E36 318Ti "jurraa" kääntäessä oikealle
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Eli oikealle käännettäessä hieman tiukemmin kuuluu "jurina" ja ratissa hieman tärinää.
    Aluksi ajateltiin, että ääni kuuluu renkaasta eli ohjauskulmat olisivat päin p:eetä, mutta rengas ei ole kulunut ja pitää ääntä toisilla renkaillakin. Rengas ei myöskään pääse ottamaan kiinni mihinkään.
    Kävin tuossa hovikorjaajalla näyttämässä ja hän sanoi, että on kyllä outo juttu. Laakerikaan ei kuulemma ole kyseessä...
    Etutukivarren takahelat eivät kuulemma ole huippukunnossa, mutta tuskin tuo "jurina" siitäkään johtuu?
    Jos jollain kokemusta tai tietoa niin iso kiitos vastauksista
  • GOOFY
    • 4139
    ohjaustehostin paskana...? jos siis on... otappa se tehostimen hihna poijes ja käy ajeleen lenkki... jos siis se hihna pyörittää vain ohjaus pumppua...
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Tuota eikös tuon pitäisi vaikuttaa myös vasemmalle käännettäessä? Ja aiheuttaisiko tärinää? Ja muutenkin epäilen, koska ajaessa esim 30km/h ja kääntäessä täydet oikealle minkäänlaista "jurinaa" ei tapahdu
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Eikö ole millään lailla nopeudesta riippuva tuo ääni?
        Itsellä meni E36:sta pyöränlaakeri niin ettei alle 60-70 km/h:n alle kuulunut mitään, mutta sen yli suoraan ajaessa kuului. Ääni hävisi toiseen suuntaan kääntäessä ja voimistui vastaavasti toiseen suuntaan. Klappia ei laakerissa missää vaiheessa ollut. Eikä myöskää voinut todeta mitään vikaa nosturilla pyörää pyöritellessä.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • Gonzalez
          • 2632
          Täältä myös ääni pyöränlaakerille. Vaikka laakeri onkin sökö siinä harvoin tuntuu klappia paikallaan pyöritellessä/käännellessä...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            Kävin tuossa heittämässä kieppiä niin tulin siihen tulokseen, että ääni kuuluu ajaessa yli 40km/h vähän tiukemmin kurviin. Tarkistin vielä ettei rengas pääse ottamaan mihinkään kiinni.
            Laakerin luulisi pitävän ääntä jo muutenkin ja eikai se nyt ihan selvästi havaittavaa tärinää aiheuttaisi?
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Mä taas luulin että mulla on pyöränlaakeri rikki kun auto jurisi oikealle käännyttäessä. No sepä olikin sitten vetari joka oli loppu. Sit vielä rikoin loputkin siittä vetarista irroittaessani napaa.
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                Palataan asiaan.
                Auto oli tänään 4 tuntia korjaamolla, vaihdettiin alapallot, etutukivarsien takahelat. Kokeiltiin myös laakereiden vaihtoa. Ei vaikutusta ääneen.
                Eli ääni kuuluu vain vasemmalle käännettäessä. Kuuluu sisälle selvästi, mutta jos joku on ulkona kuuntelemassa ei kuule mitään.
                Korjaamolla sanoivat, että todella mystinen juttu, eivät osaa kuulemma muuta asialle tehdä.
                Kun tässä ei mielellään 1000€ korjaamolle kuussa vie, niin jos jollain nyt olisi kokemusta tai veikkausta vian aiheuttajaksi.
                Kiitos.
                • KRÄKÄ
                  • Aug 2006
                  • 25
                  Mulla "jurisee" kans ja kumpaankin suuntaan sekä paikallaan että ajossa. Se on se ohjaustehostimen pumppu mikä ton äänen aiheuttaa.. Se ajanmittaan voimistuu ja varmaan jossain vaiheessa sylkäsee öljyt mäjelle ku on tarpeeks väljä. En tiedä onks siitä mitään haittaa vaik vähän ääntä pitääkin?? Aika kallis osa vaihtaa ja pitäis vanha antaa vaihdossa.
                  • MAK_E
                    • 26
                    Mulla kans samantyyppinen ongelma. Elikkä esim. vähän kovemman jarrutuksen jälkeen auto alkaa pitämään ihmeellistä ääntä ja ratissa tuntuu pientä värinää olipa auto sitten paikallaan tai liikkeessä. Sama ääni voi myös ilmestyä jos vähän kovemmassa vauhdissa kääntää oikealle. Olen jo tätä kauan yrittänyt keksiä että mistä tämä voisi johtua mutta ei ole tullut mitään järkevää selitystä vastaan. :think
                    • Lopaka
                      • Jun 2005
                      • 414
                      Jos se nyt tuo pumppu olisi, joka tuon äänen aiheuttaa niin paljonko sen vaihto maksaisi? Luulisi vaan, että pitäisi sitä ääntä molempiin suuntiin kääntäessä...
                      • Lopaka
                        • Jun 2005
                        • 414
                        Niin ja ääni kuuluu kovempaa aina, kun ajaa kurviin kovempaa..
                        Viittaakos tälläinen ohjaustehostimen pumppuun?
                        • 10+
                          • Aug 2006
                          • 2084
                          • Nivala
                          Ei viittaa pumppuun. Tarkista ne pyöränlaakerit, nostat keulan ylös ja pyörität rengasta käsin. Niin ja kokeile välykset
                          E39 M5 -00
                          Ex E60 530Da M-Sport -04
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00 Individual
                          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 2.5 Cabrio -94
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          Ex E36 2.5 Coupe -93
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            Omassa Ti:ssä oli kolinaa/jurinaa oikealle käännettäessä. Vaihdoin pyöränlaakerin, ei apua. Korjaamolla sanoivat, että moottorin tukikumit oli loppu ja käännöksessä kone osui vakaajatankoon tai vastaavaa, en enää muista tarkalleen. Uudet tukikumit paikalle ja jurinat loppui siihen. Jotain 120t saksan kilometriä mittarissa silloin.
                            N62 Money Spender Club
                            • Lopaka
                              • Jun 2005
                              • 414
                              Kokeiltu uusilla laakereilla, ei ole väljää...
