E36 325, jäähdytysnesteet häviää..
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Eli ongelmana omassani siis on nesteiden häviäminen. Kun paisuntasäiliöön laittaa nesteet siihen vähän alle missä pitäisi olla kylmänä, niin parin lyhyen ajokerran jälkeen nesteiden pinta kylmänä on noin. 5cm säiliön alareunasta. Mitään ulkoisia vuotoja ei näy, eikä öljyt/vedet mene sekaisin. Mitäs kannattaisi alkaa seuraavaksi tarkistelemaan? :think Korkki myös vaihdettu siihen olikohan 1,4barin korkkiin ja tiiviste otettu siitä pois että ei tule järetöntä painetta säiliöön, kun silloin neste vuotaa pois mistä parhaiten pääsee.
    Kesällä oli myös sama ongelma, mutta hävisi sitten kun ilmauksen teki. Nesteet ei silloin enää juurikaan hävinnyt ja nestettä ei tarvinnut lisäillä kun noin 3kk päästä vähän..putkistosta kuuluu vähän röpötystä, mutta se ei varmaan tuohon hommaan liity.
    Searchia käytin, mutta täysin samanlaista ongelmaa ei ainakaan silmään sattunut
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Tuo yksi lauseesi jäi ihmetyttämään;
    "Korkki myös vaihdettu siihen olikohan 1,4barin korkkiin ja tiiviste otettu siitä pois että ei tule järetöntä painetta säiliöön, kun silloin neste vuotaa pois mistä parhaiten pääsee."
    Paljonko tuo tiivisteetön korkki nyt kestää painetta?
    Voisiko olla niin että tiivisteetön korkki päästää läpi höyryjä liian aikaisin ja siten nesteet häviää... :think
    Järjestelmässä kuuluu olla painetta ja siten sen täytyy olla myös tiivis.
    Kannattaa kyllä tutkia/ korjata vika nopeasti ettei tule isompia ongelmia.
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      Joo eli siis siinä korkissa kun on sellainen musta tiiviste, niin se on siitä otettu pois..että kun siitä letkusta puristaa, niin korkin välistä kuuluu psssss ja paineet tulevat pihalle. Kun tuntuu että muuten siellä on liikaa painetta jos ei pääse tulemaan pois
      Eli tiiviste paikalleen ja katsomaan uudestaan vaikuttaako nesteiden häviämiseen..?
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        Ei ne paineet saa sieltä pois tulla pelkkää letkua puristamalla, eli tiiviste paikalleen!
        -325i sedan -92 Mauritius blau
        -Volvo S80
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          Pitää kokeilla sitten noin..kiitokset ..tuntuu vaan siltä että jos tiivisteen laittaa paikoilleen, niin paineet ovat sitten liian isot mut... :think
          • Stude
            • 162
            • Mikkeli
            No mulla toi pelaa ainakin ongelmitta 2 barin korkilla.
            -Volvo S80
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              Ja suosittelen että ilmaa sitten järjestelmä kunnolla ja seuraa tilanne.
              Jos ongelma ei korjaannu tuolla niin vie sitten heti jollekin ammattilaiselle tutkimuksiin ettei tule vikaa itse etsiessä vaihdeltua turhia osia (korkki, visko, vesipumppu, termari, syyläri ym.), koska jos onkin esim. kansipahvi-vika niin noilla ns. harjoittelu-korjaus kustannuksilla maksaa jo kannen tiivisteen vaihdon.
              Ammattilainen maksaa mutta usein säästää loppupeleissä.
              Ps. Kokemusta on...
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Ps. Kokemusta on...
                Joo kesällä tuli jo kerran tuo ilmattua ja sen jälkeen nesteet pysyivätkin sisällä. Pitää käydä ainakin aluksi vikakoodit luetuttamassa kun muutakin vikaa varmaan on röpötyksen takia ja tehot on kateissa, mutta kokeillaan sitä seuraavaksi..
                Eikai siitä haittaa ole vaikka korkin välistä tulisikin ilmat pihalle..edellisessä autossa oli korkki koko ajan ihan löysällä että pääsivät juuri "ylimääräiset" paineet pois ja toimi niin täysin moitteettomasti :think
                Kannentiivistettä epäiltiin jo kesälläkin, mutta ei ainakaan sillon ilmeisesti ollut siinä mitään vikaa kun tarkistelivat sitä korjaamolla..
                • -Mikko M-
                  • 111
                  • Varkaus
                  Epäillään lisää sitä kannentiivistettä...
                  Kerää painetta jäähdytysjärjestelmään, hukkaa nesteitä, käy huonosti...
                  Noi kaks ekaa nyt ainakin viittais kansipahviin tai halkeamaan kannessa.
                  Ajappas kone lämpimäksi, anna seistä pari tuntia ja laita tulille. Tuleeko vaaleaa savua (=vesihöyryä) tavallista enemmän? Ja käykö alkuun vajailla sylintereillä? Noita molempia alkaa yleensä tekemään jos jäähdytysnesteet pääsee palotilaan.
                  Saattaapi myös kuplia paisuntasäiliössä / syylärissä kun kattoo sinne ja antaa kierroksia. Varovasti sit sen korkin kans kun meet kattelemaan, ettet saa nesteitä silmille!
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Oletko ehdottoman varma, ettei nestettä tihrua paisuntasäiliön alatiivisteestä? Mulla sieltä ei kesällä vuoda käytännössä ollenkaan, mutta kylmillä ilmoilla (eli pakkasella) enemmän. Kovettunut säiliö & hapertunut tiiviste = vuotaa. Mulla vajuu talvella noin 0,5-1 dl viikossa. Kylmänä nestepinta tulee olla tasan tarkkaan sen viivan kohdalla ja painekorkissa kaikki osat & tiiviste paikallaan. 200 kPa korkki rulettaa aivan hyvin.
                    • KeDa21
                      • Jun 2006
                      • 322
                      Kone kyllä käy muuten täysin normaalisti, ei mitään ylimääräisiä ääniä ja kierrokset pysyy tasasena. Röpöttää tuossa noin. 2500-3500rpm:n kohdalla..
                      Tuota koneen ajoa lämpimäksi ja parin tunnin seisonnan jälkeen uudelleen käynnistystä olen kokeillut ja ei mielestäni tule normaalia enemmän vesihöyryä yms..talvella vähän savuttaa tottakai ja vähän joskus tulee vettä vaimentimesta, mutta kesällä jää vain ihan pieneen muutaman tipan vesihöyryn tiputukseen eikä savuta oikeestaan ollenkaan.
                      Kun paisuntasäiliöön katsoo, niin ei muuta siellä tapahdu kuin nesteet kiertää niinkuin pitääkin eli sellasta pientä "pulputusta" ..
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        En tuohon ole juurikaan kiinnittänyt sitä enempää huomioita, kuin että ei ainakaan tiputa nestettä autotallin lattialle kun auton seisattaa..eli voisko olla niin että ajossa tiputtaa sitä nestettä sieltä tiivisteen välistä, mutta seisattaessa sitten tiputtelu loppuu? En kyllä yhtään muista olikohan se tällä hetkellä oleva korkki 1,4barin vai mikä, mutta kesällä uuden erillaisen hommasin entisen tilalle kun kuulemma joillakin korkin vaihdolla häviäminen loppunut.
                        • soldia
                          Banned
                          • 725
                          • Planet X
                          No sittenhän kannattaa ottaa koko korkki pois niin ei ainakaan kerää painetta.
                          Ja nestettä mukaan jos sattuu jonnekin hukkaamaan sitä...
                          Ps. Suosittelen pikimmiten korjaamo-aikaa, viitaten oletettuun tietämykseen.
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            Joo näin pitääkin tehdä, eli korkki kokonaan pois ja pohjaankin vaikka viellä reikä ettei varmasti ole painetta Pitää viellä tarkistaa jos jostain paisuntasäiliön tiivisteistä fuskaa nestettä pihalle, ennenkuin vien suoraan korjaamolle :think
                            • soldia
                              Banned
                              • 725
                              • Planet X
                              Hei, valitse tässä kohtaa helppo ja yleinen ratkaisu jos onkin isompi vika.
                              Myy se johonkin autoliikkeeseen tai anna vaihdossa niille huijareille.
                              Jos siellä sitten onkin isompi vika niin NE joutuu kantaa vastuut siitä.
                              Ps. Ja muista kertoa siitä mahdollisesta "POMMISTA" täällä avoimesti esim. rek.tunnus ja autoliike mihin veit sen ettei osu jonkun nykyisen tai tulevan klubilaisen autoksi. Koska sitten täällä on myöhemmin joku, esim. "New Bimmer" joka kyselee jostain E36, 325 ongelmasta...
                              edit... Tämä heitto oli kylläkin tarkoitettu tsoukiksi, enkä suosittele siis kenellekään!
