E36 M3:n huolto
  • e34
    • Feb 2004
    • 128
    • Turun seutu
    #106
    Originally posted by hamann View Post
    mistäs ootte ostellut 3.0 koneeseen noita uudemman mallin ( 3.2l ) jakoketjun kiristimiä ?
    ajattelin vaan että saiskos mistään halvemmalla kun oulun wetterillä tahtoivat 250e
    Raision Autokeskus antoi hinnan 134€ (3.2 kone), vesipumpusta pyysivät 295€ (3.0 kone), termostaatista 68€. Nämä hinnat tältä viikolta.
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      #107
      Ajattelin jarrunesteet vaihtaa omaan pirssiin, suositteletteko jotain tiettyä nestemerkkiä, vai laitanko normaalit huoltoaseman DOT 4:set sisään?
      • M_Power
        • 2774
        • Espoo, HML
        #108
        Laita jarrunesteiksi vaikka Motul RBF 600, jos tulee enemmän jarruteltua.
        BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
        BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
        Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
        Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
        Team vier Zylinder!
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          #109
          Noniin kiertokangenlaakereiden vaihto menossa, vanhat aika selvästi vaihtokunnossa, 250tkm rullailtu.
          Mutta, mites toi uusien pulttien kiristys, TIS:ssä on ohjeet mutta siinä puhutaan Nm ja asteista?
          • JJT
            • 6694
            #110
            Mikäs siinä on epäselvää sitten?:think
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Ämmyskä
              • Apr 2010
              • 191
              • fin
              #111
              3.0 vai 3.2?
              • *makke*
                • Mar 2007
                • 885
                • Klaukkala
                #112
                3.0L . Momenttiavain löytyy, eka vedetään tohon 20nm? ja sitten vielä käännetään 65astetta?
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  #113
                  Kyllä, ja kierteet öljyttyinä.
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • Ämmyskä
                    • Apr 2010
                    • 191
                    • fin
                    #114
                    Mikähän on M3:een sytytystulpille kiristysarvo?
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #115
                      Eikös se yleensä lue sytytystulpan paketissa. Täytyy myöntää että ite vedän kyllä ihan rannemomentilla. Liian tiukkaan ei saa kiristää. Kovin pieleen ei voi mennä jos kiristät ensin sormikireyteen ja sitten 90 astetta avaimella.
                      • Ämmyskä
                        • Apr 2010
                        • 191
                        • fin
                        #116
                        Joo rannemomentilla oon itekki tähän asti muihin vehkeisiin vetäny.. Mutta aattelin nyt ku ekaa kertaa tohon tulee tulppien vaihto itellä eteen ni vois kerranki tehdä ihan ohjeiden mukaan
                        NGK PKR 7 A -tulppaa suosittelee ohjekirja. Onko muista kokemuksia?
                        • Timbe]
                          • Dec 2007
                          • 522
                          • K-S
                          #117
                          omaani laitoin BOSCH Y 5 DDC tulpat kun oli jo ennestään ne. ja realoem näyttäs samoja tulppija
                          • Ämmyskä
                            • Apr 2010
                            • 191
                            • fin
                            #118
                            Eli 22 Nm on kiristysarvo joka on tuossa alkuperäisten NGK-tulppien pakkauksessa mainittu.
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #119
                              M3 vs normaali E36:
                              Eroaako alapallonivelen (ulompi) vaihto?
                              Metro-auto tarjoaa koko alatukivarren vaihtoa.:think
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #120
                                Originally posted by QUASIMODO View Post
                                M3 vs normaali E36:
                                Alatukivarsi n. 220€/kpl
                                Alapallonivel (ulompi) n. 30€/kpl
                                Mikäli päädyn vaihtamaan koko alatukivarren itse, kannattaako samalla vaihtaa jotain muuta?
