e36 325-92 tulppa suli
  • KRÄKÄ
    • Aug 2006
    • 25
    Eli 6 pytyn tulpan kärki suli motarilla. Autossa on lastu vaihdettu. Tulpat oli vakiot boshin tulpat. 95:lla bensalla. Sit kysymys: onko noi vakio tulpat lämpöarvoltaan liian kuumat ja bensa liian pieni oktaanista ku näin tapahtuu?
  • Autobahnboy
    • 400
    Kyllä se ainakin niin on että ei se liian alhaisesta oktaanista voi johtua(95E)! Itse ajelen enimmäkseen 95:lla ja ei ole tulpat sulanu minulta tai keneltäkään muultakaan sen takia.
    Ja tuon lastun takia tuskin tarviit vaihtaa eri lämpöarvoisia tulppia jos kaikki säädöt ok.
    Tietävämmät saavat neuvoa lisää tai korjata kertomuksiani.
    • Hemi
      • 18880
      Jos kone käy jostain syystä nyt laihalla tai/ja ennakot ovat liikaa aikaisella niin näinhän siinä käy.
      • KRÄKÄ
        • Aug 2006
        • 25
        Toissa päivävä kävin otattaa parit vedot dynossa juuri kyseisen turman takia (onneks se kärki ei irronnu) ni lamda arvo oli 0,9 melkeen koko alueen läpi, vasta 6700rpm:n jälkeen löi todella rikkaalle. Lamdan arvo oli 1,1-1,2. Eli seokset on ok, mut oisko johtunu 95:sta tai kuumista tulpista??
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          Mitäs dyno muuta näytti? paljos lastusta oli iloa?
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Millä sä tosta saat että seokset olis ok? Lambda pitää olla 0,97-1,03.
            G30 520d xDrive
            • KRÄKÄ
              • Aug 2006
              • 25
              Moottoriteho: 154KW:tä. (209hv) 5993RPM ja vääntö 258Nm 4966RPM. On tossa lapussa renkailtaki saatu 125KW:tä. Ongelman ydin oli se tulpan sulaminen. Nyt on kumminki kylmemmät: Denso IK22:t ja ajan 98:lla. Ei oo vielä tullu ajettuu motarilla "120" Sulaamista odotellessa
              • KRÄKÄ
                • Aug 2006
                • 25
                Jappe sano. Nyt ei puhuta mistään tyhjäkäynti arvoista.
                • Lanttu
                  • 1643
                  Kyllä katalysaattoripeleillä lambda on koko ajan tuolla hehtaarilla, olivat kierrokset tai kuormitus mitä tahansa.
                  • KRÄKÄ
                    • Aug 2006
                    • 25
                    Onko näin? Ei oo ihme et ei pelit kulje! Mut jos Jappe Malin(tuning world):ssä sanoo et 0,9 lamdan arvo on optimi, ni se ei pojille oo sitä. Kaveri on sentään vähän enemmän käyttäy dynoa ku meistä ykskään!
                    • Beast_Man
                      • Jun 2006
                      • 911
                      Tutulla suli nippon merkkinen tulppa e30 325i ja kone meni täysremonttiin myös. Kovin väitti,että johtui siitä paskasta tulpasta.
                      Hakkarainen approves this post.
                      X5 4.4i -2003
                      E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                      E46 325Ci 2001
                      E39 528iA Shadowline -96
                      E36 325i coupe -92 "afterburner"
                      • heinonen85
                        • Jan 2003
                        • 1406
                        • varkaus
                        itselläni paloi 1 ja 6tupat kun oli halppis lastu kiinno entissä 525i 24v
                        meinas käydä nolosti, kun viellä kilpaa ajoin yhden escortin kanssa, mutta voitin kuminkin takas tulomatkalla mentiikin sit 4 pytyllä.. :(
                        lastu meni vaihtoon, sen jälkeen ei ollut mitään..
                        * TEAM HooCee *
                        e39 530d -00 Touring
                        e34 525i -92 Touring
                        e34 525i -90
                        e30 320i -88
                        • Pluto
                          • 1860
                          • Raisio
                          Jos tulppa on rikki, niin se ei anna kipinää ja ei täten sulatakkaan mitään. Tai tietty jos meinaat että tulppa onkin tehty väärästä materiaalista, niin ehkä se sitten sulaa ja näinollen on "paska", mitä kuitenkin hiukan epäilen.
                          BMW F32 435d
                          • Beast_Man
                            • Jun 2006
                            • 911
                            Varmaan juurikin näin. Ainahan sitä pitää jotain riisi valmisteista tuotetta syyttää.
                            X5 4.4i -2003
                            E46 325Ci 2001
                            • Lanttu
                              • 1643
                              Denson tulpat toimivat kyllä ihan hyvin M50:ssä.
