E36 Ratin sopivuus
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 383
    • Kontiolahti, Lehmo
    E36 Ratin sopivuus
    Minkä vuosimallin autoihin tämä AIRBAG SPORTS STEERING WHEEL 2 käy?
    Jotkut sanovat että käy kaikkiin yksivaiheisella airbägilla varustettuihin malleihin aina vuoteen -99 asti ja jotkut taas että vain 09/1994 asti.
    Jos jollain tietoa ni vastailkaa.
    On vaan itselläni myynnissä tuollainen ratti mutta en ole 100% varmoja vastauksia kyselyihin voinut antaa 09/1994 malleista eteenpäin...
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
  • markok
    • 3018
    Olen itsekin yrittänyt selvittää tätä asiaa tämän forumin kautta, mutta selvää vastausta en ole saanut. Oma e36 on -93 alkuvuoden mallia ja ilmeisesti tämä sinun rattisi ei sovi siihenkään (jos joku sanoo, että varmasti käy niin ostan tuon heti pois). Tuossa sinun myymässä ratissa on bagin kontakti liukurenkailla ja omassa se on kelalla. Tällaista kelalla varustettua sport rattia en vain ole vielä missään nähnyt. Jos joku tietää, että sen saisi jollain konstilla sopimaan myös tällaiseen vanhemman malliseen airbag järjestelmään niin hyvä olisi. Toinen kysymys aiheeseen on se, että miten airbagin valo on kytketty tällaisessa kolmipuolaisessa ratissa eli onko valo sekä mittaristossa, että ratissa vai pelkästään ratissa?
    BMW 530iA Touring -05
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 383
      Tämä on purettu poies -93 vuoden autosta mutta en ole varma onko auto alku- vai loppuvuotta. Realoem antaa ratin osanumerolla tällaisia malleja. Voiko noista sitten päätellä vuosimalleja mitenkään?
      Ajossa:
      G20 330E
      • markok
        • 3018
        Laitan pari huonoa kuvaa tuosta 4-puolaisen vakioratin ja 3-puolaisen sport ratin kiinnityksen erosta. Kuvat on otettu ETK:sta ja niistä selviää, että 4-puolaisessa on tuollainen "kela" kiinnitys ja 3-puolaisessa liukurengas. Olisi vaan kiva tietää voiko tuota kelaa vaihtaa tuollaiseksi liukurenkaaksi? Näissä bagi asioissa kun ei viitsisi hirveästi lähteä kokeilemaan ilman parempaa tietoa asiasta.
        Osaako kukaan kertoa mitä nuo RealOEM:n antamat eri mallit ovat?
        • markok
          • 3018
          Kun tuonne RealOEM:ään syötti oman auton valmistenumeron niin siitä tuli tällaista tietoa:
          Production code BF31
          batch ID 47430
          Näiden tietojen perusteella tuon ratin pitäisi sopia tuohon autoon, mutta ei se kyllä ilman tuota liukurenkaan vastakappaletta voi toimia. Onkos tuo ratti ollut sulla autossa kiinni? Olisi mukava nähdä ihan valokuva millainen vastakappale tuohon sopii.
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 383
            Ei ole ollut itselläni kiinni. Juuri tämän sopivuus asian vuoksi laitoin myyntiin kun ei tätä vissiin omaan koslaan saa laitettua (-95 328)...
            Omassa tämä ratti paikallaan ja tuossa on erilainen tuo kontakti.
            Ajossa:
            G20 330E
            • Jukipuki
              • Apr 2005
              • 383
              Oiskohan tästä artikkelista apuja. Menee vaan tovi tavatessa tuota murretta että saa täysin selvää...
              Ajossa:
              G20 330E
              • markok
                • 3018
                Tuosta jutusta taas saisi sen käsityksen, että kaikki e36:n bagilliset ratit olisivat vaihtokelpoisia kunhan vaihtaa sen "slip ringin". Tässä tapauksessa tuolle ratille sopiva slip ring olisi ilmeisesti 32 34 1 162 028. Hinta näyttäs olevan realOEM:ssä melkein 100$ niin ei taida edes uskaltaa kysyä mitä suomalaiset myyjät siitä pyytäisivät.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Mulla -10/97 e36 jossa vakio nelipuolainen muoviratti. Haluaisin nahkaisen, mieluusti kolmipuolaisen. Ebay väärällään ratteja, mikä sopii? Joissain lukee sopivuus e34 e36 e38 ja e39. Sopiiko siis e39 rattikin?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6022
                    • Sipoo
                    mun käsityksen mukaan tuon msportin pitäis sopia ihan suoraa tuohon! korjatkaa joku jos oon väärässä.. ainoo et tuo aikasemmin postattu räpellys pitää tehdä, jotta saa bägin kytkettyä. mulla on tällanen systeemi itellä autossa, selvisi bägivalon vilkkumisen syyksi.
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Rockwell
                      • Jun 2003
                      • 1713
                      No E36 faceliftien ratit nyt ainakin käy heittämällä. Etsisin sellaista. Voi löytyä yllättävänkin läheltä.
                      Suunnilleen tuollaista hintaa noista joutuu saksassakin maksamaan. Ei sattunut omaan silmään tuo ilmoitus ja tuli saksasta vastaava jo ostettua.
                      BMW F31 330d M-Sport -13
                      ex. BMW F21 116i -13
                      ex. BMW 540i(g) Touring -01
                      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                      ex. BMW 316g -99
                      ex. BMW M5 Touring -92
                      ex. BMW 535i -91
                      ex. BMW M5 -91
                      ex. BMW 325i Touring -90
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6022
                        • Sipoo
                        muistakaahan että ei tee tuolla pelkällä ratilla mitään, ellei tule slip ringiä kaupassa mukana, tai riippuen siitä onko sellaista autossa alunperin vai ei.. näitä on käsittääkseni sillä kosketinrulla -meiningillä kuten esim e34 orig ja e36 alkupään autot ainakin.. näihin kun lähtee tuollaista facelift/m-sport rattia laittamaan, niin täytyy laittaa tuo slipring myös. muuten ei saa esim bägivehkeitä/äänimerkkiä toimimaan.
                        korjatkaa jos olen väärässä, mutta näin kuvittelisin olevan, omakohtaisen kokemuksen perusteella.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mutta ei kai facelift tartte enää slipringiä erikseen?
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6022
                            • Sipoo
                            mul on autossa tuo just sama ratti, mikä postattiin tuossa aikasemmin ja kyllä se tarvitsee toimiakseen slipringin. :think
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Mutta onko sulla facelift?
                              Tuo linkin ratti olikin jo myyty, että jatketaan etsintää...
