Hc korkee 325i e36 ilmamääräkö?
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Terve!
    Yritin hakua kokeilla ja paljon tulikin matskua päästöongelmista mutta tahtoo olla että asia just hukkuu tuonne paljouteen..
    Mut joo ongelmana on tyhjäkäynnillä HC-korkea muut arvot ovat hyvät ja kierroksilla päästöt kuin uudessa autossa...
    HC-näyttää 400 sallittu kun on 100
    Olen yrittänyt käydä pajalla ettimässä ongelmaa ja lambda vika ei ole..Eniten alkoi epäilys käydä ilmamäärämittarin puoleen. Laitettiin teipinpalanen mittarin eteen niin arvo alkoi tipahtaa 100 molemmin puolin..Mutta voiko vika olla juuri ilmamäärämittarissa? Mikä olisi varma konsti testata sen toimivuus?
    Miettinyt että lainais toimivaa mittaria mittaukseen mutta eipä ole löytynyt lähettyviltä ketään kaveria jolla ois samaa mottia.
    Voisiko tyhjäkäyntiventtiili vaikuttaa asiaan? imuvuotoja ei löytynyt tulpat vaihdoin vasta. putki hiukan vuotaa katin jälkeen mutta ei näkynyt lambda arvossa. puhdistimme ilmamäärämittaria mutta ei vaikuttanut asiaan. Hiukan alkaa pikkuhiljaa vituttaan kun ei kehtais turhaankaan ostaa 400 euron osaa.
    Niin ja autohan on E36 325i M50B25 3/92vm ja jos jollakin ois lainata tai myydä toimiva ilmamäärämittari tähän vessaan niin oisin kiinnostunut! kiitos..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
  • pekka_
    • 151
    • Vaasa/Laihia oligopoly
    Mulla oli sama ongelma kesällä, mutta se ratkes pelkästään uusilla tulpilla, ilmanputsarilla ja moottoritiellä
    Die turkisen, jeden tag so schnell
    • humala
      • 739
      • Kemi
      tjuu...tulpat vaihdoin just katsastuksen jälkeen, ilmanputsarin jos vaihtais originaaliin ku on toi vapari mutta en usko että se kauheena vaikuttanee asiaan kun päästöjä mittailtiin ilman putsariakin...Huomenna kokeilen kaverilta lainaamaa ilmamäärämittaria jos sillä ongelma ratkeais..ketuttaa armottomasti kun tuntuu aina olevan samat päästöongelmat...
      E70 X5 3.0d -07
      • humala
        • 739
        • Kemi
        Eipä sitten vika löytynytkään ilmamäärämittarista. Vissiin on katseltava puolia että onko läpilyöntejä tapahtunut siellä suunnalla. Sitten lähteekin etsintä kaasuläpältä oisko sinne päässyt karstaa ja näin ollen vaikuttaa käymiseen.
        E70 X5 3.0d -07
        • Hemi
          • 18880
          Siis niin kauan kun putki vuotaa, on ihan turha lähteä kikkailemaan millään muulla kuin sillä putken paikkauksella. Mitä siellä oli O2?
          Tosin ilmavuodolta tuo kuitenkin vaikuttaa jos massamittarin virtausta huijaamalla HC vähenee ja kierroksilla kaikki on ok?
          • humala
            • 739
            • Kemi
            Kaikki arvot ovat kohdillaan mutta tyhjäkäynnillä HC 500 eli putki kunnossa kyl... Auto on ollut nyt viikon verran pajalla ja ukot on kierrelleet autoa ympäri...Lambdan olivat vaihtaneet niin HC oli ollut hetken alle 50 mutta sitten taas lähtenyt kuromaan takas taivaisiin...
            Käväsin just pajalla poikia jututtamassa niin sanoivat että ovat nyt asiasta pikkuhiljaa kärryillä... jakopään stefa vuotaa sen verran että kun sinne ruiskuttaa start pilottia niin vaikuttaa käyntiin!! Huh toivottavasti tuosta löytyy se vika sitten sillä autoon on kyl tehty vaikka jos mitä!!
            Tässä nyt jotain..
            Kokeiltu uutta lambdaa, suuttimia, ilmamäärämittaria..Vaihdettu venttiilikopan tiivisteet, tulpat...Tarkastettu imuvuodot, vikakoodit, puolat..
            plus sitten vielä etupäästä puslia, niveliä yms kivaa.. halvaksi meinannu tulla tuo leiman saaminen tälle vuodelle..
            E70 X5 3.0d -07
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              Tässä nyt jotain..
              No jos tosiaankin siihen on ns kaikki osat jo vaihdettu ja kokeiltu kolmiloikatkin niin miten sen ohjelmoinnin laita? Mulla oli kans pelkkä hc viturallaan ja lambda sekoili ja sulla kerta homma oli jonku aikaa ok ku uuden lambdan pistittä paikalle. Päivityksellä tuli kuntoon ja nyt ku sielä kuulemma on taas (en ole käyny ite paikalla) Kurttio "töissä" tiskin takana niin kysyppä huvikseen sitä päivitysjuttua ja turha sen mutissa että ei tiiä tapauksesta
              • -Mikko M-
                • 111
                • Varkaus
                ...Käväsin just pajalla poikia jututtamassa niin sanoivat että ovat nyt asiasta pikkuhiljaa kärryillä... jakopään stefa vuotaa sen verran että kun sinne ruiskuttaa start pilottia niin vaikuttaa käyntiin!!....
                Siis mitä ihmettä? Taitaavat tosiaan olla kärryillä...
                Miten jakopään stefan vuoto vaikuttaa tohon? Eihän tuossa sitäpaitti oo ees jakopään stefaa kun on ketjukone.
                Nyt taitaa olla joku ajatusvirhe jollain?
                -Mikko-
                edit. Oli sama lause 2 kertaa
                edit 2: VOisko olla imuvuoto imusarjan ja kannen välillä ykköspytyn kanavassa, ja kun starttipilottia ruiskii jakopäähän päin niin sieltä menis nesteet imukanaviin? Eihän se ny saatana mistään jakopään stefasta.
                • jupasierra
                  • Nov 2006
                  • 126
                  • Kotka
                  Katit
                  Veteleeköhän katit viimesiään ? Mulla oli leimassa sama juttu mutta kovan kierrättämisen jälkeen meni juuri rajoille ja leima tuli. Inssi sano että katit ??!
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Ihan kuin olisin kuullut tämän aiemminkin?:think
                    G30 520d xDrive
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      Joo kyllä oon miettinyt tota päivityshommaa nyt ja sen meinaan tehdäkin kun kerran kuulostaa että parin vuoden päästä muuttuu toi autovero niin voishan tuolla rallattimella sen kaks vuotta vielä ajella ja tehdä sen päivityksen...
                      Kerros Jam75 paljon toi päivitys tuli maksamaan yhteensä??
                      -Mikko-
                      Noh kyseisen osan ne pojat vaihtoivat...Onko se nyt jakopään stefa vai mikä se onkaan kuitenkin stefa mikä stefa..
                      Ja yllätys yllätys päästöarvot kohdillaan ton vaihdon jälkeen ja auto piristyi huomattavasti ja väännöt ovat nyt täysin kohdallaan.
                      E70 X5 3.0d -07
                      • jam75
                        • 654
                        • Tornio
                        Noh, minun auton kans liike kämmäs niin pahasti, että tulivat sitte lopussa vastaan tuon työn osalta. Ainoastaan osan hinta, prommi makso muistaakseni 50egeä ja sit hommasin uuden lambda-anturin, joten siinä oli sen kikkaroinnin hinta mulle. Tuohon sitte lisäilee tuntejä mitä lie heillä kestää sinun tapauksessa Kahtena päivänä auto mulla oli sielä korjuulla tämän homman aikana. Eka päivä vissiin tutkailivat mitä tekevät, tilasivat osan ja ohjelmointilaitteet ja sitte myöhemmin mitä lie tekivätkin ohjelmoinnin lisäksi. Molempina päivinä oli sijaisauto käytössä ilman kuluja, mutta tämä johtu siitä ku saivat vissiin taljaan niin pahasti maahantuojalta. Silloinen johtaja soitti että tuoda auto sinne, se pistetään kuntoon ihan oikeasti nyt
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Juu M50 varsinki on aika tarkka et kampikampio ei paljo huohottele muualle kun sinne minne pitääki. Mm. monasti ongelmaa aiheuttaa esim. vuotava venttiilikopan tiiviste. Aika selvä et jos tyhjäkäynnillä öljykorkin raottaa ja käynti ei muutu ni jotai häikkää on(lue=jossai vuotoja)
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            Häätynee sit alkaa urakal miettii tota päivitystä..miten muuten jos veis ouluun tuningpajalle lastutettavaks ni oikenisko toi "thermo shock" päivitys sieltä käsin?? Mahdollisia kokemuksia asiasta kellään??
                            E70 X5 3.0d -07
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              Dodii!aika varattu päivitykseen..sattu tuuria ja sanoivat et tiistaina on tarkotuskin päivitel boxeja..hinnaks sanoivat tuntiveloituksen max 2h eli ei pahakaan..
                              E70 X5 3.0d -07
