E36 325 -93 tyhjäkäynti epätasaista
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    #46
    Originally posted by -adde- View Post
    Mikäs mahtaa itsellä olla tuosa kun tyhjäkäynti humpaa 0-1500 väliä ja saa tolkuttomasti bensaa. Tyhjäkäyntiä käy jos käy nii n.1000rpm ja yhtään ei kestä kaasua kun alkaa tukehtua ja humpaamaan. Vaihettuja osia
    -tehdas uusi imm mittari
    -lambda alk.peräinen Bosch
    -nokka-akselin asentotunnistin
    -lämpötilatunnistin
    -koitettu 2 eri DME:tä
    -suuttimet testattu
    -puolat ja tulpat vaihdettu
    -puristukset mitattu
    -haitarikumi yms vaihdettu
    mutta kun imm johdon ottaa irti niin auto käy varaohjelmalla aivan moitteetta tosin siinä 1000rpm. Voisikoha olla , että uusi imm mittari on sitten viallinen:think Auto on 325i -92
    ei ilmeisesti anna mitään vika koodeja??? jos massamittarissa olisi vikaa ni se pitäs ilmetä v.koodia lukiessa:think
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #47
      Tai sitten ei. Jos se antaa loogista arvoa mutta kuitenkin väärää niin mitään vikakoodia se ei saa aikaisiksi. Kokenut asentaja huomaa livedataa seuratessaan että IMM:in antamat arvot ovat kuitenkin väärät.
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        #48
        Täytyy maanantaina lukea uudestaan koodit. Aikaisemmin antoin koodeja moottorin ohjainlaitteen jännitteestä ja imusarjan absoluuttisen paineen tunnistimesta.
        E61 M-sport
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          mites tuota ilmamäärämittaria uskaltaa alkaa putsailemaan? 320 ja seilaileva tyhjäkäynti.
          • Konkelokoipi
            • Mar 2009
            • 38
            Air sensor clean
            Ostapa tuollaista CRC:n Air sensor cleaniä jostain Tarjoustalosta tai varaosaliikkeestä. Tässä asiaan liittyvä linkki: http://www.mercedesfix.com/page_engine_sub_maf.html
