E36 M3:n huolto
  • JTMD
    • 831
    Niin... Onko jollain tiedossa varaosanumeroita Tuohon Kiristäjään?
    Eli ne kiristimen osat jotka on viisasta vaihtaa.
    Ja vielä
    Kannattaako tähän autoon laittaa Briskin tulppia?
    Edellisessä autossani toimi hyvin.
    Mulla myös kolkottaa ja elää aavistuksen tuuletin joka on vesipumpussa tietysti kiinni.
    Onko vesipumppuni sanomassa sopimuksensa irti vai pääsenkö flektin sisuskalun vaihdolla?
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • em_trino
      • 50
      #32
      Meidän M3 rata-autossa Briskin tulpat toimineet oikein hienosti, ei mitään valittamista. Kannattaa hankkia yksi puola varuille, ne ovat kuulema "laadukkaita" = kulutusosia.
      Vesipumppu kannattaa vaihtaa heti metallisiipiseen vielä kun niitä saa. Näin säästyy murheilta. Työkollegalta meni muovisiipinen pumppu reissussa särki...
      Ja vielä
      "Tieto siitä, että konepellin alla on voimaa, rauhoittaa"
      • Heguli 31
        • 10114
        • KVLA
        #33
        Onko M3:n orkkisvesipumppu muovisiipinen???
        • JTMD
          • 831
          Eli se on sitten vesipumpun vaihto...
          Tilasin nyt sitten Brisk:in tulpat tähän ja hinta 6:lle tulpalle 93€.
          Saisiko joku kaivettua mulle nokkaketjun kiristäjän jousen ja sen jonkun mikälieosan varaosanumerot?
          Jotkut sanovat että ihan koko kiristäjää on turha hommata, vai käsitinkö väärin.
          Auto on menossa talviunille ja haluan huolletun pelin likenteeseen keväällä
          Auto siis -6/93 e36 M3
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Heguli 31
            • 10114
            • KVLA
            #35
            Onko tästä asiasta kellään faktaa?
            Onko sitä tietoa S50:n orkkis vesipumpusta?Onko se muovisiipinen,kuten em trino:n kirjoitksesta ymmärsin???
            • M_Power
              • 2772
              • Espoo, HML
              #36
              BMW S50B32 Chain tensioner, osanumero 11 31 1 405 081, hinta 117€
              (tehtaalta aluperin BMW M3 3.2L, BMW Z3 M Coupe/Roadster)
              Vaihto suositeltava n. 150 tkm kohdalla. Toki tapauskohtainen, mutta kuuleehan tuon äänestä.
              Ei kannata antaa liian kauaa pitää meteliä tai sitten lisätään muutama osa listaan.
              BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
              BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
              Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
              Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
              Team vier Zylinder!
              • M_Power
                • 2772
                • Espoo, HML
                #37
                "The M50/M52/S50/S52 engines have a serious weak point: the water pump.
                BMW originally used a plastic propeller in the waterpump.
                This would degrade over time and eventually break apart. Your car overheats immediately."
                Team vier Zylinder!
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #38
                  Pelkkä jousi alkuperäiseen kiristäjään 11 31 1 307 782(n.60e) joka autossa on tehtaaltalähtiessä ollut maksaa n. 3,5e 11 31 1 307 053
                  Mutta ei ole mitään järkeä pihtailla kiristäjä kohdalla. Itsekkin pistäisin sinne tuon M_powerin mainitseman 081 loppuisen uudemman kiristäjän. (n.95e)
                  Kaikki hinnat siis saksan hintoja.
                  Aprilia RSV4
                  • Heguli 31
                    • 10114
                    • KVLA
                    #39
                    Kiitos varmistuksesta.Olen vain ollut siinä käsityksessä,että tuo "muovi" on vain M50-sarjalaisten murheita.
                    • JTMD
                      • 831
                      Nuo Briskin tulpat toimivat loistavasti
                      Käyntiääni parani ja hiljeni huomattavasti kuin niillä vanhoilla Nipponeilla.
                      Lisäksi tuli muutenkin pirteämpi tuntu.
                      Vesipumpun hinta Merteilissä 220€ tilattuna.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • em_trino
                        • 50
                        #41
                        Ethän vaan vielä tilannut mitään...?? Motonetissä pumpun hinta on 6-koneisiin noin 50e... Hataran muistikuvan mukaan se kävisi myös M3:een. Joku viisaampi voisi vahvistaa tämän.
                        • runkQ
                          • Sep 2007
                          • 314
                          • Pieksämäki
                          #42
                          Motonetistä en tiedä, mutta ToCarilla oleva pumppu ei käy M3:een.. joten ei varmaan käy motonetinkään pumppu ämmään.
                          The product is unoriginal, but in OE quality Sopivuus: Kaikki 6 sylinteriset mallit (ei M3)
                          Ex: E36 325, E30 325
                          • RedBullet
                            • Aug 2007
                            • 256
                            • Anttola
                            #43
                            Mistäs olette nykyään tilanneet noita vesipumppuja? Siis metallisiipisiä??
                            Ja mitä tuli kustantamaan?
                            Onko siitä Motonetin pumpusta faktaa?
                            Jos vaihtas sen kun on kone muutenkin levällään...
                            No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                            "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #44
                              Voi sinne muovisiipisenkin laittaa, materiaali vaihtunut ja loppuu siitä laakerit kuitenkin tossa paikkeilla. Kunhan ei laita niitä prässätystä pellistä tehdyillä siivillä olevia pumppuja, ne ovat pumppuina aivan paskoja vaikka mekaanisesti kestävätkin.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Heguli 31
                                • 10114
                                • KVLA
                                #45
                                Löytyykö Motonetistä M3:een edes vesipumppua?Taitaa kuitenkin ämmän vesipumppu olla hieman erillainen (ja kalliimpi),kuin myynnissä olevat perusmoottorien pumput.
