Lainaan topiccia,eli mulla e36:sessa hanttarin puolelta tavallaan "jumputtaa" huomaa hyvin pienissä nopeuksissa,ja jarrutuksessa myös nypyttää..Osaiskohan joku avittaa tässä?
Liekkö renkaiden tasapainoitus kohdillaan? Itsellä talvella täristi rattia niinku piru kerjäläistä kun oli vanteessa lunta. Eli paljon ei tarvi olla balanssi viturallaan niin tuntuu jo ajossa.
Mulla oli E36:ssa jypytystä jarruttaessa maantienopeuksista. Myös ajossa tuntui pientä jumputusta. Vaihdoin renkaiden paikkaa keskenään ja nuo loppui siihen. Ilmeisesti nuo oli kuluneet "omille paikoilleen", ja laitoin ne sitten eri paikoille, kun vaihdoin keväällä renkaat.
Kysästääs täällä. Eli E36 rattia täristää jarruttaessa. Mitä kovempi vauhti on, sitä enemmän täristää. Jossain alle 30km/h jarrutuksessa ei täristä ollenkaan.
Jotenkin täristys on voimakkaampi, mitä kevyemmin painaa jarrupoljinta. Jos siis painaa kunnolla jarrua, ei täristä paljon yhtään.
Uudet jarrupalat ja levyt vaihdoin joku 6tkm, ja sen jälkeen ei ollut täristystä havaittavissa. Vika siis ilmentynyt viimeisen tuhannen kilometrin sisällä.
Mikä voisi olla vikana? Kaveri ehdotti renkaanlaakeria, mutta voiko se olla ? Jarrulevyt kierot?
Kiitos ja kumarrus.
Viittais vahvasti kieroihin levyihin. Minkä tyyppiset levyt laitettiin tilalle? Onko alkuperäistavaraa vai jotkut tarvikelevyt? Ja laakeri alkaa todennäköisesti ääntämään ennenkuin rupeaa rytkyttämään.
