elikkä M50b25 kone vm.91 ilman vanosta käy tosi epätasaisesti ja kutospytty näyttäis olevan pimeenä. vaihdoin siihen jo sytytyspuolan ja tulpan ja nollasin vikakoodit pitämällä akun kenkää vähän aikaa auki, mutta ei auttanut ja tämän jälkeen vein tuon metro-autoon vikakoodien lukuun ja on kuulemma sytytyksen ohjauksessa vikaa ja asentaja epäiliä että olisi moottorinohjauksessa vika ja kun mulla oli tuo (brennerin) lastu paikalla niin vaihdoin sen vakioon ja pidin taas akun kenkää auki, mutta eipä auttanut tuokaan!
auto toimii muuten täysin normaalisti mutta kone ravistaa (varsinkin alakierroksilla) juurikin tuon takia kun ei ole kutospytty mukana pelissä.
onko kellään mitään arvauksia/tietoa mitä kannattais tarkistaa/vaihtaa tai jotain? :think
![Orava](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/orava.gif)
