e36 328 vanos touring lastu??
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Itseltä mitattiin 211.1hv ja 310.0nm viimesyksynä aivan vakiosta
    Dynolapun kyllä voin heittää nettiin jos tarvii joku
    • pyroz
      • 6870
      • PK-seutu
      Originally posted by Rampas View Post
      Digituningilla tiesivät ko. Siemensin systeemistä kertoa, että ei ole helpoin homma.
      Siemens liian alhaisella käyttöjännitteellä ollessaan ohjelmoinnin aikana voi mennä vika tilaan ja sitten ei auta kuin boxin huoltoon laitto/vaihto.
      Auton pitäisi olla ohjemoinnin aikaan laturissa(käynnissäolo jännite), jotta auton jännite saadaan yli oliko se nyt 13 vai 13,2V.
      Tehoeroja tarkoitan luvattu vs. vakio(tehtaan ilmoittamat)
      No tuohan nyt on helppo järjestää. Mikä vaikeus mahtaa olla kytkeä säädettävää virtalähdettä ohjelmoinnin ajaksi? Sillä saa sen jännitteen desimaalilleen siihen mihin haluaa. Ja normaali laturillakin saa sen ~14v minkä pitäisi yhtälailla vastata käynnissäoloa.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        karala kertoi 10/95 tietsaa ei pääse ropeltamaan.
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Mitäs toi on suomeks
          Eli 10/95 jälkeisiä Siemens bokseja ei voi päivittää vai:think
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            laitoin mailissa kysymyksen karalalle:
            "bmw 328ia -10/95 kaipais piristystä osakseen.
            Onko tämä vehje lastutettavissa, vai voisiko jopa portin akutta syöttää uudet ohjelmat sisään.
            jos näin niin mitä kustantaa, ja millasta hyötyä sillä saataisiin.
            Koneessa m50b25sen imusarja ja bensanpaineen säädin.
            Liitteenä kuvat boxista josta näkyy numerot."
            ja vastaus oli:
            "Ei onnistu tähän boksiin.
            Terveisin mika"
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              Tästä eteenpäin vastuu on lukialla.
              Tälläsen päätelmän mää tein tosta viestistä. mut ei toi mun milestä tyhjentävä vastaus silti ole :/
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Mitähän "poppakonstia" digituning tarjoaa ellei boksi ole ohjelmoitavissa?
                Sieltä tosiaan löytyy E36 328i kyseiseen Siemens boksiin seuraavaa:
                VAKIO: E36 328i 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 280 Nm 236 km/h VIRITYS: 151 kW/205 hp 310 Nm 242 km/h 599,-
                Tosin multakin löytyy toi 205hv jo vakiona, eli myydäänkö pelkkää ilmaa
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  eikös muuten e39 528i:ssä ole sama moottorinohjaus kuin e36 328:ssa? mietin vain kun JACEK joskus kertoi että olivat vaihtaneet johonkin e39 528:iin m50:n imusarjan ja olivat käyneet säätämässä sen penkissä. Eli ainakin jacekin kirjoituksen perusteella boxi on ohjelmoitavissa. Piru kun ei itekkään päässy vielä käymään karalalla säädössä niin olisi samalla kysynyt tuosta asiasta.
                  Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    sporttiautosta:
                    Sinne pitää sitten prommailla lastu kerrallaan kohti oikeaa suuntaa,
                    mutta meillä ei ole moisia laitteita.
                    Mikäli polttoaine tai sytytyspuolella on säätämisen tarvetta voisi
                    autoosi asentaa Perfect Powerin SMT6 piggybagin. Tuolla voi alkuperäistä
                    ruiskua huijata sen verran, että seokset ja sytytykset saadaan
                    kohdalleen. Myös jälkiahdetun lisäruiskutus onnistuisi.
                    Hintaa laitteella on 390e, asennus pari tuntia á66e. Lisäksi
                    tarpeellinen säätö dynolla 82e tunti.
                    Terv.
                    Jarkko Kalsi
                    Sporttiauto
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • scud
                      • 1
                      #25
                      imusarja + lastu
                      Onko kenelläkään dyno käyrää tai tietoa paljon lisää tehoa lastu tuo koneeseen mihin on vaihdettu se tehokkaampi imusarja?
                      • Jupi85
                        • 177
                        #26
                        topiccia ylös !
                        Eli mistä lähteä tehojen hakemisessa liikkeelle?
                        Halpis lastua ei ole mahdollista saada, ehkä imusarja on kannattavin vaihtaa ensimmäisenä m50b25 koneesta m52b28 koneeseen?
                        • Matula
                          • 1706
                          #27
                          Originally posted by Jupi85 View Post
                          topiccia ylös !
                          Näyttää nettiautossa olevan myynnissä 328 johon on imusarja vaihdettu, kuvissa on myös dynolappu.
                          • Ändi
                            • 1292
                            • Pori
                            #28
                            linkki?
                            E46 2d 330 -02
                            EX.
                            E36 2d 328 -97
                            e92 335d -07
                            Bmw 325 iA 2D -93
                            Bmw 325 4d -92
                            • Matula
                              • 1706
                              #29
                              linkki?
                              No niin, sehän unohtui
                              http://www.nettiauto.com/1745496
                              • sailor
                                • 369
                                Ei oman 528iA vm.96 ohjelman imaisussa ollut mitään ongelmaa ja kirjoittaminen olisi onnistunut yhtä lailla. Sama jännitejuttu oli mainittu myös käyttöohjeissa. Operaatio tehdään sieltä konepellin alta olevasta pyöreästä liittimestä.
                                Löysin jo Saksasta kaverin joka olisi ko. ohjelman muokannut 50-100 eurolla. Eli ohjelma olisi lähetetty e-mailina hänelle ja paluupostissa takaisin --> syöttö autoon.
                                Tuli muuta projektia ja homma jäi. Myin sitten lastutusboksinkin pois. Eli sanoisin että onnistuu ohjelmallinen päivittäminen.
                                Jani
