E36 etu-alatukivarren vaihto
  • joni_s
    • Nov 2007
    • 28
    • Uplake
    Vaihdoin tänään autooni alatukivarret sekä raidetangonpäät, toivoen että ei olisi enää klappia....No klappi hävisi mutta nyt kolisee aivan mielettömästi . Ennen ei kolissut yhtään. Missä vika?
    Iskarin yläpää, koiranluut tai huonosti kiristetty tukivarsi?
    Mistä sen tietää mikä siellä kolisee?
    G21 M340d
    E92 Lci 335d
    • HT 325i+JJ
      • Sep 2007
      • 7
      Katoitko että tukivarren kumipusla oli ehjä? Tai sitten auton etupää ilmaan ja renkaita ja iskareita könimään. Miten ja missä tilanteessa kolina kuuluu? Kääntäessä? Kuopan kohdalla?
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Originally posted by Scyber View Post
        Kellään kokemusta epäkesko powerflexeistä?
        On!
        Ihan asialliset keksinnöt. Samalla saa jyrkennettyä caster kulmaa ja myös samalla siirrettyä rengasta hieman eteenpäin. Eli jos sulla ottaa sisälokarin rintapellin puolelle kiinni, niin epäkeskopuslien asennuksen jälkeen ei enää ota. Ei myöskään huomaa ajossa juuri eroa välillä pehmeä kumipusla-uretaanipusla alustan kovuuden suhteen.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • kmn
          • May 2009
          • 6025
          • Sipoo
          Originally posted by Laakeri View Post
          On!
          eroaakos tuo powerflex epäskeskon asentaminen jotenkin normaalista prosedyyristä? koko palikkahan näyttää aivan helvetisti liian isommalta koko touhuun.. :think
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            Originally posted by sände View Post
            Näytti motonetissä olevan tukivarsi 65€kpl ja hela 17€/kpl. Ehdottomasti tämä FAQ:n
            Vai että tukivarsi 65e. ulomman ja sisemmän alapallon kanssa saa varmaan olla sitten kokoajan vaihtamassa...
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Puuhis
              • 77
              Upataan hieman
              Tuli ryömittyä auton alla alatukivarren kanssa ja yhden helpotuksen löysin ohjeeseen
              Eli, sen sisemmän pallon ylämutterin saa todella helposti avattua yläkautta, pitkä jatkovarsi räikkään ja nivel hylsyn päähän !!!
              Ei tarvii sohlata kiintoavaimen kanssa rystysiään verille
              Tämä mahdollista ainakin M43 koneessa, miksei muissakin, kaippa niistä senverran reikää löytyy konehuoneesta että jatkovarsi mahtuu.
              30min ja tukivarsi lattialla, tohon 3½h lisää nii auto taas nipussa...
              BMW E87 120d -04
              Ex-
              E46 320d Touring M-sport II -01
              E36 316ti compact -94
              E46 320 DAT -00
              E39 530 dAT -03
              E46 318i AT -01
              • _Pietu_
                • 3660
                • Kuopio / Maaninka
                Originally posted by Puuhis View Post
                Upataan hieman
                2h ja molemmat puolet vaihdettu, ei tarvi pulttailla iskaria irti, jarrusatuloita tms, saatikka sitten raidetangonpäätä.. (niin kuin tuolla FAQ:ssa eräässä ohjeessa neuvotaan)
                BMW F25 xDrive 20d
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • BMWsedan
                  • May 2011
                  • 50
                  • FI
                  Ajattelin koittaa säästää asennuskuluissa ja vaihtaa alatukivarret ja ehkä raidetangot itse.
                  Eli ostoslistalle
                  PALLONIVELENIRROITUSHAARUKKA 20e
                  RAIDETANGONPÄÄN ULOSVEDIN 6e
                  Alatukivarsi BMW E36 motonet
                  +helat, onko nuo motonetin helat oikeasti huonoja, saako esim kl-varaosista parempia?
                  +raidetangot
                  Oliko raidetangon vaihto hankalaa?
                  Entä kuinka kireälle nuo mutterit sitten täytyy kasauksessa kiristää? Mitään momenttivääntimiä ei ole.
                  Tartteeko muuta mikä menis samalla, koiranluu??
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Eihän ne itse tukivarret mikskään mene ellei ajeta pellolle kun se sisempi pallonivel on melkeempä ikuinen.
                    Eli halvin ratkasu on vaihtaa alapallo ja takapusla erikseen.
                    Ja en laittais alapalloksi muuta kuin originaalia (esim trw motonetissa) tai meylen kovaa puslaa. Tuo meylen on paljon helpompi vetää paikalleen kuin alkuperäinen missä kumi välissä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      #25
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=183822 Tuolla pari kuvaa raidetankojen jumppaamisesta. 32 mm ohennetun avaimen tarttee.
                      Joo, ihan totta. Tuli sillon vaihdeltua raidetangot ja jotain ohjaustehostajan letkuja samalla ja itte tykkään napata turhat romut pois edestä kun mahdollista saada vähän lisää työskentelytilaa.
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
