325i kansi"viritys" (e36)
  • mizter
    • 245
    elikkä nyt ois kansi auki m50b25 koneesta ja kiinnostais että mitä tohon kannattaisi tehdä jos haluis vähä saada tehoja paranneltua? nokat on ollu mielessä mut pakokaasumittaustaistelujen ja hinnan takia jätän sen homman väliin.
    mites kannen kanavien suurentaminen/siistiminen paljonko tuollainen lysti suurinpiirtein maksaa? onko miten paljon hyötyä?
    onko kukaan nostanut puristuksia tosta koneesta kantta laskemalla ja onko mitään järkeä?
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Jou,
    Myönnän heti kärkeen etten ole mikään moottorivelho joten kannattaa kysellä muualtakin mutta...
    Helpoin ja tehokkain tapa piristää vaparia on nimenomaan nokan vaihtaminen. Päästötkään ei karkaa käsistä kunhan nokat vain on oikeanlaiset ja maltilla valitut. Käsittääkseni ongelmia tulee vain jos nokkien overlap (imu- ja pakoventtiilit auki yhtäaikaa) on niin suuri että palamatonta seosta karkaa suoraan imupuolelta pakopuolelle.
    Imu- ja pakokanavien työstäminen on todennäköisesti kalliimpaa kuin nokkien uusiminen eikä tehoakaan todennäköisesti tule niin paljoa.
    Itsellä siintelee mielessä virikannen rakentaminen talven mittaan M42B18 moottoriin. Taskilistalla olisi:
    - nokkien koneistaminen 242 o / 9,2 mm -> 260 o / 10,2 mm
    - imuventtiilien kasvatus 33 mm -> 35 mm (S50B32 moottorista). Pakoventtiilit on jo vakiona niin suuret kuin BMW:llä on tarjota
    - imuventtiilien varren ohennus imukanavassa olevalta osalta ja lautasen reunojen työstäminen paremmin virtaaviksi.
    - Uusi valmiiksi tehty lastu tai sitten auton käyttäminen dynossa ja lastun teko silloin.
    Mielellään vielä lisäksi:
    - läppärungot S50B3x moottorista ja uusi airbox!
    Mutta saa nyt nähdä mitä noista ehtii tehdä... 180 heppainen kevyt E36 318is olisi varmasti hauska laite
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
    • mizter
      • 245
      juu täytyy varmaa toi kanavien työstö unohtaa, kun kattelin niitä imukanavia niin ne ovat kyllä jo vakiona hyvinkin siistit eikä niiden reunoilta varmasti paljoa pois saisikaan.
      nokat ois varmaan paras vaihtoehto. täytyykin alkaa kattelemaan tommosia. semmonen mulla noista virinokista tuli mieleen että jos sellaiset laittaa niin tarviiko venttiilinjouset vaihtaa jäykemmiksi?
      ex: e34 520i -88
      ex: e30 316 -86
      ex: e34 M5 -89
      ex: e36 325i -91
      ex: e36 320i -92
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        Tsekkaas dbilasin nokkavalikoima:
        M50 koneelle jousisetti maksaa noin 160€ eli ei kovin paha vaikka sen ottaisikin varmuuden vuoksi.
        Uskoisin että kohtuukuntoiset vakiojousetkin riittää kunhan kierroksenrajoitinta ei isommin nosteta. Nuo nokkien ajoitukset, nostot ja kestot näyttää aika maltillisille eli ne ei asettane kamalan kovia vaatimuksia jousille.
        Jos työstätät vakionokista kireämmät (suomalaisia tekopaikkoja on listattu täällä foorumilla, söörtsiä kehiin) niin selviät paljon halvemmalla kuin uusien ostossa ja luulen että nokista tulee ihan hyvät, esim nuo dbilasin äreimmätkään nokat ei ole paljoa vakiota ihmeellisemmät.
        • mizter
          • 245
          Part No.:
          04.047.002
          Application: Road
          256 / 248
          108
          10,3 / 9,5
          1,3/0,8
          20/56 - 52/16
          818.48
          Set
          63.800.002
          156.58
          kattelin tota linkkiä ja valikoimaa näyttäis olevan, mutta mikäs tossa on se nokan/nokkien hinta? 818.48€?
          ex: e34 520i -88
          ex: e30 316 -86
          ex: e34 M5 -89
          ex: e36 325i -91
          ex: e36 320i -92
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • mizter
              • 245
              noniin. hinta on kyllä aika suolanen noissa nokissa mun kukkarolle vaikkakaan ei paha siihen verrattuna että luvataan 20-22hv. mutta mitäs toi teksti tarkottaa? ->
              DBilas - - Asymetrische Nockenwellen 260° / 256° nur für BMW 2,0l - 2,5l Motoren M50 ohne VANOS. Alle 320i, 325, 520 und 525i 24V, auch im Touring, Coupe und Cabrio.
              onko siis vain vanosmottiin vai mitä häh? mullahan ei tuota vanosta ole..
              ja sitten tuli semmonen juttu mieleen ku jostain luin että jossain koneistamoilla sais tehtyä vakionokista virinokat? mitä tämmönen leikki mahtaa suunnilleen kustantaa?
              ex: e34 520i -88
              ex: e30 316 -86
              ex: e34 M5 -89
              ex: e36 325i -91
              ex: e36 320i -92
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                ohne vanos = ilman vanosta... juu ei siihen muutamalla satasella mitään järkevää ja laillista saa tehtyä, paitsi halpa lastu. se varmaan kannattaa laittaa, jos sitä ei ole vielä.
                Vanteet edullisesti
                • mizter
                  • 245
                  onhan se lastu jo laitettu ja mielessä oli jos oikeen teettäis lastun tohon mut saa nyt nähdä.
                  mites muuten noi shcrikin nokat, paljonko niillä on hintaa?
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
                  • Jochen
                    • Dec 2002
                    • 1229
                    Uskoisin että samaa luokkaa kuin Dbilasin nokilla...
                    Osta jostain käytetyt nokat ja teetä niistä virinokat. Työt ja materiaalikustannukset on silloin varmaan 200 - 300€. En tosin tiedä saako silloin yhtä paljon nostoa ja kestoa kuin noissa kaupan nokissa... Kysymällä tekijöiltä voisi selvitä
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Hiottu nokka-akseli ei ole ikinä kestoiältään verrattavissa kunnon merkkiseen tehdasuuteen nokka-akseliin.
                      • #BMW#
                        • May 2004
                        • 488
                        menee ohi topiikin mutta miksi et kasvata iskutilaavuuta?
                        E38 pre 740i 4.4l Manual
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tässä ja tuossa nokkien vaihtoproggiksessa eteen vain tulee lähes väkisinkin säädettävä ruiskutusjärjestelmä/sytytyskartta. Muussa tapauksessa voi "virityksestä" olla se perinteinen hyöty, eli suorituskyvyn lievä aleneminen.
                          • Jochen
                            • Dec 2002
                            • 1229
                            Miksi suorituskyky alenee jos nokkien nostoa tai sylinterin tilavuutta kasvatetaan ilman lastun uudelleenohjelmointia?
                            • #BMW#
                              • May 2004
                              • 488
                              boksi ei säädä polttoaineen syöttöä optimaalisesti jos tilavuutta kasvatetaan ilman boksin ohjelmointia. seos jää laihaksi jos tilavuutta kasvatetaan..
