BMW E36 316 1.9 M43 anturien kestävyys
  • LosPedros
    • Nov 2006
    • 9
    • VANTAA
    Asiaan suoraan. Omistan vm.2000 Compactin ja se on varsinainen vikapesäke.
    Ostin sen 98tkm ajettuna ja nyt 136tkm ajettuna 2 vuotta myöhemmin hajonnut lähes kaikki anturit; kampiakselinpyörimistunnistin, nokka-akselinpyörimistunnistin, ilmamassamittari ja nyt viimeisin on pakoputkessa oleva päästöanturi(en vielä ole vaihtanut, koska ajamiseen se ei vaikuta vittuakaan vain jouluvalo palaa vittumaisesti taulussa aika-ajoin).
    Lueskelin täältä joidenkin muiden vastaavia ongelmia ja yhdyn siihen, että kyllä tuolla hintaerolla johonkin corollaan pitäisi saada muutakin kuin hyvät ajo-ominaisuudet.
    Eihän tuollaista voi vaan normaali íhminen käsittää. Autokauppias kuitenkin esim. Laakkosella voi ja lainaan myyjän sanoja: "kuusi vuottahan on tuommoisilta antureilta hyvin, eihän niiden kuuluisikaan kestää pitempään" ... ??? mitä ???
    En mä sitä ettenkö ois nauttinu niistä kilometreistä kun olen ajanut, kun on se vaan muuten mahtava peli, mutta nää tehtaan rahastovaloviat voisin vaihtaa. Varsinkin tämä viimeinen vikakoodi kun on tosiaan siellä pakoputkessa ja autossahan siis ei muuten ole mitään vikaa muuta kuin anturi iloittaa olevan rikki ja taulussa sen takia palaa rahastovalo, itseasiassa nyt joulunalusaikoina se on jo jouluvalo, niin jos sattuisi niin ikävästi, että sieltä oikeasti jotain muuta hajoaa nyt samalla niin en saa ikinä tietää koska pidän valon aiheuttajana vain tuota nykyistä.
    Ei tuota valojärjestelmän prosessia ihan loppuun asti olla mietitty.
    Sitten vaan jos saisin kommentteja asian tiimoilta niin olisin kiitollinen.
    Ai niin. Vielä yksi juttu.
    Onko kenelläkään netin kautta vaikka saksasta tilattuna vikakoodilaitteistoa ja sen toimintaa koskevaa faktaa. Olisin kiinnostunut tilaamaan sellaisen laitteen ja purkamaan itse autoni vikakoodit.
    Tutustuin jo johonkin sittiin mikä oli joku www.dete..., mutta käyttökokemuksia jos olisi niin kiitos.
    T: LosPedros
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Muihin on paha ottaa kantaa, mutta tuohon "pakoputkessa olevaan päästöanturiin":
    Pakoputkessa ei kaiketi muita antureita ole kuin lambda-anturi ja jos se on epäkunnossa, niin kone käy kotiinnilkutus -arvoilla ja bensaa palaa liikaa. Lisäksi katalysaattori ottaa väärästä seossuhteesta itseensä ja kohta on sekin entinen.
    • Gonzalez
      • 2632
      Vaihda kuitenkin se lambda, tai muuten saat vaihtaa seuraavaksi katalysaattorin joka on hieman kalliimpi keikka...
      Ps.Sulle on sattunu joku sunnuntaiyksilö, ei noissä yleensä anturivikoja noin paljoa noilla kilometreillä ole.
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Mulla on mennyt sekä edellisestä, että nykyisestä autosta nokka-akselin asentoanturit about 100 tkm:ssä. Eli yhdyn siihen, että eivät varmaankaan kestä paljon tota pidempään :think
        E91 325d M-Sport
        • LosPedros
          • Nov 2006
          • 9
          • VANTAA
          Jatkoa antureille
          Kiitos kommenteista.
          Joo siis jos lambda niin herttoniemen laakkosella n,100€ viime käynnin n.2vk sitten mukaan.
          Sen verran se kuitenkin ihmetyttää, että auto ei kuluta bensaa sen enempää kuin ennen tai suorituskyvyssäkään ole mitään eroa eli sehän tässä hermopäitä kutitteleekin kun ei ole seurauksia tolla varoituksella, ainakaan vielä siis.
          Seurailen koko ajan kaikkea mahdollista autossa, mutta mitään vikaan viittaavaa ei vieläkään ole tullut.
          Ei hajua putkesta, ei lisää kulutusta.
          Siis joudun vain odottelemaan.
          Lisäksi tuli mieleen tuosta etusivun nakuttamisjutusta, niin kyllä...kyllä tämä minunki moottori nakuttaa kylmänä, jopa lohkolämmittimestä otettuna tai lämpimänä kesäiltana.
          Olen kokeillut 3 eri öljymerkkiä ja vaihtanut bensaa 95-98-V-power ja kaikki tuloksetta.
          Lämpimänä kun se ei nakuta niin olen päättänyt antaa tuon sivumaun olla.
          Lisää ajatuksia otetaan vastaan edelleen kiitos.
          T:LosPedros
          • Peksi79
            • Jun 2005
            • 44
            Antureiden kestoikään voisin kommentoida sen verran, että BMW:n kestovaatimus antureille on 3 vuotta ja 100tkm. Tämä vaatimus siis pätee ainakin yhden BMW:n alihankkijan osalta. Tuskin muillekaan antureille sen kummempia vaateita esitetään. Vaatimus perustuu siihen, että Saksassa ei kuulemma autoilla juuri tämän kauempaa ajeta. BMW ei ole ainoa merkki, jossa näin on vaan ainakin MB:ssä vaatimus on samaa luokkaa.
            Tämähän ei tarkoita sitä, että kaikki anturit hajoisivat tuossa 100tkm kieppeillä. Sulla taitaa tosiaan kyllä olla huonoa tuuriakin matkassa noiden suhteen.
            Samaa mieltä olen kyllä kanssasi siitä, että tämän hintaisen auton antureiden pitäisi kestää pidempään ja v*tuttaa niitä aina vaihdella/vaihdattaa, kun tosiaan ei ihan ilmaista lystiä ole. Itseäni olen lohduttanut sillä tiedolla, että vapaaehtoisestihan minä tällaisen auton omistan ja jos hermo lopullisesti menee, ainahan sen voi vaihtaa toiseen merkkiin. Mutta tilanne tältä osin tuskin paljon paranee, jos vaihtaa toiseen saksalaismerkkiin...
            BMW 523iA -10
            ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
            ex BMW 530iA -04
            ex BMW 328Ci -99
            ex BMW 325i -87
            ex Ascona B -79
            • LosPedros
              • Nov 2006
              • 9
              • VANTAA
              Joo asiaa oli kaikki kommentit, kiitos.
              Jatkan kärsimysteni tiellä ja toivon saavan työsuhdeauton ensi vuonna ja jätän tämän version kokonaan mammani ajoon.
              Vielä jos noista vikakoodien luvuista ja semmoisten laitteiden hankkimisesta on jotain faktaa ni otan vastaan, jos siis sais ite noita turhia nollailuja pois ni sehän vaan auttas varmaan kaikkia.
              T: LosPedros
              • Tuotanur
                • 274
                • 03
                koska ajamiseen se ei vaikuta vittuakaan vain jouluvalo palaa vittumaisesti taulussa aika-ajoin.
                Samanlainen kiesi on minullakin ja vähillä vaivoilla menty 240tkm, nyt palaa mittaristossa tuo Check Engine valo ja syytä en ole vielä viitsinyt selvitellä.
                Päästöt erinomaiset, niin en siitä sen enempää stressaa.
                Mitkä kaikki viat tuon sytyttää, antureita kai tässäkin piisaa.
                • LosPedros
                  • Nov 2006
                  • 9
                  • VANTAA
                  Joo,toi on ihan oikee asenne kai loppujen lopuks, eikä tää mun "hetikorjaamollerahatsinne".
                  Mulla taas toi valo sammui muutama päivä sitten eikä vieläkään ole syttynyt uudestaan.
                  Joku arvioi mun mielestää täällä jotain 40 käynnistyskerran valon poistumista, mutta ei ainakaa mulla pidä paikkaansa.
                  Niinkuin korjaamon täti sanoi; kovaa ajoa.
                  Sitä tässä siis nyt toteutetaan pistetään merkille kaikkia tapahtuvia ihmeellisyyksiä mitä auto tekee ja postaillaan tänne mielellään ettei ihan kaikki tule puun takaa toisille.
                  Kiitos kommentista.
                  T: LosPedros
                  • Valkman
                    • 712
                    No itseasiassa en suosittelisi koskaan jakamaan ohjeita, jossa kehotetaan ajamaan niin kauan, kunnes auto joudutaan hinauttamaan korjaamolle. Syystä se palaa kuitenkin.
                    Oletettavasti kaikki nuo anturivaihdoksesi on tehty liikkeissä? Kuka tietää onko joka kerta syynä ollut tuo komponentti vai pelkästään huono liitos, joka on korjaantunut kun osaa on revitty irti. Monesti vialliseksi ohjainyksiköksi todettu vika korjaantuu uudella ohjainyksiköllä, mutta tehtaalta tulee viestejä, että ei näissä mitään vikaa ole. Vika jää piilemään ja esiintyy jossain vaiheessa uudelleen. Syynä sitten mikä... uusi softa, liitokset, jokin muu?
                    Kuitenkin, vikakoodi syttyy, koska pakokaasupäästöihin liittyvät kokonaisuudet eivät joko anna tietoa tai toimi oikein. Vaihtelee sitten merkkikohtaisesti ja mallikohtaisesti, miten auto käyttäytyy sitä mukaa.
                    • LosPedros
                      • Nov 2006
                      • 9
                      • VANTAA
                      No merkki ja mallikohtaisesti sitten tämä minun versioni on varmaan paras maanantai kappale.
                      Jouluvalo syttyi su eli eilen ja paloi koko päivän sammumatta ja auto oli liikkeessä aamusta iltaan ja käynnistyksiä oli joku n.20.
                      Sitten tänään käynnistyksiä takan n.8 ja valo sammui yhtäkkiä taas vaihteeksi.
                      Sitten ajoa noin 20 min ja jonka jälkeen parkki n. 5min ja taas jatkoin matkaa jolloin käynnistyksestä kun valo ei palanut vaan sammui normaalisti niin se taas syttyi n. 1min ajon jälkeen.
                      Edelleenkään autossa ei mitään vikaa, ei kuluta bensaa, ei nykymisiä, ei tehohäviöitä, ei savutteluja tai minkään valtakunnan kouriintuntuvaa vikaa, vain jouluvalon herkkä loiste.
                      Eli näin se jatkuu vain.
                      T: LosPedros
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        T: LosPedros
                        Pizzaako sillä autolla kuskataan? 20 käynnistystä/päivä on aika helvetisti. Jos tyhjäkäynnillä on kulutus n. 6 desiä tunnissa, niin anna käydä vaan tyhjäkäyntiä äläkä koko ajan sammuttele, tai sitten vaihda auto Nissan Micraan.
                        Autoissa ei yleensä kannata odottaa, että vika korjaantuisi itsestään, vaan pidemmällä aikavälillä halvemmaksi tulee kun viat korjataan heti niiden ilmettyä.
                        • LosPedros
                          • Nov 2006
                          • 9
                          • VANTAA
                          Aika paljon tulee joo silloin tällöin käynnistyksiä, mutta ei se mitenkään harvinaista ole jos esimerkiksi teet jouluostosmatkoja viikonloppuna ja siirtymät on pieniä, mutta juuri liian pitkiä ja aikaa on vähän käytettävissä. Ei n. 20 kertaa silloin ole paljoa ja autohan on tehty käytettäväksi. Ei kaikki aja sillä Helsingistä Nuorgamiin ja takaisin.
                          Siis ja kaikki korjaukset on tehty Espoon tai Herttoniemen Laakkosella ja hintaa on kertynyt(auts).
                          Sehän minua hieman ihmetyttääkin, kun neuvo ajaa kovaa tulee sieltä.
                          Pakko se on kuitenkin uskoa kun auto toimii edelleen ja jouluvalo vaan palaa.
                          Kyllä mä kuitenkin jossain vaiheessa kyllästyn tuohon valoon, varmaan kun joulu on ohi ja sitten käydään taas korjaamon kautta.
                          Siihen asti on vain käytettävä sheidejä ja kestettävä.
                          Vain joululomamatkan ajaminen hieman jännittää, mutta siihenkin on vakuutus ja ei se maatani kaada jos joudun tuon jonnekin jättämään.
                          Kiitos kommenteista ja lisää saa laittaa.
                          T:LosPedros
                          • LosPedros
                            • Nov 2006
                            • 9
                            • VANTAA
                            Juu päivitän tätä anturiasiaa.
                            Siis edelleenkään ei autossa mitään vikaa vaikka tuo jouluvalo palaakin !!!
                            Siis miksi korjauttaisin.
                            Tässä sen näkee, että on niitä turhiakin vikailmoituksia ja auto voi silti toimia ja tämä natsien järjestelmä ei todellakaan ole täydellinen.
                            Lähden rohkein mielin joulureissulle autolla välittämättä tästä paskaläjän varoitusvaloista pientäkään.
                            Sitten vasta kun savu käy liian sakeaksi ajaa niin pysähdyn.
                            Kiitos kommenteista ja vieläkin lisää saa laittaa.
                            Ai niin ja Hyvää Joulua kaikille BMW-omistajille.
                            • Lanttu
                              • 1643
                              Meitä on moneen junaan...ja jotkut jäävät asemallekin.
