e36 328i '96 Coupe ei käynnisty
  • Kale83
    • 57
    • Hämeenlinna
    Eli ongelmana on että coupe ei lähde käyntiin. Sahaa kyllä hieman epämääräisesti ja ehkä hyvin heikosti yrittää käyntiin mutta ei lähde. Bensaa tuntuis tulevan (paine tuntui kun bensakiskon päästä avas sitä venttiiliä ja bensaa roiskui :think..), pumppuakin ihmeteltiin ja kyllähän se paineet nostaa ja surisee. Kaikkia näkyviä antureita ja liittimiä auottu ja vähän putsailtu mutta tuloksetat. Sytkäpuolella vikaa ehkä? Itseltä loppu ideat niin ajattelin täällä kysellä..
    BMW E36 318iS '93
    Audi TT 3.2 quattro '07
    Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
    Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
    Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
    VW Caravelle T3 1.9 TD '87
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jos mahdollista niin käy luetuttamassa vikakoodit niin ei tarvitsisi arvailla.
    Esim. joku asentotunnistin (kampiakselin) yms. voi aiheuttaa tuollaista.
    • Kale83
      • 57
      • Hämeenlinna
      Puoliksi mahdottomuus käydä kun auto seisoo ~30km päässä lähimmästä liikkeestä ja ei lähde käyntiin. Sitä sieltä ruveta koodien lukemisen takia hinaamaankaan. Eli itse tämä oisi selvitettävä
      BMW E36 318iS '93
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Eikös tuossa ole ajonesto? Olisiko siihen tullut jotain vikaa..
        Kokeillu pitää akunkenkää sen ~30min irti ja takas kiinni?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Lanttu
          • 1643
          Ei voi olla ajonestossa mielestäni vikaa. Polttoaineen syöttö katkeaa, jos ajonesto on päällä.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Eihän tuossa ole tutkittu aukeaako suuttimet??? kyllähän siihen tukille asti paine tulee vaikka suuttimet kiinni?
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • Kale83
              • 57
              • Hämeenlinna
              Akunkenkä oli useamman tunnin irti eikä ollut mitään vaikutusta... Ei kellään ois Hämeenlinnan seudulla (oikeastaan Janakkalan ja Lammin rajamailla) tuohon sopivaa diagnostiikkakaapelia lainata vaikka pientä korvausta vastaan :think Tai tässä "lähellä", tai halua tulla lukemaan niitä koodeja tänne Ois tän viikon aikana saatava tuo auto takas tien päälle..
              BMW E36 318iS '93
              • Kale83
                • 57
                • Hämeenlinna
                Koitin tylysti sahata pitkään käyntiin josko vaikka silloin lähtisi, ei tosin 15sek pitempään kehdannut sahata. Starttausääni vain ei aivan tavalliselta mielestäni kuulosta -> Normaalia starttausääntä - TSUH - normaalia starttausääntä - TSUH jne.. Tulee tasavälein toi suhahdus. Ja tossa "normaalissa" starttausäänessäkin auto kuulostaa siltä kuin se olisi aivan varpaisillaan käyntiinlähdön suhteen. Kiire tulee kohta tän kanssa
                Tarvii varmaan kohta tuupata auto tienvarteen ja hinauttaa autopalvelun piikkiin merkkiliikkeeseen
                BMW E36 318iS '93
                • jarci
                  • 783
                  • Sawo
                  pumpun liittimissä voi olla vika. vaikka välillä saakin kosketusta ja bensa tulee, mutta ei välillä välttämättä saa? rele?
                  kipinäkö tulee?
                  asentotunnistimien liittimien kosketuspinnat kannattaa puhistaa.
                  Nykyisin mennään X3 E83
                  • Kale83
                    • 57
                    • Hämeenlinna
                    Kipinän saantia en ole kerennyt tarkistamaan.
                    Mistä tuon pumpun releen löytää. Jotenkin en usko että olisi bensapumpussa tai sen liittimissä vikaa mutta voihan sen koittaa.
                    Voisi nuo asentotunnistimienkin liittimet ottaa irti ja puhdistaa mutta kun pikaisesti mitään isompaa irroittamatta en ainakaan niitä vielä nähnyt vaikka netti-etk:sta pystyin niiden sijainnin päättelemäänkin.. Tarvitsee tutkia vielä lisää.
                    Niin ja auto ei oireillut mitään aikaisemmin ajossa, ainoastaan samana päivänä lähti hieman huonosti käyntiin kun siirsi autoa pihassa toisesta paikasta toiseen.. Siitä paikasta sitten ei enää lähdettykään
                    BMW E36 318iS '93
                    • Kale83
                      • 57
                      • Hämeenlinna
                      Noniin, purin siitä suutintukin päältä sen suojamuovin pois ja löysin nokan asentotunnistimen sijainnin, ränäsin sen liittimen auki ja putsailin, laitoin kunnolla kiinni ja koitin käynnistää niin auto melkein lähti käyntiin. Ensin pyöritti samalla lailla mutta koitin hieman tarjota kaasua niin lähti pienellä sahauksella käyntiin, kävi ihan pienen hetken ja sammu ja sitten loppukin akku No nyt on akku laturissa kiinni ja katotaan illalla uusiksi. Tiedä sitten tosta kaasun käytöstä kun aikasemmin ei ollut koittanut sitä.. Että liittykö mitenkään siihen anturin vekslaukseen.
                      BMW E36 318iS '93
                      • Terou
                        • 791
                        Jos nuo asentotunnistimien liittimet otat irti, niin mittaappa niistä yleismittarilla resistanssit 1 ja 2 pinnien väliltä. Pitäis kai olla luokkaa 1280 ±10% ohm? Nuo oikeat lukemat pitäis jostain tarkistaa.
                        Edit: myöhässä
                        Eikös ne asentotunnistimien liittimet ole imusarjan alla? Tuolla suutintukin suojan alla on lambdan liittimet? Ainakin minulla.
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • Kale83
                          • 57
                          • Hämeenlinna
                          Itse en pääse auton luokse enää tänään kuin vasta illalla että katson sitten, otan yleismittarin mukaan niin voi mitata. Lieneekö se viereinen liitin mikä siinä samassa "telineessä" kiinni niin kampuran asentotunnistin?
                          BMW E36 318iS '93
                          • Terou
                            • 791
                            Niin, vierekkäin ne on, niin kuin nuo lambdatkin keskenään.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11826
                              Miten olisi pari puolaa pimeänä...
                              Oireet ainakin viittaa siihen ja nehän ei paljoa ilmottele kun hajoavat
