E36 325i ongelmia(ko)?
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Eli auto on E36 325i -91
    Ja huomasin tänään ettän putkesta valuu jotain nestettä... ei vaikuttanut öljyltä
    neste oli suht kirkasta jossa oli hiuka karstaa seassa...
    Tämän jälkeen tarkistin jäähd.nesteen määrän joka oli normaali..
    Mutta öljytikussa oli hiukan jotain kellertävää sakkaa..? Sekä öljyntäyttö korkissa oli hiukan jotain harmaata mössöä...
    Nyt alkaa huolestuttaa että onko kansipahvi palanut tai jotain muuta isompaa remppaa tulossa...
    Eli viittaako nämä löydökset siihen että on kansi paskana? Auto toimii kyllä muuten ihan normaalisti.. Luulisin että huomaisi jotain ongelmia auton käynnissäkin jos pahvi olisi mennyt?
    Viisaammat auttakaa!
    Jos on kansipahvi mennyt niin jos joku sellaisen remontin joutunut tekemään niin kuinka paljon siihen menee rahaa?
    T: Petteri
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11824
    Minkälaista ajoa autolla on varsinkin näin talvisin?
    Varsinkin tällaisilla talvisilla keleillä, kun ajaa paljon lyhyttä ajoa(kone ei kerkeä kunnolla lämpeämään), niin esim öljykorkkiin kertyy helposti sellaista kellertävää sakkaa. Johtuu ihan kosteudesta...
    Enemmänkin huolissaan olisin, jos kone keittäisi, nesteet tai öljyt puurona...
    • jMh
      • 167
      • Napapiirin tuntumassa...
      Juuri näin, lyhyet ajomatkat tuon aiheuttaa.
      Äänenvaimentimeen voi porata reiän josta vesi valuu pois eikä jää asustelemaan putkistoon.
      Ja jos on paljon tuota pätkäajoa, niin kannattaa jossain vaiheessa puhdistaa/vaihtaa huohotusjärjestelmän öljynerotin, kerää melko paljon tuota kylmälimaa itse erottimeen ja sen putkiin.
      E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
      Ex: E39 528i Touring 1997
      Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
      • wiilllee
        • 91
        ei auto kyllä normaalisti pelittäs ja varmasti hukkais nesteitä jos sieltä ois paffi paskana.öljy ois ihan kerman väristä.kosteutta vaan ku on tällanen talvinen sää.
        • Cunttory
          • 1772
          Nouseeko lämmöt mittarin puolenväliin ja pysyykö siinä,jos ei niin termostaatti voi olla jumiutunut auki.
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            Autolla ajetaan oikeastaan pelkästään lyhyitä matkoja... lämmöt nousee puoleen väliin ja pysyy siinä... ei ole kertaakaan noussut yli edes pitkillä matkoilla... voin siis huokaista helpotuksesta!
            Kiitoksia vastauksista!! Jos joku vielä osaa kertoa missä tämä huohottimien oljyn eroitin sijaitsee niin putsaan sen ja hankin uuden maanataina?
            T:Petteri
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • jMh
              • 167
              T:Petteri
              Ei taidakaan tuossa moottorissa olla samanlaista systeemiä kuin M52:ssa, mutta ei ole haitaksi tarkistaa venttiilikopan etupäästä lähtevä huohotinletku, omassa oli melkein umpeen muurautunut kylmälimasta.
              Tuon moottorityypin huohottimesta osaa varmaan joku muu selvittää tarkemmin.
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                Käyn tutkimassa Eipä varmaan haittaa puhallella vähän jokaista letkua puhtaaks
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  Eikös tuollaiset reiät sotke päästöjä?
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • jMh
                    • 167
                    Tuota samaa mietin viime talvena itsekin. Katsastusmies joutui jonkun aikaa autoa pitämään testerissä kun happea oli tyhjäkäynnillä liikaa. Olisiko imuri vetänyt ilmaa noiden reikien kautta. Vitsailin inssille että menenkö sormilla pitämään reikiä tukossa, mies vain naureskeli ja sanoi että parempihan se on että vesi pääsee pois putkesta.
                    Nyt kohta lähenevään katsastukseen suunnittelin tukkia nuo reiät vaikkapa ruuvilla.
                    Ei tuo reikien teko aivan turhaa ollut, putkesta ei tule enää höyryä niin paljon kuin ennen ja auton kun tuo pakkasilla talliin niin vaimentimien alla on melkoiset lätäköt.
                    • tigu
                      • 945
                      Kaverin autosta(328)jäätyi eilen juurikin tuo putki mikä lähtee venakopan päästä.Pakkasta noin -18c.Pukkas öljyä pihalle venttiilikopan tiivisteen välistä ja öljytikun kautta
                      Kannattaa kuulemma ihan vaan kuumalla vedellä juoksettaa letku läpi.
                      -e21 m50-
