e36 325i hyytyy ajossa - Vika selvinny
  • K.S.
    • 649
    Originally posted by bandit View Post
    bensa pumppu menossa!
    Tuokin on tietysti ihan mahdollista, mutta ainakin lambassa on vikaa ollut jo jonkin aikaa, joten katotaan jos sillä lähtisi, jos ei koodeista muuta löydy..
    • Janssoni
      • 371
      Ootko muuten huomannu että tekeekö vain kosteella kelillä? Mä oon jo pidemmän aikaa paininu saman ongelman kanssa ja huomannu että 20 asteen pakkanen ei ookkaan niin paha asia kun sentään auto toimii silloin ku kello.. :P
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        Se saattaa johtua juuri tuosta thermoshock ilmiöstä, kun kosteutta kertyy lambdan ympärille niin se pistää sen sekaisin. Mutta tämä vain mikäli autosi on ilman vanosta, sillä vanos koneellisissa ongelma on jo korjattu.
        -325i sedan -92 Mauritius blau
        -Volvo S80
        • Janssoni
          • 371
          Thermoshocki ei oo ainakaan mun tapauksessa syynä koska putkisto on teetetty siten että kosteutta ei pitäis lamdalle päästä.. :o Mene ja tiedä, eiköhän se vikakin löydy kun jaksaa taas rupee miettimään..
          • K.S.
            • 649
            Kyllä siellä putkessa sitä kosteutta on vaikka olisi kuka hitsannut, ja vaikka miten.. thermoshokki johtuu siitä että dme ei "tajua" että siellä sitä kosteutta voipi olla..ja käsittääkseni lyö koneen sitten varaohjelmalle, joka pidemmänpäälle tukkii lamban, tai jotenkin noin
            • Zimon
              • Mar 2004
              • 23
              • hki
              sama täällä
              Originally posted by K.S. View Post
              Eli tänään teki tossa tommoset..Käyttäytyy kun bensa olisi loppu.. bensaa siellä kumminkin on..välillä toimii ihan normaalisti ja välillä taas hyytyy..
              Pysyy käynnissä, mutta ei reagoi paljoa kaasuun..tyhjäkäynti täristää tyyliin 70luvun V8...
              Tulpat ei ui öljyssä, eikä dme vedessä, bensapumpun liittimet ok..
              kampiakselin tunnistin?
              Vikakoodeja täytyy varmaan mennä lukemaan..
              Eli mulla juuri sama ilmiö e34 520iA:ssa.
              Pihaan tullessa jyrkkä ylämäki. Parkkiin tullessa todella pistävä palaneen käry.
              Tumtuu että pitää alkaa kaivaa sammutinta ja syynätä mistä liekit näkyy...
              ps. missä ois Vantaalla edullinen paikka luettaa vikakoodit?
              Simppa
              • Janssoni
                • 371
                Lamdan tukkeentumisella ei kyllä ajoittain tapahtuvaa nykimistä märällä kelillä.. :think Eikä kosteuden tiivistyminen lamdaan todellakaan ilmesty esim. tunnin ajamisen jälkeen jolloin putki hehkuu kuumana.. Mutta toisaalta, ei lamdavika muutenkaan oo todennäköinen syy koska kierrokset eivät normaalisti heilu mihinkään ja auto kehrää kuin kissa..
                • K.S.
                  • 649
                  Nykiminen märällä kelillä kielii taasen risoista sytytyspuolista / niiden hatuista...
                  • Janssoni
                    • 371
                    Se mullakin on ollu mielessä jo pidemmän aikaa mutta jokaisen puolan kohdalla irroittaminen vian ilmetessä huononsi käyntiä.. hmmmm..
                    • K.S.
                      • 649
                      Tietysti huononsi, kun kone rupeaa käymään viidellä..
                      Ne puolat pätkii, eli lyö VÄLILLÄ läpi esim. joka 10 sytytyskerta, toimii mutta ei kunnolla... Onko niissä puolissa silmin näkyviä pikkuruisia halkeamia?
                      tai kumihatut haperoita?
                      • Janssoni
                        • 371
                        Ei mitään silmiinnäkyvää.. :O Kaikki puolat otettu irti ja kumitutit kanssa mutta ei mitään merkkejä läpilyönnistä.. hmm...
                        • rvkn
                          • Mar 2004
                          • 9
                          • Sotkamo
                          #27
                          moron!
                          on myös vastaavan tyyppisiä havaintoja, ku pa-pumppu alkaa olla kaputt, ilmeni muutamia kertoja siten että kiihdytettäessä tai tasaisessa ajossa vaipui ja ei totellut kaasusta. ts. putos joutokäynnille ravistamaan ja selvis siitä alle 10 sek. jälkeen, muutaman kk:n jälkeen sippas pa-pumppu.
                          • K.S.
                            • 649
                            Kampuran asentotunnistin näytti 540 ohm yleismittarilla.
                            Nokka-akselin tunnistin näytti 1411ohm, eli 3ohmia raja-arvoista yli, mutta eiköhän se vielä pelitä..
                            Kaasuläppä näytti suurinpiirtein sitä mitä pitikin, ja ICV oli tismalleen oikeissa arvoissa..
                            Ediit: Vääriä tietoja poes
                            • Lanttu
                              • 1643
                              #29
                              Merkkiliikkeestä tai KL-varaosista esimerkiksi.
                              • Janssoni
                                • 371
                                Juu, no puolathan sieltä oli menny, halki jokainen(4) alkuperäisestä puolasta.. 2 Bremin puolaa täydessä iskussa vuodelta -01.. Pitää noi vaihdella ja kattoo sit jos hyytyminen loppuis..
