Terve!
Yritin hakua kokeilla ja paljon tulikin matskua päästöongelmista mutta tahtoo olla että asia just hukkuu tuonne paljouteen..
Mut joo ongelmana on tyhjäkäynnillä HC-korkea muut arvot ovat hyvät ja kierroksilla päästöt kuin uudessa autossa...
HC-näyttää 400 sallittu kun on 100
Olen yrittänyt käydä pajalla ettimässä ongelmaa ja lambda vika ei ole..Eniten alkoi epäilys käydä ilmamäärämittarin puoleen. Laitettiin teipinpalanen mittarin eteen niin arvo alkoi tipahtaa 100 molemmin puolin..Mutta voiko vika olla juuri ilmamäärämittarissa? Mikä olisi varma konsti testata sen toimivuus?
Miettinyt että lainais toimivaa mittaria mittaukseen mutta eipä ole löytynyt lähettyviltä ketään kaveria jolla ois samaa mottia.
Voisiko tyhjäkäyntiventtiili vaikuttaa asiaan? imuvuotoja ei löytynyt tulpat vaihdoin vasta. putki hiukan vuotaa katin jälkeen mutta ei näkynyt lambda arvossa. puhdistimme ilmamäärämittaria mutta ei vaikuttanut asiaan. Hiukan alkaa pikkuhiljaa vituttaan kun ei kehtais turhaankaan ostaa 400 euron osaa.
Niin ja autohan on E36 325i M50B25 3/92vm ja jos jollakin ois lainata tai myydä toimiva ilmamäärämittari tähän vessaan niin oisin kiinnostunut! kiitos..
