Eli 6 pytyn tulpan kärki suli motarilla. Autossa on lastu vaihdettu. Tulpat oli vakiot boshin tulpat. 95:lla bensalla. Sit kysymys: onko noi vakio tulpat lämpöarvoltaan liian kuumat ja bensa liian pieni oktaanista ku näin tapahtuu?
e36 325-92 tulppa suli
Kyllä se ainakin niin on että ei se liian alhaisesta oktaanista voi johtua(95E)! Itse ajelen enimmäkseen 95:lla ja ei ole tulpat sulanu minulta tai keneltäkään muultakaan sen takia.
Ja tuon lastun takia tuskin tarviit vaihtaa eri lämpöarvoisia tulppia jos kaikki säädöt ok.
Tietävämmät saavat neuvoa lisää tai korjata kertomuksiani.
Originally posted by HemiJos kone käy jostain syystä nyt laihalla tai/ja ennakot ovat liikaa aikaisella niin näinhän siinä käy.
Originally posted by KRÄKÄToissa päivävä kävin otattaa parit vedot dynossa juuri kyseisen turman takia (onneks se kärki ei irronnu) ni lamda arvo oli 0,9 melkeen koko alueen läpi, vasta 6700rpm:n jälkeen löi todella rikkaalle. Lamdan arvo oli 1,1-1,2. Eli seokset on ok, mut oisko johtunu 95:sta tai kuumista tulpista??G30 520d xDrive
Originally posted by ÄndiMitäs dyno muuta näytti? paljos lastusta oli iloa?Sulaamista odotellessa
Originally posted by LanttuKyllä katalysaattoripeleillä lambda on koko ajan tuolla hehtaarilla, olivat kierrokset tai kuormitus mitä tahansa.Mut jos Jappe Malin(tuning world):ssä sanoo et 0,9 lamdan arvo on optimi, ni se ei pojille oo sitä. Kaveri on sentään vähän enemmän käyttäy dynoa ku meistä ykskään!
Tutulla suli nippon merkkinen tulppa e30 325i ja kone meni täysremonttiin myös. Kovin väitti,että johtui siitä paskasta tulpasta.sigpic
Hakkarainen approves this post.
X5 4.4i -2003
E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
E46 325Ci 2001
E39 528iA Shadowline -96
E36 325i coupe -92 "afterburner"
itselläni paloi 1 ja 6tupat kun oli halppis lastu kiinno entissä 525i 24v
meinas käydä nolosti, kun viellä kilpaa ajoin yhden escortin kanssa, mutta voitin kuminkintakas tulomatkalla mentiikin sit 4 pytyllä.. :(
lastu meni vaihtoon, sen jälkeen ei ollut mitään..**************
* TEAM HooCee *
e39 530d -00 Touring
e34 525i -92 Touring
e34 525i -90
e30 320i -88
Originally posted by Beast_ManTutulla suli nippon merkkinen tulppa e30 325i ja kone meni täysremonttiin myös. Kovin väitti,että johtui siitä paskasta tulpasta.BMW F32 435d
Originally posted by PlutoJos tulppa on rikki, niin se ei anna kipinää ja ei täten sulatakkaan mitään. Tai tietty jos meinaat että tulppa onkin tehty väärästä materiaalista, niin ehkä se sitten sulaa ja näinollen on "paska", mitä kuitenkin hiukan epäilen.sigpic
X5 4.4i -2003
E46 325Ci 2001
