E36 328i sammuilee välillä / vika löytynyt
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    Kammen asentotunnistin
    Millaisia vastusarvoja kolmesta piuhasta pitäisi löytyä?
    Ja autohan on samanlainen kuin ekassa threadissa.
    • Terou
      • 791
      Ykkös ja kakkospinnien välillä 1280 ±10% ohm.
      Bentleyn Service Manuaalin mukaan.
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        Kiitos tiedosta.
        Vielä sellainen kysymys, että pitäisikö vanossolenoidin piuhan irroittaminen
        vaikuttaa tyhjäkäyntiin niin että kuulee käyntiäänessä muutoksen?
        Jos käyntiääni ei muutu onko säätömekanismi tai solenoidi rikki/jumissa.
        Solenoidin sähköinen ohjaus toimii(pienillä kierroksilla kelalla sähköä).
        Miten testata ennakon muuttuminen?
        Kiitollinen vinkeistä.
        • SVKB
          • 14
          • Lahti
          -Onko tuo ohmi arvo sama sekä kampiakselin että nokka-akselin asentotunnistimelle?
          -Osaisiko joku kertoa kyseisten osien osanumerot M52B28 moottorille?
          -Ovatko osat ns. helppo itse vaihtaa?
          Mielestäni kaikki yli KAKSI litraiset ovat aivan liian yliarvostettuja!!!
          • TimoV
            • 38
            tallissa m42b18 e36 318is vm93...
            siinä samaa vikaa, dme kuivattu hapettumat tarkastettu, tulpat vaihdettu, puolat sekä niistä tulevat johdot katottu että on kunnossa.
            imuvuodot voi laskea pois, niin läpi käyty on sekin puoli ja bensapumppu käy niinku pitääkin eli löpöäkin tulee...
            mittasin kampuran ja nokka-akselin anturit ja molemmat oli arvoiltaa ok
            kampura: 528 ohm
            nokka: 1180 ohm
            search:
            Kampiakselin asentotunnistin 540 ohm +- 10%
            nokka-akselin asentotunnistin 1280 ohm +- 10%
            pirssi käynnistyy kivasti ja käy kivasti mutta sammuu n. 1-2min päästä startista
            -03 530d touring
