E36 M3:n huolto
  • *makke*
    • Mar 2007
    • 884
    • Klaukkala
    #91
    Ylläolevan topiikin ja penkkikäynnin (277hp/311nm) innoittamana kokeilin omalla autollakin tota (3.0). Sain tulokseksi 80-86l/h parina eri päivänä, kokeilin myös Maffin johto irti -> samat lukemat. Joku muukin voisin kokeilla tätä? Tankilla pääsee seka-ajossa suht nästisti ajelemalla sen n. +550km, tästäkin olisi kiva kuulla muiden kokemuksia.
    Mistäs löytyy halvimmalla uusi maffi (bosch 0 280 217 806), yritin googlesta katsella, mutta aika huonolta näytti. Pitääkö tässä ruveta miettimään jotain Alpha-n juttuja
    • *makke*
      • Mar 2007
      • 884
      • Klaukkala
      #92
      Eikö kukaan ole kokeillut, uusi maffi 250e ei viitsisi turhaan ostaa.
      • Ämmyskä
        • Apr 2010
        • 191
        • fin
        #93
        Onko pojilla ollu KL-varaosien sytytyspuolia ämmässä? Ovatko laatutavaraa?
        Paljonkos marmorilla maksavat?
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #94
          Originally posted by *makke* View Post
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=191540
          Tänään pari kertaa kokeilin tuota ja sain enimmillään 86,8 l/h. Dynotettu 286hp/322nm. Kulutus kuullostaa aika samalta kuin minulla..
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • maik
            • 262
            Noniin meikähän kävi heti testaamassa kun tämän luin.
            Lukemat pyöri siinä 53-54 l/h juuri ennen rajoittajaa että näin, ei eroa kun otti piuhan irti.
            Autossa oli ostaessa kiinni k&n öljyttävä paneelisuodatin jonka olen kuullut näitä maffeja rikkovan.
            Lisäksi kun ostin auton niin vaihdoin rikkinäisen ajotietokoneen tilalle samantien uuden joka oli ilmeisesti 325tds peräisin, keskikulutusta en saannut nousemaan yli 8,5l kaupunkiajossa vaikka kalibrointiarvot olivat tapissaan, en sitten tiedä pitääkö se koodata jotenki eri malleille vai toimiiko oikein kunhan kytkee kiinni.
            Joten kysymys kuuluukin että käyttääkö tietokone maffin tietoja kulutusta laskiessa, vaikuttavatko nuo kulutuksen kalibrointiarvot tuohon l/h lukemaan ja jos tuo obc jostain syystä luulee että on turpodiisselissä kiinni niin voisikohan se näyttää noita vääriä lukemia sen takia?
            Niin ja autona tosiaan e36 m3 3.0l
            • Fasti
              • Mar 2007
              • 670
              • FIN
              #96
              Saako ton l/h näkymään myös e36:sessa noilla stonen edellisessä topicissa antamilla ohjeilla? (mittaritaulun oikea nappi pohjaan ja toisella selataan..?)
              Current
              • maik
                • 262
                Pitäisi saada, täältä lisää juttuja http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
                Löysin tälläisen topicin: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...aler_Talk.html
                Eli tuon mukaan minun pitäisi käydä koodauttamassa tuo OBC vastaamaan oman auton specsejä jotta kulutukset yms saa oikeiksi.
                Joten tuosta voi mahdollisesti johtua juuri tuo alhainen l/h lukema kun kerta ilman piuhaa antaa samat arvot.
                Onko kukaan suorittanut tätä toimenpidettä?
                • JJT
                  • 6693
                  #98
                  Ei, e36:ssa on eri systeemit. Tässä ohje.
                  OBC:n kulutuksen saa näyttämään oikein korjauskerrointa säätämällä.
                  Löytyiskös jostain tietoa paljonko eri malleissa pitäis näyttää litroja/tunnissa kunnossa olevalla maffilla?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • *makke*
                    • Mar 2007
                    • 884
                    • Klaukkala
                    #99
                    Eiköhän toi tule vaihdettua, niin voin ainakin kertoa 3.0 m3 arvon (piuha kiinni ja irti sama arvo)
                    • maik
                      • 262
                      Ups lukasin JJT tekstin väärin.
                      Ja ei näköjään saa kulutuskerrointa oikeaksi ellei ole juuri kyseiselle moottorille koodattu obc.
                      Lukaskaa tuo bmw-syndikaten linkki kunhan saavat sivut takas toimimaan.
                      • maik
                        • 262
                        Ilmoittele sitten mitä arvoja antaa piuha irti ja kiinni kun minäkin saan samaa lukemaa(tosin liian alhaista)
                        • hamann
                          • Sep 2004
                          • 485
                          mistäs ootte ostellut 3.0 koneeseen noita uudemman mallin ( 3.2l ) jakoketjun kiristimiä ?
                          ajattelin vaan että saiskos mistään halvemmalla kun oulun wetterillä tahtoivat 250e
                          • maik
                            • 262
                            Hertsikan laakkoselta ostin ja oli muistaakseni 80 tai 100e, ei missään nimessä 250e
                            • JJT
                              • 6693
                              Saa, riippuen tapauksesta. Esim. m3 obc-->325i, ei riitä "säätövara".
                              Mutta esim. 325i obc-->323i onnistuu tuolla korjauskertoimen säädöllä.
                              Menipäs OT
                              Myyn:
                              • maik
                                • 262
                                Menipäs OT
                                Aivan joo, tuollainen varmasti onnistuukin vielä.
                                Tuon korjauskertoimen säädön luulisi vaikuttavan myös tuohon hetkelliseen l/h lukemaankin?
