325i kansi"viritys" (e36)
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    = Kandee siis vaihtaa isompi moottorinen, esim. e36 328i, sehän tunnetusti kulkeekin M3:a paremmin...
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by Jochen View Post
      Miksi suorituskyky alenee jos nokkien nostoa tai sylinterin tilavuutta kasvatetaan ilman lastun uudelleenohjelmointia?
      Siis tuossa edellä se jo tulikin, mutta se on todellakin niin, että pelkän ilmansaannin lisääminen nokkien aukioloaikaa ja nostoa kasvattamalla.
      Pointti on siinä että tuo lisäilma mahdollistaa ainoastaan suuremman polttoainemäärän polttamisen...kun jostain/jotenkin se suurempi polttoainemäärä saadaan sylintereihin toimitettua.
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        • Valkeakoski & Trondheim
        Eikös se boxi mittaa moottoriin virtaavan ilman määrää, ei sylinterien tilavuutta tai nokan asteita ja nostoa? Eli ECU tietää paljonko sitä ilmaa oikein imuutetaan sisään. Ja kun tiedetään ilman määrä voidaan laskea tarvittava polttoaineen määrä.
        Lisäksi lambdaa vahtimalla ECU toteaa tilavuuden kasvattamisen/nokan vaihtamisen jälkeen että jaahas, laihalla mennään ja pidentää ruiskusuuttimien aukioloaikaa kunnes ollaan taas säädetyllä alueella. Keine probleme vai?
        Noin siis ainakin closed loop moodissa (=osakaasulla). Open loop moodissa (=täyskaasulla) mennään käsittääkseni ilman lamdaa ja/tai ilmamäärän mittausta jolloin moottori voi käydä laihalla ellei ECU osaa oppia niitäkin arvoja jotenkin.
        Jenkkifoorumien mukaan M54 koneita on jopa ahdettu mekaanisesti eikä moottorinohjaukseen ole tarvinnut puuttua lainkaan vaan ECU:n itsesäätymisvara on riittänyt.
        No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
        Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
        Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
        Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
        Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
        Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Kyllä minun kokemuksieni mukaan vakio moottorin ohjaus mukautuu pieniin hengitys parannuksiin esim: nokat, putkistot, filtterit, venttiili muutostyöt, puristus suhteen nosto.
          Sitävartenhan autossa on ilmamassa mittari ja lambda anturi joiden avulla seos säädöt pääsääntöisesti tehdään.
          • #BMW#
            • 488
            mienkäs nämä bensa kartastot näyttelee tässä, epäilen että m50:n ecu ois niin fiksu että pystyisi säätymään itse..
            E38 pre 740i 4.4l Manual
            • Jochen
              • Dec 2002
              • 1229
              Kyllä minun mielestä M50 koneiden ECU:t osaa säätää itseään (adaptoitua).
              Bensa/sytytyskartat antaa ohjearvot ECU:lle joka sitten voi tietyissa rajoissa säätää itseään poikkeamaan noista tehtaan kartoista. Jos koneeseen tehdään oikein isoja muutoksia niin poikkeamat kasvaa niin isoiksi ettei säätämisvara riitä. Siksi kartat pitää joskus ohjelmoida uusiksi.
              Olisi kyllä kiva tietää kuinka paljon mikäkin BMW:n ECU adaptoituu...
              • Gustaff
                • Nov 2006
                • 132
                Muistaakseni
                Taitaa olla Siemensin boksi joka säätyy(ainakin 328), eikö 325 oo bosch?:think
                • Jochen
                  • Dec 2002
                  • 1229
                  Uskoisin että kaikki boxit missä vaan on Lamba adaptoituu, muutenhan siitä lambdasta ei olisi mitään hyötyä.
                  • fraatti
                    • 4676
                    juu mutta täyskaasulla tuon labdan kertoma informaatio unohdetaan ja mennään boksiin ohjelmoiduin arvoin.. lambdahan on sitä varten että katti pelaisi oikein.. sehän ei pelaa liian rikkaalla/laihalla..
                    F11 535dX LCI
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      #25
                      Laskeeko boksi täyskaasuohjelman pienillä kierroksilla saatujen lamba ja maffi arvojen mukaan vai onko siinä aina yks ja sama täyskaasuohjelma?
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      e91 325i -06
                      • mizter
                        • 245
                        jos tälläisiä ongelmia tulee niin eikös yksinkertaisinta olisi teettää autoon juuri siihen customoitava lastu :think
                        Impreza WRX STI Vers.IV -99
                        ex: e36 325i cabrio -94
                        ex: e34 520i -88
                        ex: e30 316 -86
                        ex: e34 M5 -89
                        ex: e36 325i -91
                        ex: e36 320i -92
                        • samitoro
                          • 29
                          dynoon tekemään se lastu.
                          ilmnmäärämittari ja ecu juttelee keskenään,eli ilmaa tulee x määrä ja suuttimista bensaa sen määrän mukaan,mutta jos imunokka on auki pitempään kuin vakiona olisi,niin laihaksi jää.
                          Ecu ei tiedä kuinka jyrkkä nokka sielä on ja kauan se on auki.
