Ohjauksen kitinä E36
  • Perunamaa
    • 40
    • Kainuu
    #31
    Originally posted by mikalkai View Post
    Mulla kuulostaa myöskin sellaiselta hankaavalta ääneltä, joten veikkaisin sen olevan tuo airbagin spiraalikehä. Airbagillinen ratti, joten mietityttää, että kuinka sen uskaltaa ottaa irti? On meinaan halpaa lystiä jos posahtaa naamalle. Pitäsiköhän sittenkin mainita takuukorjauksesa, jos tarkastaisivat tuon.
    Ainaki akusta kaapelit irti. En kyllä tiijä kannattaako siitä huolimatta mennä hämmentämään.
    nyt: e39 525i -01
    ex: e36 328i coupe -95
    ex: e36 316i -92
    • mikalkai
      • 308
      Hämmennetään tätä vieläkin. Elikkäs oon tuon spiraali kehän tässä kohtapuoliin tarkastamassa, niin uskaltaako tuonne survoa ihan jotain perus vaseliinia, mitä löytyy melkeinpä jokaisen tallin nurkalta?
      Ajossa:
      E39 530i Touring M-Sport
      • teukkamaister
        • Nov 2006
        • 138
        #33
        Miten toi ratin irroitus? itellä kans bagi, niin pystyykö ihan huoletta repimään irti vai pitääkö tehdä jotain ennen sitä? onko vaaraa että tulee bagi naamalle?
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Pistetäänpäs tänne jatkoa.. Elikkäs mulla tuo kitinä tuntuisi kuuluvan ohjauspylvään yläpäästä http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=32&fg=30
          tuo 2.osa jotta saisiko vähän jeesiä että mitenkä tuonne saisi tungettua jotain mömmöä jolla kitinä lakkaisi
          Kiitos
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • RedBullet
            • Aug 2007
            • 256
            • Anttola
            #35
            Originally posted by cool10 View Post
            tuosta kitinää koskevasta enklannin kielisestä threadista:
            can of Tri-Flow or equivalent penetrating lubricant (NOT WD-40!!)
            Siis mitä ainetta tämä Tri-Flow on? Saako sitä tuolla nimellä ihan Suomestakin?
            Aika myöhässä, mutta...
            TriFlow Superior Lubricant is fortfied with Teflon™, Tri-Flow reduces friction and wear, penetrates quickly and protects against corrosion. Tri-Flow Superior Lubricant provides twice the lubricating power of most competitive brands. Its light viscosity allows for deep penetration into hard to reach moving parts. High grade petroleum oils and Teflon® provide optimum lubrication under extreme temperatures (-60 to 475F) and humidity. Formulated solvents soften and remove dirt and contaminants, while special additives displace moisture and prevent rust and corrosion.
            USAGE:
            • Ideal for loosening rusted and corroded nuts and bolts
            • Excellent for lubricating chains and all pivot points
            RECOMMENDED CONDITIONS:
            • Ideal for all conditions - wet, dry, road and trail
            Eli, eiköhän tuo ihan perus kamaa ole.
            No coffee breaks... No weekends... No sick days...
            "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
