e36 328i '96 Coupe ei käynnisty
  • Kale83
    Kipinän saantia en ole kerennyt tarkistamaan.
    Mistä tuon pumpun releen löytää. Jotenkin en usko että olisi bensapumpussa tai sen liittimissä vikaa mutta voihan sen koittaa.
    Voisi nuo asentotunnistimienkin liittimet ottaa irti ja puhdistaa mutta kun pikaisesti mitään isompaa irroittamatta en ainakaan niitä vielä nähnyt vaikka netti-etk:sta pystyin niiden sijainnin päättelemäänkin.. Tarvitsee tutkia vielä lisää.
    Niin ja auto ei oireillut mitään aikaisemmin ajossa, ainoastaan samana päivänä lähti hieman huonosti käyntiin kun siirsi autoa pihassa toisesta paikasta toiseen.. Siitä paikasta sitten ei enää lähdettykään
  • jarci
    pumpun liittimissä voi olla vika. vaikka välillä saakin kosketusta ja bensa tulee, mutta ei välillä välttämättä saa? rele?
    kipinäkö tulee?
    asentotunnistimien liittimien kosketuspinnat kannattaa puhistaa.
  • Kale83
    Koitin tylysti sahata pitkään käyntiin josko vaikka silloin lähtisi, ei tosin 15sek pitempään kehdannut sahata. Starttausääni vain ei aivan tavalliselta mielestäni kuulosta -> Normaalia starttausääntä - TSUH - normaalia starttausääntä - TSUH jne.. Tulee tasavälein toi suhahdus. Ja tossa "normaalissa" starttausäänessäkin auto kuulostaa siltä kuin se olisi aivan varpaisillaan käyntiinlähdön suhteen. Kiire tulee kohta tän kanssa
    Tarvii varmaan kohta tuupata auto tienvarteen ja hinauttaa autopalvelun piikkiin merkkiliikkeeseen
  • Kale83
    Akunkenkä oli useamman tunnin irti eikä ollut mitään vaikutusta... Ei kellään ois Hämeenlinnan seudulla (oikeastaan Janakkalan ja Lammin rajamailla) tuohon sopivaa diagnostiikkakaapelia lainata vaikka pientä korvausta vastaan :think Tai tässä "lähellä", tai halua tulla lukemaan niitä koodeja tänne Ois tän viikon aikana saatava tuo auto takas tien päälle..
  • Bemu500
    Originally posted by Lanttu View Post
    Ei voi olla ajonestossa mielestäni vikaa. Polttoaineen syöttö katkeaa, jos ajonesto on päällä.
    Eihän tuossa ole tutkittu aukeaako suuttimet??? kyllähän siihen tukille asti paine tulee vaikka suuttimet kiinni?
  • Lanttu
  • Janzki
    Eikös tuossa ole ajonesto? Olisiko siihen tullut jotain vikaa..
    Kokeillu pitää akunkenkää sen ~30min irti ja takas kiinni?
  • Kale83
    Originally posted by antti79 View Post
    Jos mahdollista niin käy luetuttamassa vikakoodit niin ei tarvitsisi arvailla.
    Esim. joku asentotunnistin (kampiakselin) yms. voi aiheuttaa tuollaista.
    Puoliksi mahdottomuus käydä kun auto seisoo ~30km päässä lähimmästä liikkeestä ja ei lähde käyntiin. Sitä sieltä ruveta koodien lukemisen takia hinaamaankaan. Eli itse tämä oisi selvitettävä
  • antti79
  • Kale83
    started a topic e36 328i '96 Coupe ei käynnisty
    Eli ongelmana on että coupe ei lähde käyntiin. Sahaa kyllä hieman epämääräisesti ja ehkä hyvin heikosti yrittää käyntiin mutta ei lähde. Bensaa tuntuis tulevan (paine tuntui kun bensakiskon päästä avas sitä venttiiliä ja bensaa roiskui :think..), pumppuakin ihmeteltiin ja kyllähän se paineet nostaa ja surisee. Kaikkia näkyviä antureita ja liittimiä auottu ja vähän putsailtu mutta tuloksetat. Sytkäpuolella vikaa ehkä? Itseltä loppu ideat niin ajattelin täällä kysellä..
