E36 325 nakutus käynnistettäessä, outo ilmiö havaittu!
  • puntalo
    • 43
    Kaikkihan tietävät mistä tuo muutaman sekunnin nakutus kylmänä johtuu, mutta tänä aamuna havaitsin aika erikoisen ilmiön. Starttasin autoa ja hipaisin vain avainta sen verran että starttasi mutta ei ehtinyt lähteä käyntiin. Sitten heti uudestaan starttia niin että auto lähti käyntiin, eikä nakuttanut ollenkaan vaikka oli seissyt koko yön ja normaalisti aamulla aina parin sekunnin rallatus kuuluu.
    Mistä tämä voisi johtua? Päivällä tein tarkoituksella niin, että annoin vain nopean startin niin ettei käynnistynyt ja sitten uusi startti jolla auto käyntiin, eikä taaskaan nakuttanut ollenkaan.
    Kertokaa joku viisaampi mistä tämä ilmiö voisi johtua?
    BMW M3 E92 ACS3
  • pyroz
    • 6879
    • PK-seutu
    Samassa topikissa voisin liittyä ihmettelemään sitä, että M52B28:n käynnistyksessä jää ylimääräiset äänet pois kun pitää vaan virtoja jonkun aikaa päällä ennenkuin starttaa
    Ja ennenkuin Hemi tulee sanomaan, että ei ole mahdollista niin tuota olen todellakin seurannut jo jonkun aikaa. Enkä ole uskovinaan itsekään, mutta kun se niin tekee...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • puntalo
      • 43
      Kuinka kauan suurinpiirtein pidät niitä päällä ennen starttia? Täytyy kokeilla itsekin tuota. Vituttaa tuo rallatus meinaan...
      BMW M3 E92 ACS3
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Puhutteko nyt nostajien napsutuksesta?
        Mulla myös lopettaa talvella naputuksen jos nopeasti sammuttaa ja käynnistää uudelleen koneen.
        G30 520d xDrive
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Kannattaa sunkin vetää Forte tai RVS-käsittely öljynvaihdon yhteydessä. Mulla auttoi naputukseen.
          G30 520d xDrive
          • puntalo
            • 43
            Juuri niistä.
            BMW M3 E92 ACS3
            • Lanttu
              • 1643
              Täytyy varmaan itsekin uskaltautua kokeilemaan Fortea tässä joskus. Rassaa tuo raksutus. Öljymerkin vaihdolla Mobilista Castroliin ei mitään vaikutusta. Forten jälkeenhän pitää laittaa joku Aftertreatment-litku? Olikos se niin, että muuten tiivisteet voivat kärsiä?
              Merkkiliikkeestä kuultua: "Ei kannata tehdä 1000 euron nostinremonttia eikä BMW suosittele Fortea, vaikka täällä meillä onkin tehty muun merkkisiin autoihin käsittely, välillä on auttanut ja välillä ei".
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Itse tein Forten Motor Flushin ja sitten RVS-purkin hieman myöhemmin päälle. RVS:hän on ihan eri asia kuin Flush.
                G30 520d xDrive
                • puntalo
                  • 43
                  Jätetäänkö tuo RVS öljyn sekaan? Mitä sen pitäisi siellä tehdä? Fortea olen ajatellut kanssa kokeilla seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
                  BMW M3 E92 ACS3
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Löydät searchilla tietoa, RVS:n pitäisi ikäänkuin pinnoittaa kulunutta metallia (väliaikaisesti).
                    G30 520d xDrive
                    • KRÄKÄ
                      • Aug 2006
                      • 25
                      Villi veikkaus: kerki ruikkaa öljyä venttiileille/nostajille.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Niin, että pumppu heittää öljyä vain startatessa?
                        G30 520d xDrive
                        • Antti78
                          • 83
                          • Lem1
                          vai kerkeiskö pumppu pyörähtää sen verran että nostaa vähän paineita
                          • pyroz
                            • 6879
                            • PK-seutu
                            ehkä 20s. Tuli huomattua tuo kun pari kertaa laitoin virrat päälle, laitoin mankan etupaneelin paikoilleen ja sitten vasta starttasin.
                            Ja siis tuo oma yksilö ei kyllä muutenkaan naputtele, kuin satunnaisesti sen normaalin muutaman sekunnin startissa niinkuin kuuluukin, mutta kun tuolla lailla sen saa joskus kokonaan pois.
                            • Lanttu
                              • 1643
                              Kävin Forten sivuillakin, mutta edelleen mietin: pitääkö Forte Motor Flushin jälkeen laittaa vielä joku Forten oma liemi, joka ehkäisee Motor Flushin mahdollisen negatiivisen vaikutuksen moottorin tiivisteisiin? Olisiko jollain tietoa tai jopa dokumenttia tästä? Tällaista huhua vain olen kuullut jostain... Onko aivan bull shitia?
