..
      • olaus
        • May 2003
        • 687
        • jyväskylä
        Kannattaisi ennen kulmien säätöä tarkistaa ettei siellä ole väljää missään kun vielä täristääkin!
        • Hemi
          • 18880
          ...ja jos on uudet palikat ja tärinä ilmestyi niiden myötä, kannattaisi katsoa onko vanteiden keskitys kunnossa(=keskitysrenkaat paikallaan).
          • tepi_
            • Sep 2003
            • 2185
            • TKu
            Lainaan topiccia,eli mulla e36:sessa hanttarin puolelta tavallaan "jumputtaa" huomaa hyvin pienissä nopeuksissa,ja jarrutuksessa myös nypyttää..Osaiskohan joku avittaa tässä?
            • BMWJuge
              • Sep 2004
              • 534
              Liekkö renkaiden tasapainoitus kohdillaan? Itsellä talvella täristi rattia niinku piru kerjäläistä kun oli vanteessa lunta. Eli paljon ei tarvi olla balanssi viturallaan niin tuntuu jo ajossa.
              Eletään vaan vaikka piruuttaan
              • Camo
                • May 2004
                • 1662
                • Lahti
                Alatukivarsien takahelat (puslat) huonossa hapessa. Mulla vaihto ainakin lopetti tärinän. Tosin vieläkin vetelee johtuen vääristä aurauskulmista.
                Current:
                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                Previous:
                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                • tepi_
                  • Sep 2003
                  • 2185
                  • TKu
                  Sanotaan nyt vielä,että EI ole tärinästä kyse,vaan nimenomaan tommosesta pienestä "jumputus" efektistä.
                  No katsotaan vkl aikana kun pitäis lyödä 17" noitten orkkis vanteitten tilalle,että häviääkö tuo "jump jump" mihinkään.
                  • duunari76
                    • Jun 2005
                    • 292
                    Mulla oli E36:ssa jypytystä jarruttaessa maantienopeuksista. Myös ajossa tuntui pientä jumputusta. Vaihdoin renkaiden paikkaa keskenään ja nuo loppui siihen. Ilmeisesti nuo oli kuluneet "omille paikoilleen", ja laitoin ne sitten eri paikoille, kun vaihdoin keväällä renkaat.
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      Kysästääs täällä. Eli E36 rattia täristää jarruttaessa. Mitä kovempi vauhti on, sitä enemmän täristää. Jossain alle 30km/h jarrutuksessa ei täristä ollenkaan.
                      Jotenkin täristys on voimakkaampi, mitä kevyemmin painaa jarrupoljinta. Jos siis painaa kunnolla jarrua, ei täristä paljon yhtään.
                      Uudet jarrupalat ja levyt vaihdoin joku 6tkm, ja sen jälkeen ei ollut täristystä havaittavissa. Vika siis ilmentynyt viimeisen tuhannen kilometrin sisällä.
                      Mikä voisi olla vikana? Kaveri ehdotti renkaanlaakeria, mutta voiko se olla ? Jarrulevyt kierot?
                      Kiitos ja kumarrus.
                      • Juhutti
                        • Mar 2007
                        • 633
                        Kiitos ja kumarrus.
                        Viittais vahvasti kieroihin levyihin. Minkä tyyppiset levyt laitettiin tilalle? Onko alkuperäistavaraa vai jotkut tarvikelevyt? Ja laakeri alkaa todennäköisesti ääntämään ennenkuin rupeaa rytkyttämään.
                        Skoda.
                        ex.
                        e63 645ci
                        e38 730iA
                        e36 325i
                        • goldenm
                          • Dec 2005
                          • 544
                          Tuntuuko se tärinä ratissa vai polkimessa?
                          Jarrulevyt kierot?
                          Taas tuli tämä kansanviisaus..
                          Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                          • MikkoK
                            • Sep 2007
                            • 748
                            Et kai vaihtanut eturenkaita keskenään?
                            • Hemi
                              • 18880
                              edit...
