Ohjauksen kitinä E36
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    Eli pientä kitinää/narinaa ilmenee meikän auton rattia kääntäessa...olisko vihjeitä mistä lähteä vikaa hakemaan?
    vika ilmenee pienellä ja suurella kääntämisellä...ei paha ääni (ääni ei edes kuulu mikäli tuuletin puhaltaa)...
    auto on tuontiversio ja olen kuullut että saksan ohjaustehostinöljyt saattaisi olla "heikkoa" laatua verrattuna mitä meilläpäin pitäisi olla? voiko tässä olla perää?
    auto siis -93 coupe 318iS
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
  • Lanttu
    • 1643
    E36:n tehostimeen ei ainakaan saa laittaa muuta öljyä kuin mitä merkkiliikkeestä saa(vihreä peltipurkki). Onneksi on aika halpaa.
    • 3BMW
      • Dec 2003
      • 628
      Re: Ohjauksen kitinä E36
      Tuleeko siis ääni mistä? Ainakin omissa E36:ssa on aina ratti pitänyt varsinkin kylmällä pientä "kitinää" kun kääntää. Johtuu siitä kun muovit hankaavat toisiinsa.
      • lovikka
        • Mar 2004
        • 14
        mulla kans
        Jeps, samaa vikaa mulla 318i E36:ssa, itse kyllä kallistuisin siihen muovin hankaamisen puolelle.
        -Otso
        • Hemi
          • 18880
          Airbagin kierrejohdin vetelee viimeisiään.
          • jherrman
            • Dec 2002
            • 349
            • Etelä pohjanmaa
            samaa mulla ja vain kylmänä...
            320i touring -95
            • Hemi
              • 18880
              Homman VOI saada päivitettyä saattamalla sprayvaseliinia hieman kelan sisälle.
              • Lindis
                • 52
                • Kokkola
                hmm ... joo no en ole hoksannu mikäli kitisee lämpimänä ... kun se aika pientä kuiteski on... eli ei pahemmin häiritse mutta ennakkoon haluaisi huoltaa mikäli jotain tehtävissä on...
                mihin kelaan minä voesin sitä sprayta tyrkätä? eli jossain konehuoneen puolella vaiko?
                • Hemi
                  • 18880
                  Ratin altahan tuo yleensä löytyy.
                  • Snake
                    • May 2003
                    • 95
                    • Kerava
                    Mulla oli ennen ihan sama homma mut eipä enää otin siitä ratin alta sen pienen muovin irti ja huomasin että vika tulee sieltä ratin alta (eli takaa), käsittääkseni se on se systeemi minkä kautta rattiin tulee töötille sähkö. Eli itse ratissa metallirengas, ja kojelaudassa metallinasta, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa. Kun aika kuluu ja kaikki pienimmätkin liukastusaineet on välistä kadonnut niin alkaa rattia kääntäessä tää kitinä joka tuntuu olevan puolilla E36 :sen omistajista tosi pikku homma kokeilla auttaako, kannattaa kyllä vaikka ääni ei mikään super*ittumainen olekkaan! 8)
                    E36 325i
                    • lovikka
                      • Mar 2004
                      • 14
                      jep
                      Pitääpä kokeilla viikonloppuna, jos vaikka rasvaa laittais pinnoille niin pääsis kitinästä.
                      -Otso
                      • derjay
                        • 87
                        Muijakaverin e36:ssa samaa ongelmaa, oli jo ostettaessa. Mainitsin asiasta, tutkivat liikkeessä, tarkaa vikaselostusta en muista mutta jossain päin ohjausta oli väljää.. Osat oli joku 700eur, otin 1500eur hinnanalennusta.. :lol:
                        Pitänee kuitenkin tässä joskus selvitellä kun pitää ajoittain sellaista narskuntaa että ihan hävettää! :( Tosin esiintyy ainoastaan kesäisin. Täytyy toivoa ettei katsastussetä huomaa.
                        Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          jep jep, miulkii nitisee.. :? :juo
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Mitäköhän noihin liukurenkaisiin uskaltaisi laittaa jotta sähkö kulkisi kuten ennenkin mutta mahdollinen kitinä lakkaa?
                            • Snake
                              • May 2003
                              • 95
                              • Kerava
                              Ite laitoin ihan tommost perus CRC -kamaa vai olikohan WD-40, mut kuitenkin, sama asia. Tuskin mitään vaseliinia kannattaa työntää, hyvin toi crc :kin on toiminu vaikka se ei oikeastaan sitä pitkäaikaisesti voitele. Kyllä se nyt jokatapauksessa on jonkun puoli vuotta jo ollu hiljanen ihan noillakin eväillä. 8)
                              E36 325i
