Minulla haki auto kans ja vaihdoin nuo puslat, mitkä Terou:n kuvassa ja jo oikes... Oli kyllä silmin havaittavissa, et on sököt. vaihton menee nosturin päällä n.15min/puoli ja osat makso muistaakseni ~30€. Eli ei ole paha laittaa.
e36 vaeltaa ärsyttävästi?
Se koko takakelkkahan on korissa kiinni noilla puslilla, eli siis vaikuttaa.Originally posted by TuoppoJuuri tuollaiset itsekkin vaihdoin etummaisten puslien tilalle takakelkkaan mutta rupesin vaan miettimään kun ebayssa on myynnissä tälläisiä erinäköisiä puslia e36 :een useassa paikkaa niin voisiko nämä puslat olla sitten jostain toisesta paikkaa ja kulutustavaraa kuten takakelkan etummaiset puslat
Esimerkki vielä puslien myynti-ilmoituksesta
http://cgi.ebay.de/2-Hinterachslager...QQcmdZViewItem
Vaikuttaakos nämä puslat auton suuntavakauteen tai urissa vetelyyn mitenkään???
Nyt tuli ajeltua yli 100:n nopeuksia ja vaeltelu pahenee nopeuden noustessa yli 80:n. Paras kuvaus on tosiaan se kun pitää ratin täsmälleen suorassa, niin auto vaeltaa puolelta toiselle aivan kuin tuuli riepoisi sitä. 80 nopeuden alle sitä ei juuri huomaa. Luulin jo suuntauksen auttaneen mutta ei. (Molemmat takakelkan puslat vaihdettu 20tkm sisään.) Mitkäs on oikeat/sopivat paineet 185/65/15 talvirenkaille. 2,3 bar on nyt.Originally posted by bman View PostTäällä olisi vähän samanlaista ongelmaa myös, eli vaikka ratista pitää kiinni ja tarkasti suoraan niin tuntuisi että jotenkin yrittää vaeltaa puolelta toiselle, taikka nuljuta, vähän vaikea selittää, mutta varsinkin kun nopus nousee yli 100 aina 120-130 niin ilmiö vain selkenee ja on inhottavan rauhaton. Suuntaukset on tehty ja camberit sekä casterit edestä säädetty raja-arvojen toiseen laitaan eli mahdollisimman pystyyn jottei kuluisi miten sattuu. Mahtaneekohan sitten vaikka takakelkan puslat olla väsyneet?? Senverta mitä niitä pääsee hieman näkemään niin näyttäisivät ehjiltä eikä muutenkaan lonksu eikä mitään.
Kokemuksia??
ääni takatukivarsien puslille
Itsellä oli 318is:ssä juuri samanlaista vaeltelua, syy oli sitten hyvin selvä kun pusla hajosi täysin ja alkoi kolisemaan. En saanut silloin aikanaan vaihdettua kun täysin hajonneen puslan; yllätyin hieman kun vaeltelu ei loppunut, koska toisen puolen pusla NÄYTTI olevan kunnossa. Nyt kun on molemmat takatukivarsien etummaiset puslat vaihdettu + pyöränsuuntaukset tehty auto kulkee suoraan (jos ei tuule kovasti
. Ja puslathan ovat juuri sen näköiset mitkä Terou tuohon viestiinsä laittoi. Renkaat vaikuttaa kyllä myös paljon, talvirenkailla ei ole niin suuntavakaa mitä kesänakeilla.
ittellä vaeltaa kans ku kulkukoira tuo e36 liukkaalla, kuivalla kulkee suht suoraan.
Ja just auton alla käytynä on tuo takapyörän edessä oleva pusla paskana. Milläs nimellä tuon nyt sitten menee kyselemään varaosatiskiltä?
:think
E: Tiskillä kuvista löytyi oikea osa (samannäköinen kuin Teroun kuvassa ), maksoi paikallisessa puljussa 14€. Asennus aikaliki FAQ-osiossa kuvatulla tavalla.. Vanha läks ihmeen helposti pois, ensin lyömällä kumi ja taltalla se metallilerssi irti. Uusi olikin sitten aika työläs laittaa paikalleen vaikka työkalutkin oli. Kannattaa tosissaan huolella putsata se "rinkula" mihin pusla tulee, itte en putsaillu ku teräsharjalla (joku kerta hiomapaperilla lisäksi olis ollu varmaan tarpeen). Mutta kuitenkin, osan sain paikoilleen ja tukivarsi takaisin ylös ja kiristys entisiin merkkeihin. JA EI VETELE ENÄÄ! On ero kuin yöllä ja päivällä ajettavuudessa.Last edited by _Pietu_; 04-01-2007, 19:25.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
pakko nostaa tää ja bmw:n maine ylös!
Eli nyt oli pako nostaa tää pintaan ku tuli aiemmin parrattua näitä e36:ia ja niiden seilailua teillä.
Eli oma on nyt huollettu ja toimii kunolla nyt! Nyt uskaltaa kauniimpiki osapuoli perheessä ajella tällä autolla.
Huollossa tyystin kuluneita ja vaihdettuja osia oli ollu:
Etupään alapallonivelet, etupään alatukivarren puslat, taka akselin puslat ja vieläpä 50 e:n termostaatti! +kulmien säätö!
Nyt kelpaa eikä puudu kädet ajellessa!
Osaako joku sanoa mitkä oireet etupään alatukivarren puslille, ja kuinka usein alapallot menee? 30tkm?Originally posted by -Lari- View PostEli nyt oli pako nostaa tää pintaan ku tuli aiemmin parrattua näitä e36:ia ja niiden seilailua teillä.
nyt taas vaeltelee!
Ei kauaa tarvinnut ajella ku tuntuu taas, että auto menee hasssusti ja sitä pitää ohjata kokoajan. yli 80km tunnissa ajettaessa auto menee vuorotellen jompaan kumpaan suuntaan. Korjaavaa ohajusliikettä pitää tehdä koko ajan, mutta todella vähän.
Jos vertaan e36 farkkuani esim tyttöystäväni 89vm peugeot 309iin niin autoilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Peugeottia voi ajelle vaikka yhdellä sormella aikä ranteet väsy alituisesta ohjailusta.
Autostani on on vaihdettu melkeen kaikki puslat ja alla on uudet kesärenkaat. Kulmienkin pitäisi olla kunnossa. Nyt herää kysymys, että mitä vikaa rupean etsimään ja kokeilemaan. Autoa on huollettu ja olen sanonut vian ja aina on jotain kuluneita osia vaihdettu. Viimeksi alapallot vaihdettiin jne. Voiko vika olla iskareissa sillä auto tuntuu niijaavan samaan tyylin kuin olisit kehdossa.
Autolla siis pystyy ajamaan aivan hyvin ja ongelmia ei ole ollut. Katsastuksestakin meni läpi heittämällä, tosin 800 e huollon jälkeen. En vain pysty kuvittelemaan, että joskus on kehitetty näin huonosti matka-ajoa ajettava auto. Ja vielä saksalainen.
Itellä coupe vaelteli aivan helvetisti huonoilla takaiskareilla kun laittelin ensin eteen uudet, taakse kun sai myös uudet paikalleen niin johan tasottui. Huonot takaiskarit vaikuttaa suuntavakaavuuteen todella paljon.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
