E36 325 nakutus käynnistettäessä, outo ilmiö havaittu!
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #46
    Täälläkin m50 naputtaa pari sekunttia käynnistyksessä.. Entisellä omistajalla oli TWS 10w60 öljyt koneessa ja silloin ei ääntänyt, laitoin öljynvaihdossa 5w40 ja sen jälkeen aina kylmänä naputtanut Jännä sinäänsä että jos pitää autoa pakkasella roikassa, ei naputusta tule..
      #47
      Ei naputa kun ei ole kylmä kone.
      • TH88
        • Apr 2008
        • 127
        • Isojoki
        #48
        Nostellaampa aihetta hieman pintaan.
        Tässä lueskellut fooruimia vanosksesta ja ei juuri saman laista "vikaa" ole tullut törmättyä.
        Eli kone pitää tota pientä säksätystä (tai miten sen nyt sanoisi) vanoksen suunnalta, niin kylmänä kuin kuumanakin. Kierroksia nostaessa ääni yhä kuuluu kunnes peittyy muun moottorista tuleviin ääniin (tiedä sitten tuleeko vielä silloinkin).
        Tämä oire alkanut talviseisonnan jälkeen, aikaisemmin en ole ääniä huomannut. Ääni ei ole kovin suuri, pahempaa ääntä pitää tossa videolla https://www.youtube.com/watch?v=Hikf6wuKvAU (ei minun autosta). Eli saman tyyppinen ääni kuin startatessa "normaalisti" vanos pitää.
        Koneessa tällähetkellä jotkut Q8 öljyt, niinkuin viimekesänäkin, aiemmin käytetty Mobilin rally formula 5w50... Pitäiskö noi öljyt vaikka varoiksi vaihtaa johonkin parempaan? mihin?
        Vai onko tämä nyt normaalia M50 koneelle ja itse teen kärpäsestä härkäsen. Autohan on siis 325i M50 n. 250 tkm. km määrästä ei tarkkaa tietoa kun on kone vaihdettu, mutta näillä main kuitenkin.
        Edit: Vielä sen verran että tehot ainakin tuntuu olevan tallella mitä tossa pientä ympyrää olen ajanut.
        Edit2: Vai voisko tuo johtua kun tankissa viimevuotiset bensat, kun eikö tänpäivän bensat "vanhene" aika nopeasti.
        E60 530 xda -08
        E46 330 ci -02
        EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
        Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
