Ohjauksen kitinä E36
  • jouskari318is
    • 215
    Kitinää..
    Löysin netistä kuvallista ohjeistusta kitinän korjaamiseksi (englanninkielinen), en ole vielä itse kokeillut, mutta laitetaan tänne talteen linkki:
    • micza69
      • Apr 2005
      • 86
      • Juupajoki
      Originally posted by Lanttu
      E36:n tehostimeen ei ainakaan saa laittaa muuta öljyä kuin mitä merkkiliikkeestä saa(vihreä peltipurkki). Onneksi on aika halpaa.
      kyllä mulla on tehostin ihan hienosti toiminu vaikka siä on ihan tavallista atf öljyä... muistaakseni nesteen valmistamaa... kertokaa äkkiä jos ei ole hyvä ratkaisu tai ei tehostaja kestä noilla öljyillä!!!
      e34 525 tdsA kartanomalli
      ex: e36 320ia coupe
      • jouskari318is
        • 215
        Originally posted by Snake
        Mulla oli ennen ihan sama homma mut eipä enää otin siitä ratin alta sen pienen muovin irti ja huomasin että vika tulee sieltä ratin alta (eli takaa), käsittääkseni se on se systeemi minkä kautta rattiin tulee töötille sähkö. Eli itse ratissa metallirengas, ja kojelaudassa metallinasta, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa. Kun aika kuluu ja kaikki pienimmätkin liukastusaineet on välistä kadonnut niin alkaa rattia kääntäessä tää kitinä joka tuntuu olevan puolilla E36 :sen omistajista tosi pikku homma kokeilla auttaako, kannattaa kyllä vaikka ääni ei mikään super*ittumainen olekkaan! 8)
        Eli mun E36:ssa kitinä johtui juurikin tästä. Ratti irti, ja sieltä paljastui tuo metallinasta, ja ratissa siis se kehä jota tuo nasta hankaa. Siitä kohdalta mistä nasta hankasi, oli kehä ihan kuiva. Levittelin ratissa olevaa tahmeaa voiteluainetta takaisin uralle ja ratti vaan paikoilleen, kitinä hävisi. Tiedä sit kauan taas kestää, toivottavasti toiset 10 vuotta.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ihan hyvät öljyt ne on, ei syytä huoleen! ATF öljyä kun vaan on niin hyvin menee! Ei todellakaan tarvitse olla BMW:n omaa öljyä!
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            EN jaksa aloittaa uutta niin kokeillaan täältä. Eli itelläkin ohjaus ulisee. Mutta ääni tuntuisi tulevan ulkopuolelta ja sen kuulee vaikka puhalin huutaa täysillä. Ei ole mitään pientä kitinää ja ääni kuuluu vain kun kääntää rattia vasemmalle?
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              Jos ääni on "ulvahdus" niin se tulee kesällä nopeasti käännettäessä hitaassa ajossa (=pysäköitäessa). Eli poistuu ajotapaa muuttamalla.
              Toinen vinkki on tietysti kattoa et öljyä on riittävästi, tuppaa vuotamaan helposti.
              • Mica
                • 692
                • Häme
                Lukekaas tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=245961
                e36 M3 -97 "katukilpuri"
                e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                • Harrison
                  • Dec 2004
                  • 1523
                  • Iisalmi
                  Originally posted by //M
                  Ihan niinku ei olis ollu topickin puolessa välissä tota linkkiä??
                  Tuo teknillinen englanti nyt ei suju aivan parhaiten, niin olisiko ketään innokasta suomentamaan ton linkin tekstitystä? FaQ alueelle??
                  • Mica
                    • 692
                    • Häme
                    Eipäs tullut huomattua aikaisempaa linkkiä.
                    Suomennettuna sikana vaan rasvaa noihin niveliin mitkä on konehuoneen puolella. Niistä on helpompi aloittaa kuin ratin irroituksesta. Itsellä oli sama vika ja koska tuntui kuuluvan sisältä, niin otin ensin ratin pois ja rasvasin sieltä kaikki tarvittavat kohteet. Ei vaikutusta. Sitten konepelti auki ja rasvaa yläkautta niveleen joka on heti rintapellin vieressä. Sama käsittely alakautta tuolle alemmalle nivelelle. Ja kas vain! Vikinä loppui...
                    • Hemi
                      • 18880
                      Jos kuitenkin kyse on terävästä/rohisevasta kitinästä, on vika pääsääntöisesti kuivuneessa airbagin spiraalikehässä/(slip ring): osa 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=32&fg=35
                      • Harrison
                        • Dec 2004
                        • 1523
                        • Iisalmi
                        #26
                        Tämä on juuri se vika. Kuuluu välistä hitaassa ja nopeassa ajossa. Hitaalla tai nopealla ohjausliikkeellä. Pitää rasvailla nippeleitä ja katsoa sitten asiaa uudelleen.
                        • Trampas
                          • 13
                          #27
                          Kitinä
                          Mulla vastaava ratin kitinä johtui alapallonivelistä, vaihdoin uudet ja kitinä hävis.
                          BMW E39 530 -02
                          BMW E36 320 -91
                          • mikalkai
                            • 308
                            Mulla kuulostaa myöskin sellaiselta hankaavalta ääneltä, joten veikkaisin sen olevan tuo airbagin spiraalikehä. Airbagillinen ratti, joten mietityttää, että kuinka sen uskaltaa ottaa irti? On meinaan halpaa lystiä jos posahtaa naamalle. Pitäsiköhän sittenkin mainita takuukorjauksesa, jos tarkastaisivat tuon.
                            Ajossa:
                            E39 530i Touring M-Sport
                            • cool10
                              • 239
                              • Stadi
                              #29
                              tuosta kitinää koskevasta enklannin kielisestä threadista:
                              can of Tri-Flow or equivalent penetrating lubricant (NOT WD-40!!)
                              Siis mitä ainetta tämä Tri-Flow on? Saako sitä tuolla nimellä ihan Suomestakin?
                              EX: 730i -89
                              • karsta
                                • 264
                                • Hollola
                                #30
                                Minuakin kiinnostaisi, minkälaista ainetta tuonne alakertaan kuuluisi suihkutella? Ehdotuksia?
                                Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                                BMW E85 Z4 3.0
